Vanhan maalin poisto
No jatketaan vaikka tänne... nyt on maalit kaavittu kahdelta seinältä pois, ja maalaus voi alkaa. Loput kaksi seinää kaavitaan ensivuonna, sen verran iso homma tuo on yksin tehdä.
Maalikin tuli hankittua, Uulan petroliöljymaali sävynä 110 0,5% eli sellainen kevyen harmaa sävy. Homeeneston ruiskutinkin jo pintaan, ja meni kyllä tosin kätevästi tuollaisella omenapuun myrkytys ruiskulla. Ainetta toki kului aika paljon enemmän kuin pensselillä vetämällä, mutta aikaa ei kulunut kuin murto-osa.
Ja hieman lisäystä, nyt on yksi seinä maalattu, ja toinen saa väriä pintaan huomenna.
Tuli projektin aikana ostettua aika monta eri kaavinta, ja yksi oli ylivoimainen ykkönen. Bilteman 50mm leveä kaavin, ja siihen kovametalliterä. Tavallinen terä oli surkea, mutta tuo kovametalliterä taas vallan mainio. Kaavin maksoi ~6e ja terä ~5e. Teriä kului kahteen seinään kaksi kappaletta. Terät eivät oikeastaan kuluneet, mutta välillä tuli karautettua nauloihin, ja siitähän terä ei pidemmän päälle oikein tykännyt.
Jatketaanpas tätä vanhaa keskustelua, kun on kevät ja asiat taas ajankohtaisia.
Rapsuttelin eilen illalla testimielessä vanhoja maaleja talon seinästä pois ja aika helposti ne tuntuivat lähtevän.
Mutta mitä pitäisi tehdä seinästä irtoavalle maalisilpulle? Jos antaa pudota vain maahan niin kuinkas kauan kestää, että maisema on taas hyvän näköinen? Ei ainakaan saman kesän aikana silput mihinkään maadu..
Taitaa olla paras vaihtoehto levittää pressu krapauskohdan alle ja toivoa, ettei tuuli kuljeta krapausjätettä kauemmas.
Voihan v...! Rapsuttelin vanhaa maalia talosta pois eilen noin 7 tuntia ja valmiiksi sain n. 8 neliötä. Hirveä homma. Onneksi on öljymaalia, joten kaikkea ei tarvitse pois ottaa.
Joistakin kohdista (näitä on harvassa) lähtee helposti mutta toisista todella huonosti.
Ei kai auta mikään muu kuin hommata se semmoinen Speedheater. Ei se kai kauheasti nopeuta hommaa mutta helpottaa ainakin. Nyt on niska ja hartia jumissa, kun joutui voimaakin käyttämään.
Speedheater on loistava kapine, osta ihmeessä! Saat sen kyllä myöhemmin myytyä, jos et itse pidä! Me maalattiin viime kesänä talo ja ilman ko. kapinetta olisi tullut äitiä ikävä. Ihmettelin sitä ennen, kun täälläkin kehuttiin Speedheateria hyväksi peliksi, mutta se on tosiaan laite, jonka hankinta kannatti!
Nyt on otettu Speedheater käyttöön ja kyllähän se hommaa helpottaa.
Tein Speedheaterille itse telineen, joka helpottaa lämmittämistä sillä aikaa kun vierestä rapsuttelee. Hommasin alumiinisen liukuovikiskon, se parilla ruuvilla seinään kiinni, kiskoon pyörästö, siitä roikkumaan Bilteman kiristysliina ja sen perään Speedheater. Laitetta helppo liikutella vaakasuunnassa ja liinaa kiristämällä laitetta saa nostettua.
Lotrasin Sinolia rättiin ja tein testin viime syksynä ostetun rmt:mme seinään: lateksiahan se on kun kovin auliisti liukeni. Fintex-maalitehtaan teknisestä neuvonnasta vinkattii tuosta Sinolista, muuten. Jos on öljymaalia, ei jää rättiin ja jos vesiohenteista lateksia...jää.
Asiaan: Miten montaa neliötä olette saaneet poistettua Speedheaterilla päivässä, noin suurinpiirtein. Meillä näkyisi olevan suhteellisen ohut lateksikerros ja sen alla kerros todennäköisesti öljymaalia.
RM-50, elikäs oletko laittanut sen kiskon vaakatasoon ylös ja sieltä sitten roikottanut Speedheateria sen varassa? Painuuko se värkki jotenkin omalla painollaan seinään kiinni?
Täytyy nimittäin ratkaista tuo asia jotenkin kun vaimolla ei ole kesälomia ja putsailen näillä näkymin suurimman osan seinistä itse.
Kisko tosiaan vaakatasossa. Siitä liinoilla laite alas, laitteen sähköjohto vielä roikkumaan laitteesta suoraan alas niin tukevoittaa viritystä.
Laitteen mukana tulee tuki, jota käytetään ikkunoita fiksattaessa. Se laitteeseen kiinni ja siitä se liina. Painopiste on sellainen, että laite on seinässä kiinni. Ainoastaan silloin, kun liinat ovat tosi pitkät, saattaa esiintyä laitteen heilumista.
Tarkoitus on seuraavaksi virittää 6 metriä pitkä kisko niin eipähän tarvitse sitä sitten siirrellä jatkuvasti.
Hienoa, kiitos. Toki talosta saisi aika vinkeän näköisen kotvasen ajaksi, kun kiinnittäisi liinan aina yhteen koukkuun ja putsaisi piirassiivun kerrallaan maalista
Rakennusapteekissä näytti olevan edelleen 390 eur tarjous Speedheaterista. Nyt ei auta muu kuin ottaa sarvista härkää ja narusta pässiä ja tilata tuo laitos.
Ehei se mitään piirassiivuja edes tarvitse. Riittää, että poistaa maalia ihan järjestyksessä...aika moni autoilija hiljentää kohdalla ja katsoo tosi tarkkaan. Ohikulkijoilta saa aika sääliviä katseita.
Viime perjantaina käveli kaksi poliisi ohi ja toinen huusi ettei käy sinua yhtään kateeksi. Minä siihen sitten telineiltä huusin takaisin: "Ei mullakaan teitä.".
Ehkä seuraava liittyy niin paljon aiheeseen, etten aloita uutta keskustelua, nimittäin postoperatiivisesta toiminnosta:
Riippuen maalin poiston tahdista, voi mennä loppukesään ennenkuin talo on maalauskunnossa. Naapurin isännän kanssa tuumailtiin, että jospa antaisi lateksin alla hautuneen seinän kuivahtaa talven yli ja maalata se sitten keväällä 2008.
Aiempien keskusteluiden perusteella seinä ei edes tarvitse maalia, joten jospa se pärjäisi nakuna värjötellen talven yli.
Toinen vaihtoehto on toki, että talkooväki maala seiniä sitä mukaa kun niitä paljastuu.
Mutta olisiko seinän talvehtimisesta ilman maalia jopa hyötyä - mitä luulette?
Tähän olisi kiva saada perustelut, että miksi.MM kirjoitti:Mutta maalarimestari Järvinen on mieltä että speedheaterillä poistaminen on sen verran lämmintä hommaa että sitä kannattaa tehdä talvella. Ja keväällä sitten maali.
Itse poistin maalit speedheaterillä keväällä ja maalasin kun olin kaiken poistanut muutamaa viikkoa myöhemmin.
1,5 m2/h, kun pääsee tekemään maantasosta ilman mitään telineiden siirto hässäköitä.honkanen kirjoitti:
P.S. Nyt jo noin ~60 % maalista poistettu.
