vm55 mineriitti rintsikka
Mäkitupalainen
Re: vm55 mineriitti rintsikka
Sen lämpölasin saa kyllä "meikattua" siihen oveen sopivilla ympäryslistoilla, joten suosittelen kyllä vastaavaa operaatiota. Eteisessä ei tuule enää samanlailla kuin mitä siinä vielä syksyllä tuuli, joten olen ollut varsin tyytyväinen tähän ratkaisuun. Aavistuksen jäykkä on tuota ovea käyttää tiivisteistä ja ikkunan lisäpainosta johtuen, mutta vanha aitoa puuta oleva ovi ei ole tuosta moksiskaan :)
En sitä ulkonäköä pelkää vaan hintaaMäkitupalainen kirjoitti:Sen lämpölasin saa kyllä "meikattua" siihen oveen sopivilla ympäryslistoilla, joten suosittelen kyllä vastaavaa operaatiota. Eteisessä ei tuule enää samanlailla kuin mitä siinä vielä syksyllä tuuli, joten olen ollut varsin tyytyväinen tähän ratkaisuun. Aavistuksen jäykkä on tuota ovea käyttää tiivisteistä ja ikkunan lisäpainosta johtuen, mutta vanha aitoa puuta oleva ovi ei ole tuosta moksiskaan :)
Piha routii aika rajusti tuossa talon edessä.. Eka talvi niin en tiedä onko routinut lumisina talvina noin. Noin 2 metrin päässä muurista on maa noussut niin että auton helma raapaisee siihen jos siitä ajaisi. En noita pihahommia ole yhtään miettinyt, mutta kai tuolle jotain pitää joskus tehdä.
Kehtaisitko laittaa kuvia myös.
Nuo kuvat, jotka olivat ekalla sivulla, on poistettu, joten ne ei näy
Mäkitupalainen
Maksoin omasta triplalasista muistaakseni 125e, enkä pitänyt tuota edes pahana, kun samalla annoin jatkoaikaa vanhalle ehjälle ovelle, eikä tarvinut sijoittaa paria sataa uuteen oveen :) Valintojahan nämä toki, mutta suosittelen kyllä, mikäli eteisessä Holodna käy
Olet 100% oikeassafauwee kirjoitti:Kehtaisitko laittaa kuvia myös.
Pitää joskus ajankanssa kuvata ja tehdä jonkinlainen parempi esittely niin on kiinnostavanpaa lukea
Noh mutta tuosta ikkuna projektista nyt pari
Kaikki ikkunat on maalattu ruskealla, nyt vaihtuu valkoiseen vaikka hölmöltä näyttäisikin kun muukin talo valkoista mineriittiä, mutta se vaihtuu joskus vuonna x
Ulkopokista raappasin kaikki pois ja ostin uudet 4mm lasit haljenneiden tilalle
Tuollaisia niistä tuli (vähän pitää vielä maalilla sotkettuja laseja raapata). Listat on uusittu mitkä huonoja oli ja nuo uudet sinkityt kulmat jätän nyt maalaamatta.. ruostuu jos ruostuu, vedetään yli sitten seuraavan huoltomaalauksen yhteydessä (inhoan kaikkea joka näyttää ylimaalatulta, joten nuo kulmat ja sulkimet jne ei saa maalikerrosta).
Kiitos kuvista, näin saa paremman käsityksen, mikä on homman nimi.
Kevät tuli ja välillä ulkohommiakin..
-Polttopuita on tehty ensitalven varalle: Kuorma ns. raksan jätepuuta, jotka meni kuivana suoraan varastoon. Pihasta muutama puska ja pari runkoa muualta pilkottu kuivumaan ulos. Porukoilta puolikuivaa pari lastia. Lisäksi kesän saunapuiksi haalittu rukkilavoja jne.. Puita nyt ainakin kaksikertaa se mitä viime talvena meni.
-Kasvihuone 3,8x1,8m tehty. eilen sai muovin, multapenkki ja viime silaus puuttuu vielä.
-Yhden rajan valloittanut vapaasti kasvanut orapihlaja aita katkottu, rungot polttopuina, oksat poltettu. Kannot vielä maassa... tilalle tulee kuusiaitaa.
Sisähommina ikkunoita raaputettu ja maalattu, onttoja ulko-ovia purettu ja eristetty.
Kohta olisi kesälomaa niin voisi saada jotain aikaankin
Mietin että tekisikö:
-Ei mitään
-Kellarin maan alle jätetyn tallin oven umpeen muurauksen
-Urakalla ikkunoita
-Auton rassausta
-portaikon maalauksen
-Ei mitään hyödyllistä
-Ei mitään
-Urakalla ikkunoita
-Auton rassausta
Kesäloma kulunut kaikkea pientä nyhrätessä.. Kasvimaan ensimmäinen versio tehty, tuota sitten laajentaa joskus.
