Sähköpattereihin erilliset termarit?
Re: Sähköpattereihin erilliset termarit?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Siinä Yalin patterissa olisi myös lämpötilan pudotustoimintoja ja muita hienouksia, mutta meille riittää termostaatti, josta huonelämpötilaa voi säätää haluamakseen. Muuta säätötoimintaa emme kaipaa. Jos lämpötilaa haluaa alemmaksi, niin se on kevyt pieni sormenpääliike.
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
vesahy kirjoitti:Vanhan hataran hirsitalon lattian rajassa on kylmää ja vetää aina sen verran, että seinätermari varmaan toimii paremmin.
Juurikin tätä ajan takaa.
Aina vetää lattioilla sen verran, et ihan turhaa kailottaa päällä noi patterit...Jos tänään on 10 pakkasta ja säätelen patterit vaikka niin, että kämpässä on 19.
Ja huomenna lauhtuu o asteeseen ulkona ja en koske pattereihin, niin sisällä 22 astetta. Eli taas ruuvataan pienemmälle....Puhumattakaan siitä, että lämmittää takkaa/pönttöuunia, veto lattian rajassa sen kun kasvaa ja taas huutaa patterit päällä, niin kauan kun on pellit auki...Näin se ainakin meillä menee.
Ja joo, pitäis laittaa korvausilma tötteröitä oikeaan paikkaan, niin veto nurkissa vähenisi.
Mulla vetää selvästi sinän ja lattian rajasta, nyt sen huomaa kun jalkalistat on vielä irti sähköjohtojen asennusten takia (tarttis sahata kaapelia varten ura sinne listan takapuolelle). Tarkoitus on yrittää tiivistää siten, että ensin tungen lastalla pellavaa rakoon, sen jälkeen vedän rakennusteipin ja lopuksi lista paikoileen. Ja tällä kertaa pienillä ruuveilla, naulatun listan irroitus tarvittaessa on hankalaa, vaikka ei niitä kovin usein tarvitse irti repiä.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Jostain syystä useimmat sähkömiehet tuntuvat vierastavan kaikkea mahdollista "älyt"- tekniikkaa kiinteistön ohjauksessa. Ilmeisesti Suomessa ollaan tässäkin asiassa vanhanaikaisia. Työpaikalla tehtiin remonttia ja sinne tuli KNX- automaatiota. Sitä oli ihmettelemässä asentamassa kaksi 30:stä sähkäriä ja sähkösuunnittelija. Suunnittelija oli suunnitellut pari totetusta, mutta sähkärit eivät olleet koskaan laittaneet mitään vastaavaa automaatiota käyttöön :oops:
Omaan huusholliin olen laitattanut Z-wavea ja jatkossa laitan myös KNX:ää. Kaikki automaatioon liittyvän olen tehnyt itse. Sähkömies on vain kytkenyt. Ei ole edes halunnut tietää (!!) mitä nuo tekevät ja miten toimivat. Pakeneeko mahdollista vastuuta (vikatinteista) vai eikö vain kiinnosta ?
On myös huolestuttavaa, jos mainitsee kontaktipyynnössä sähkömiehelle kotiautomaation (KNX, Z-wave yms.) ei yleensä tule yhtään vastausta.
Tuossa keskusyksikkö jota nykyään käytän: http://www.zipato.com/default.aspx?id=2 ... e=1&grupe=
Tuokki
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mitä enemmän "älyä" otetaan mukaan sen todennäkösempää on että joku paikka joko menee rikki, tai mikä todennäköisempää, käyttäjä ei osaakkaan sitä käyttää oikein, jolloin valitetaan että asensipa sähkäri paskan systeemin.
Termostaateista, oman kokemuksen mukaan erilliset termostaatit toimii paremmin, niillä saa tasaisemman lämmön mitä ihan patterissa kiinni olevalla termostaatilla.
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Laitteen ei tarvitse olla kovin monimutkainen, siihen riittää vaikka liesivahti, niin sähkäri kerää helposti rohkeutta pari päivää sen asentamiseen.
