Muilla näin karuja kellareita ?
Re: Muilla näin karuja kellareita ?
Viesti Kirjoittaja tessu »
ihan normi vanha kellarihan tu,samaa kauraa se oli täälkin ennenkun isäukon kans korjattii,no se tehtii mikä voitiin,kallista remppaa ei tehty kun ei kannattanu.
Mut suosittelen kyl hyvin tekee kun alottaa
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Hyvä kuulla että en ole yksin :-D Tässä on ruvennut nyt vaan hirvittämään tuo halkeama ja muutenkin koko kellari että sortuuko :shock:. Mutta pullistumia ei ole mihinkään suuntaan, vielä :-D ... Meninkin sanomaan :oops: Pitäskö vaihtaa otsikoksi sittenkin : Muilla näin karuja sokkeleita ?
Aina niin tessu, mitäs oikein teitte kellarille, patolevy ja vai isodränit, lattian alle eriste vai ei ?
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kyllä se siitä asettuu. Oma kun tuli ostettua niin pientä krapulaa oli havaittavissa kun pääsi paremmin tutkiin mitä sitä tuli ostettua. Aikaa myöden on huomannut, että ei tää taida sen kummempi / parempi / huonompi olla kuin muutkaan.
Aika radikaalia remonttia tässä on itsekkin tullut tehtyä, mutta oon sen niin aatellut, että tehdään kunnolla tai ei ollenkaan. Jos omaan lähtökohtaan vertaan niin sulla näyttää kuvien perusteella oikeenkin hyvältä tai sit aika kultaa muistot.
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
ihan ok, hyvät kuvat. Ei muuta kuin salaojia ja rännejä suunnittelemaan + vanhan lattian purku piikkauskoneella, sieltä selvinnee kosteimmat kohdat. sisäsalaojillakin saa kuivaa aikaiseksi.
Tein itse salaojat ulos ja nyt uuden kellarin 45m2, eskoja meni yhteensä noin 30 keur. Jos olisin tehnyt ulkopuolisilla olisi varmaan mennyt 50 -100 keur. Neuvoja saa tältä sivustolta - ei muuta kuin tekemään! Tsemppiä.
kappalainen
Sokkelin saa korjattua kätevästi juotosbetonilla. Pikkaa halkeamaa auki liki läpi asti, putsaa kunnolla kastelee kunnolla ja umpeen vaan. Eteen laitoin levyn, tiivistin sen akrryylilla halkeaman ympäriltä ja vähän maata tueksi. Jälkikostutus ja pitää myös antaa kuivua kunnolla. Sillä meni oma sokkeli kun oli alle metrin paloina. Samalla tein sen anturalevennyksen kermille ja patolevylle. aikaa vievää, mutta onpahan tehty. Ei niin kallis projekti.
Piikatessa pitää miettiä, ettei koko roska irtoa ja viisainta tehdä pätkissä, kuten kuvassa. Sekaan voi sotkea rautaa jos haluaa ja voi ajaa jopa ihan uran johon rautaa juotosbetonilla. Itse en alkanut leikkimään, vaan raudoitin anturalevikkeen ja se on ankkuroitu perustukseen. Levikkeestä tein vähän tuhdimman. Eipä ollut paljo tilaa laitetta eristeitä salaojia ja soraa, kun niin matala perustus, joutui vähän oikomaan normeja.
Liitteet
PERUSTUS MAAN ALTA VAURIOITUNUT PAHOIN.jpg (41.68 KiB) Katsottu 3792 kertaa