Tuossa siis oli (ja on vieläkin) kaikkea rojua mm: ulkohuussi purettiin ja vanha komposti leviteltiin, jossa oli seassa muutakin roskaa. Pari jätesäkillistä läksi kaatopaikka tavaraa ja nuo risut ja purut pitää vielä kuskata pois/polttaa
Paripäivää meni kaivaessa orapihlajaaidan kantoja maasta.. Se touhu oli syvältä
. Nyt siellä kuusentaimet ja lisää tallennettu kasvimaahan odottamaan jos jatkaa kuusiaitaa.
Talosta ei ulkoota olekkan kuvaa.
Nyt kaikki kellarikerroksen ikkunat tehty ja muita vähän. Tarkkaan kun katsoo näkee patolevyn kulkevan maan päällä miten sattuu. Aloittelin niiden viimeistelylistojen laittoa nyt seuraavaksi.
alakerran portaat maalasin vähän valoisemmiksi.
Kellarikerroksen seiniin pitää vähän kalkkimaalia hölvätä, lattiaan tuota samaa niin siistiytyy. Kellarissa on alkuperäinen lattia. seinissä joskus tehty valesokkeli. Mitään isompaa ongelmaa siellä ei ole niin saa kelvata seuraavan 10 vuotta pienellä maali "remontilla".
Mäkitupalainen
Sama vika Rahikaisella! Sisäremppaa voisi jatkaa vaikka joka päivä, mutta jotenkin sitä löytää itsensä ulkoa.JSila kirjoitti:Kesäloma kulunut kaikkea pientä nyhrätessä.. Kasvimaan ensimmäinen versio tehty, tuota sitten laajentaa joskus.
Juu, aikaa menee ulkona. Porkkanaa, tomaattia, perunaa ja jotain muuta tuolla itämässä, saa nähdä mitä nousee kun kumpikaan ei ennen noita hommia ole harrastanut
Vielä viimekesänä muutettaessa monipaikka kasvoi metrin heinää, nyt siellä voi ajaa ruohonleikkurilla mm: muutaman kiven viereen kaivettu monttu/haudattu sinne ja risuja poltettu.
Nyt muutamapäivä mennyt autoja rassatessa.. ei yhtään kiinnostaisi, mutta on niillä liikkumaan päästävä. Ainoa jota ei ole tarvinnut rassata on amazoni
. CDI koneinen mersu supsutteli suuttimista, se nyt taas kunnossa tunnin hommaa vailla ja tänään sylki emännän v40 kytkinnesteet pihalle. Ihme vika kun työsylinterin mäntä menee poikki ja pullahtaa pellolle, mutta onneksi noin ettei tarvitse lootaa irti ottaa.
Pitkästä aikaa päivitystä tänne. Pikku pakkaset tuli ja uuneissa puita palaa. Viime syksynä hankittu ilmalämpöpumppu ei ole ollut kesän helteiden jälkeen päällä. Hyvin riittää kun makkarin ja olkkarin uunin lämmittää. keittiön surkeaa uunia en viitsi käyttää, se on tarkoitus purkaa ja hankkia ehkä hella, sellainen valmis peltikuorinen.. Ensi kesänä ehkä tarkoitus purkaa vanha autotallin rotisko, niin koitetaan nyt tämä talvi kuluttaa sieltä puut pois tieltä.
Kesällä siistin alakertaa hieman, kalkimaalia seiniin ja betonimaalia lattiaan. Tuo on ns käytävä saunaan. Toisen isomman kellari huoneen laittelen sitten tulevaisuudessa, sinne ei pelkkä maalaus riitä, lattia pitää avata jne jos hyvän haluaa.
Noin 100e kustannuksilla siistiytyi kovasti, tuolla ei lattialämpöja ja muita hienouksia nyt tarvita. Samalla vedin uudet sähköt alakertaan, ennen oli 3-4 pistorasiaa koko alakerrassa, nyt on 7 ja lisää valoja. Vedin uudet johdot ja kiinnitin rasioiden/kytkimien/valojen pohjat, oikea sähkömies sitten teki kytkennät. Noin 400-500e uusista sähköistä kaikenkaikkiaan ei paha (pesutilojen sähköt uusittu, sinne en kajonnut)
Pukuhuoneen lattiaan laitoin kaakelit kun oli pelkkä karhea betoni (tai no petonin päällä oli epämääräinen laminaatti joka meni kaatopaikalle)
Viime talvena paneloin yläkerran porraskäytävää, joka jäi siihen vaiheeseen. Nyt syksyllä tein sen loppuun. Seiniin ja vanhoihin portaisiin maalia ja yläosiin tapettia. Listoituksessa oli työtä ihan tarpeeksi, joka vielä pikkasen kesken. Kuvia.. ei onnistunut kääntää oikeinpäin vaan aina latasi noin..
Pari listaa ja kaiteet pitää vielä tehdä.
