No se maanvarainen laatta. + hieno paintilla maalailtu kuva
Re: No se maanvarainen laatta. + hieno paintilla maalailtu kuva
Juu, en lähtis tuulettamaan tuota väliä. Joten halutessaan siinä voisi käyttää vaikka kevytsoraa, mutta semmoista joka toimii kapillaarikatkona.
Lähtökohtaisesti laatan alla suhteellinen kosteus on 100%. Kosteus tasaantuu laatan läpi huoneilmaan. Jos laatan päällä on eriste niin betonilaatan pinnan ja eristeen rajakohdan lämpötila laskee varmaan 10-15 asteen paikkeille ja tällöin on suuri riski että eristetilan suhteellinen kosteus nousee yli kriittisen rajan. Eristetilan lämpötilan pitäisi pysyä yli 18 asteisena, jotta puukorotettu lattia olisi toimiva.
http://www.av8n.com/physics/img48/Psych ... vel-SI.jpg
HanskatHukassa
Tuokin on tiedossa että on suuri riski että kosteus nousee liian korkeaksi eristetilassa jos se lätkästään laatan päälle. Linkittämäsi kaavio meni mulla yli hilseen että pölähti! Mutta ymmärsin mitä tarkoitat. Kaavio varmaan liittyi aiheeseentjk kirjoitti:Lähtökohtaisesti laatan alla suhteellinen kosteus on 100%. Kosteus tasaantuu laatan läpi huoneilmaan. Jos laatan päällä on eriste niin betonilaatan pinnan ja eristeen rajakohdan lämpötila laskee varmaan 10-15 asteen paikkeille ja tällöin on suuri riski että eristetilan suhteellinen kosteus nousee yli kriittisen rajan. Eristetilan lämpötilan pitäisi pysyä yli 18 asteisena, jotta puukorotettu lattia olisi toimiva.
HanskatHukassa
Ja sitten vielä tuosta että kyllä se paperi kannattaa laittaa eristeen ja sen soran väliin! Hyvä pointti.. Käviskohän leca sora jossa se KAP -tunnus perässä tuohon hommaan? Vai joku muu,mikä?lehmikangas kirjoitti:Se kevytsotra ja puhallusvilla pitänee erottaa toisistaan. Muuten villa ajan mukaan hakee kyll sinne ihan pohjalle asti. Eli väliin paperi.
Onko tululetusrako lainausmerkeissä siksi, ettei sitä olisi varsinaisesti tarkoitus tuulettaa mihinkään? Eli olisi suljettu rakenne? Vai tuuletettaisiinko tämä jollakin putkituksilla reunoilta? Tällaisia rakenteita on myös käytetty, kaupallisena tuotteena ainakin System Platon. Tuolla havainnekuva: http://www.domitrix.fi/system.htmlwarixenjalka kirjoitti:Mitä jos jättäisi "tuuletusraon" laatan ja eristekerroksen väliin? Onko lattiassa tarpeeksi paksuutta, että voi jättää vaikka 5 sentin raon? Siihen tuulensuojalevy päälle ja eristeet.
Jos sitä ei mihinkään varsinaisesti tuuleta, on mielestäni kevytsora riittävä pitämään sopivaa ilmarakoa laatan ja eristeen välissä. Ei perustu tutkimukseen.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=20453
Tossa ketjussa on kähjätty samaa asiaa,
Jep, juurikin tuo KAP-sora.HanskatHukassa kirjoitti:Ja sitten vielä tuosta että kyllä se paperi kannattaa laittaa eristeen ja sen soran väliin! Hyvä pointti.. Käviskohän leca sora jossa se KAP -tunnus perässä tuohon hommaan? Vai joku muu,mikä?lehmikangas kirjoitti:Se kevytsotra ja puhallusvilla pitänee erottaa toisistaan. Muuten villa ajan mukaan hakee kyll sinne ihan pohjalle asti. Eli väliin paperi.
Laatan yläpuolen saa pysymään lämpöisempänä ohentamalla eristekerrosta.
HanskatHukassa
Kiitos vaan kaikille vinkeistä ja mielipiteistä. Päätettiin tehdä tuo leca-sora (KAP sora),paperi,puhallusvilla,paperi,lautalattia -kuvio tuonne maanvaraiselle laatalle. Kestää sen minkä kestää. Toivotaan että kauan. Kuivalta se laatta kaikinpuolin vaikuttaa..Hengitelköön ylöspäin mahdollisen kosteuden jos sitä sinne bitumin ja soran läpi nousee. Lautalattiakin meillä jää kumminkin suht. höyrynläpäiseväksi kun laitamme öljyvahan siihen pintaan.
Yhden huoneen rossi-pohjakin tuli avattua. Päästiin ns. hajun lähteille. Joskus muinoin huokolevy (se sellanen pahvia paksumpi helposti murtuva/pehmeä) purujen alle aluslaudoitusta vasten pariin kohtaan laitettu ja se oli imassu hometta. Vihreää pilkkuhometta. Se nurkka olikin haissut omaan nokkaan..Noh, pitihän sen sitten päästä avaamaan koko helahoito ja eristeenä oli ohkasen purukerroksen alla rahkasammalta/jäkälää yms. muuta hauskaa. Talikolla nosteltavaa eristettä siis. Hemmetisti pölyää,enemmän ku puru. Kuivaa ja rapsakkaa tavaraa. Aluslaudoitus toistaiseksi vaikuttas ihan hyvältä ja alapohjakin kuivan oloinen. Epäilenkin että ne haperolevyt purun alla oli alkaneet homehtua joskus silloin kun kerkes laminaatti (jonka alla vielä linoleumi) olla lattian päällä muutaman vuoden. Home ei silmällä kahtoen näyttänyt levinneen puruihin ja sammal oli ilmeisesti pitänyt muun alapohjan terveenä. Hullu kai sitä on kun kuitenkin päätettiin koko eristetila vetää tyhjäksi. On siinä paskanen ja kova homma. Onneksi ei oo ku 20m2 tuota tällä erää. Tuohon lattiaan ois sitten tarkotus laittaa laudoituksen päälle, niskojen väliin huntonin musta alapohjalevy,tilkitään saumat rimalla ja pellavanauhalla. Päälle paperi ja puhallusvilla,öljyvahattu lautalattia.
Viimenen pääty talosta vielä jätetään koskematta. Ei enää tälle talvea avata enempää ku on pakko