Kovin huonoja myyjiäkin ne pääasiassa on. Jos kysyy että saisko niitten valkoisten kytkinten tilalle jotain muuta niin intoa ei ole vaihtoehtojen esittelyyn.
Onneksi alalla on kova eläköitymisbuumi. Nuorempi porukka on toivottavasti myyntihenkisempää ja enemmän tekniikasta innostunutta.
Toi zipato oli mulle uusi järjestelmä. Sille ei taida olla maahantuojaa?
tuokki
HUIKRA kirjoitti: Toi zipato oli mulle uusi järjestelmä. Sille ei taida olla maahantuojaa?
Käytössä oli aikaisemmin Vera (2), mutta on aika vanha ja hidas ja osaa vain Z-wave langattoman tekniikan. Saman tomittajan Vera 3 on myös aika vanha (2-3 vuotta). Uudempaa ei heiltä ole näköpiirissä. Aluksi piti laittaa KNX- tekniikka mutta oli todella kallista. Silloin en tienny tai tätä Zipaboxia ei ollut saatavilla, niin päädyin Veraan ja Z-waveen. Nyt kun kokemusta on enemmän, niin kyllä Z-wave toimii tietyissa kohdin ok. Kuten vaikka valojen ohjaus, mutta jos haluat vähän jotain järeämpää ohjata (vaikka lämmitystä), niin en jotenkin luota Z-Wave releisiin. KNX:ssä taas on vino pino laitteita tunnetuilta suurilta valmistajila kuten ABB ja Schneider.
Zipaton Zipaboxin KNX- laajennus maksaa vain n. 100€ (Zipabox itse maksaa n.200€). Joten tuolla yhdistelmällä saa 300€ Z-wave ja KNX- ohjauksen. Zipaboxsia voi ostaa ympäri Euroopan verkkokaupoista, mutta hinnat ovat lähes samoja. Löysin suomesta tällaisen maahantuojan: http://smarthome.fi/fi/
Tuokki
Itse olen kovin innostunut Enocean vimpaimista, niiden juju on että anturit ottavat energiansa ympäristöstä, kuten valaisimen painonappi ottaa energiansa käyttäjän sormivoimasta, vähän kuin elektroninen sytkäri muttei kuitenkaan ihan niin kovaa voimaa tarvitse. Lämpötila-antureita on sellaisia joissa riittää pieni laskimista tuttu mini aurinkokenno että muutama tunti valoa (keinovalokin käy) päivässä ja sitten on semmoisiakin että pelkästään ympäristön lämpö riittää, niissä Peltier -elementti.
Ei tarvitse paristorumbaa :-)
Samoin nuokin voi liittää sitten KNX -vimpaimiin.
Zipato oli mullekin epätuttu mutta ihan hauskalta vaikutti.
Niin, monihan on aivan kauhuissaan automaation lisäyksestä mutta tuleehan nuo, kuten autoihinkin, vaikkei haluaisikaan.
Kyllä minusta ainakin on kivampi lätkiä katkaisimia ja antureita seinään kun roilottaa kaapeleita ympäri kämppää jotka kuitenkin tulee väärään paikkaan.
Tosin perinnemiehethän vetäisee pinta-asennuksena mutta harva sähkäri enää sitä taitoa osaa varsinkaan siististi/tyylikkäästi.
Yritin etsiä netistä lisätietoa termostaateista mutta hakua hankaloittaa se, että tuloksista ainakin 90 prossaa koskee autojen termostaatteja, siitä huolimatta, että hakusanana oli 'huonetermostaatti'.
Mietityttää sen termostaatin sijoitus. Ei saisi olla ulkoseinällä, ei ikkunan, ei oven, ei uunin, ei lampun vieressä, ei television yläpuolella, ei kaapin kohdalla ja kun nämä kaikki paikat karsii pois, niin eihän enää mitään jää jäljelle. Mihin himpulaan sen sitten oikein asentaisi? Makkarisskin on nurkassa uuni, molemmilla ulseinillä ikkunat ja kahdessa muussa seinässä ovet.