Loppuvuoden ajattelin tehdä muutamia keskeneräisiä pikku asioita valmiiksi. Sitten makuuhuoneen pinnat uusiksi. Tällähetkellä katossa 70-luvun? styroksi kuvioitua levyä, seinät kulahtanutta huonoihin puukuitulevyihin laitettua tapettia, lattialla muovimatto lastulevyn päällä. Suunnitelma: kattoon paneelia, ei perus, vaan koristeellisempaa, seiniin jotain ei liian modernia tapettia (vielä en tiedä puukuitulevylle/kipsille/vanerille) ja lattiaan lankkua. Samalla sähkö ja tv johtojen uusinta.
Nyhräys jatkuu.. Yläkerran portaikon alapuolella on kellarikerrokseen menevät betoniraput joka on kylmää tilaa. Yläkerran portaikko lämmintä, tai no nyt ei muuta lämpöä kuin keskikerroksesta nouseva hukkalämpö. Askelmissa ei ollut mitään eristettä. Rakenne 28mm ponttilaudasta tehdyt askelmat ja alapuolella panelointi osin suoraan portaissa, osin koolauksissa.
Purin alapuolen paneelit/koolaukset pois. Ensin 15mm vanerista tiheästi ruuvaten jokapaikkaan alle soirot jäykistämään askelmia. Tuota hukkavaneria oli nurkissa niin pääsi hyötykäyttöön. Vanerin päälle ilmansulkupaperi huolella, tosin paremminkin voisi reunat laittaa jos purkaisi/uusisi seinäpaneloinnit kellarikäytävästä, muttei ole järkeä kun ehjät. Paperin päälle sitten laittelin eristettä tilanteen ja tilan mukaan. Pääsääntöisesti 50mm ekovilla levyä joka kohtaa ja päälle 25mm runkoleijonaa. Parii kohtaan tuli pelkkä runkoleijona kun ei ollut varaa madaltaa, johonkin tuli 100mm villaa minne tila salli. Sekalainen viritelmä siis, mutta onpahan nyt ilmansulku ja vähän eristettä jokapaikassa ja halvalla
Kaikki materiaalit oli ns hukkapaloja paperia ja osaa paneeleita lukuunottamatta. Vielä pari rappua ja pääsee pois tuosta nyhräyksestä tekemään isoja pintoja. Kohta pitänee siirtyä nukkumaan yläkertaan kun tuon makkarin ottaa työn alle.
Hieman talvilomaa ja pekkasia niin kerkeää makkaria laittaa. Kaikki makkarin pinnat on kaatopaikalla ja uutta aloiteltu. Vaakalaudan päällä oli pinkopahvi, joka oli joskus maalattu, ilmeisesti alkuperäinen. Sen päälle oli laitettu ilmansulkupaperia muistuttava paperi, tosin toinen puoli oli muovimaista, yhdelle seinälle oli laitettu muovikalvo. Tämänpäällä oli puukuitulevy ja tapetti, sähköt oli puukuitulevyn alla. Kaikki oli tervettä ikkunan alusia myöten, ei merkkejä mistään erikoisesta
Kattolevy styroksien alla oli myös pinkopahvi jonka jätin ehjänä paikoilleen. Katto näytti ennen suoralta kunnes laitoin koolausrimat paneeleille. Keskeltä roikkui 2-3cm. pitkällä passilla suunnilleen vaaterin ja nyt ei silmään näytä roikkuvan.
Nurkkiin ja kulmiin laitoin paperin, paneelit kertaalleen maalattu irtaillaan. Pituutta oli 4,6m, emännän avulla saatiin ne paikoilleen. Nauloja tuli jokaiseen 16kpl, paneeleita 38kpl= 600 naulaa vasaralla.. ajattelin vielä tuurnalla upottaa kannat ja kitata ennen ylimaalausta
0,8e metri 120mm peruspaneelia, kaikeksi ihmeeksi yksikään ei ollut halki jne kun hukkavaraa oli laskettu 2 paneelia.
Seiniä aloittelin tekemään, ulkoseiniin tulee parikerrosta puukuitulevyä, yksi ennen lattian tekoa, toinen sitten "kunnolla" lattian teon jälkeen. Noita pikkupalasia ei tule päällimmäiseen kertaan
Rasioille johdot laitan lattialistan alle, pääsee helpommalla. Vain katkaisimen johdot seinänsisään. Lattiat on joskus tehty lastulevysta ja olla oli purujen päälle lisätty villalevyt, huolimattomasti aseteltu villat niin ainakin seisänvierustat asettelen paremmin/lisään puruja alle.
Jos nyt tulee mieleen jotain mitä kannattaa tehdä toisin tai ottaa huomioon niin saa kommentoida
Jos et ole vielä naulannut päällimäistä levykerrosta paikalleen, niin älä laita jatkoskohtaa ikkunan kulmiin, vaan vaikka keskelle ikkunaa. Mutta ilmeisesti olit näin tekemässäkin, koska alempien levyjen saumat on kulmissa.
Mitä ajattelit laittaa levyjen pintaan mulla samallaista projektia...