Entä sitten valinta mekaanisen ja elektronisen välillä? Molemmat varmaan toimivat, mutta onko jommasta kummasta selvää etua? Mekaaninen taitaa hiukan naksahdella joten makkarissa se voi häiritä herkkäunista nukkujaa.
Automatiikkaa en tähän hätään kaipaa eikä siihen oikein ole varaakaan.
vesahy kirjoitti:Entä sitten valinta mekaanisen ja elektronisen välillä? Molemmat varmaan toimivat, mutta onko jommasta kummasta selvää etua? Mekaaninen taitaa hiukan naksahdella joten makkarissa se voi häiritä herkkäunista nukkujaa.
Sehän olisi paras sellainen PWM -toiminen eli Pulssinleveyteen perustuva. Tarpeeksi lyhyt kun on pulssinaika niin sähköpattereistakin saa tasalämpöiset kuten vesipattereista eikä loimota täysillä ja kylmene kun lopulta haluttu lämpötila on saavutettu. PWM -perusteisia ei vaan taida olla kaupan hyllyissä, joutuu automaatiokomponenteista vääntämään tai voi ollakin, en vain ole minäkään törmännyt moisiin.
Elektronisissa rele on korvattu triac:illa eli puolijohteella ja joissain voi jopa tuo PWM säätö ollakin. Sähkölämmitykseen ei vain ole viime aikoina vissiin kovinkaan panostettu eikä ole markkinoita niin ei ole oikein tuotteetkaan kehittyneet :(
Lattialämmityksestä löytyy enemmän tietoa kuin pattereiden ohjauksesta.
Patterit meillä on öljytäytteiset Yalit, ne varaavat pikkuisen ja pitävät tasaisemman pintalämpötilan.
munamies
Tässä ketjun aloittaja kans miettiny mahd. termareiden sijoitusta.
Oon tässä nyt muutaman päivän ajan testannu paria patteria katkoa tollasilla halpis ajastimilla, ettei turhaan loimottais vedon takia.
Pikkusilla säädöillä oon nyt päässyt siihen, että ilman ajastimia kulutus noiden Fortum Valpas tietojen mukaan ollut yö tunteina reipas 2Kw/h ja ajastimilla pätkittynä 1,1-1,2Kw/h ja lämpötila kämpässä ei juurikaan ole pudonnut.
Ja ulkonakin aikas samanlainen keli...Ja Huom! Ajastimet ovat vain kahdessa 750W Patterissa.
Helvetin vaikeeta vaan noiden säätäminen, ettei menis liian kylmäks, mut vieläkin pystyy näköjään kiristämään helposti tota patterin päällä oloaikaa.
Mutta eihän tollasilla mitään tuu pidemmän päälle, pakkasta kun tulee, niin taas olis älytön säätö edessä :(
munamies kirjoitti:Tässä ketjun aloittaja kans miettiny mahd. termareiden sijoitusta.
Niin, jos jälleen palaisi taivaanrannoilta takaisin alkuperäiseen ongelmaan niin huippuhan olisi sellainen pistorasiaan asennettava tavallisen ajastimen tapainen eli tulisi vain pistorasiaan ja siitä sitten taas patterin töpseli siihen kiinni. Asian ydin toki olisi se että vimpaimesta lähtisi lämpötila-anturi, jonka voisi vaikkapa sinitarralla tai nastalla kiinnittää haluaamansa kohtaan. Ei tarvisi sähkäreitäkään vaivata :-)
munamies
Just näin...En ainakaan itse vaan oo löytäny semmosia termareita.
Pistotulppamalleja kyl on, mutta se ei paljoo lohduta, kun se termari jää sinne pistorasia tasolle, eli kun semmonen malli olis missä mittaus tapahuis piuhan päästä, niin se olisikin paras/helpoin malli tähän hommaan.
No....pohdinta jatkukoon, ei viittis ihan raksapuhaltimiakaan kirjahyllyyn nostella :-)
Khyron
munamies kirjoitti:Just näin...En ainakaan itse vaan oo löytäny semmosia termareita.
Klasulla oli joskus tuollaisia, mutta mitä nyt vilaisin niin ainakaan nettikaupassa ei ollut.
