Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
jarkkis
Re: Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
PetteriKivimäki kirjoitti:
J-32 kirjoitti:Takkaa ei parane polttaa luukut auki
Faijan isän suku on muurareita Satakunnasta ja voi sitä punikki-isoisäni päästämää mekkalaa, jos erehdyin naperona mökillä pitämään piisin (tarkoitti Kiikoisissa varaavaa, luukuilla varustettua takkaa) luukkuja liian kauan auki!
Niinhän se on,luukut auki lämmitettäessä virtaa uunin läpi moninkertainen ilmamäärä paloprosessin tarpeeseen nähden.Tämä ylimääräinen ilma vie lämpöä uunista harakoille,jäähdyttää itse paloprosessia(epäpäydellinen palaminen) ja koska tuo tulisijan kautta menevä tarpeeton ilma on valmiiksi lämmintä huoneilmaa aiheutuu siinäkin kohtaa tappiota,sen tilalle tulee kylmää korvausilmaa.
Jos kovin pientä puumäärää poltetaan laajassa tulipesässä,niin sehän on vähän niinkuin polttais nuotiota tai avotakkaa,palaminen tapahtuu alhaisessa lämpötilassa.Pesän leveys ja koko pitää olla oikeassa suhteessa poltettavaan puumäärään.Pieni-ja kapeapesäisissä tulisijoissa,esim,puuhella tai Porinmatti,voidaan polttaa pieniä pesällisiä hyvällä menestyksellä,hellan pesässä voi alkupesällisen jälkeen pitää pariakin pilkettä lämmön ylläpitämiseksi.Hyvä merkki korkeasta paloprosessin lämpötilasta on noen palaminen pois tulipesän seinämistä.
pähkäilijä
jarkkis kirjoitti:
Stokeripolttimet toimivat juuri ko tavalla. Tasaisella polttoaineen lisäämisellä saadaan eliminoitua panospoltossa tulevat ongelmat ilmansäätöjen suhteen.
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
Tuossa sivuilla 9 ja 10 pääpiirteissään on kerrottu puun palaminen. Jos tulisijoissa olisi joku savukaasuja nuuhkiva anturi joka ohjaisi ensiö ja toisioilmaa onnistuisi koko pesällisen poltto kerralla. Nytten suuri osa kerralla kaasuuntuvasta puusta ei saa riittävästi ilmaa kaasujen polttoon vaan ne karkaavat piipusta pihalle. Samoin loppuvaiheessa kun kiinteä hiili syttyy palamaan on toisioilma jo tarpeetonta mutta jäähdyttää palokaasuja turhaan.
Täälläkin voi latoa pesän täyteen puita ja sytyttää, kyllä ne kaikki kuumenevat samaan tahtiin ja palavat pois. Kuitenkin pienellä puumäärällä kerrallaan laajassa pesässä saa palon tapahtumaan myös kuumasti kun ilmaa on tarjolla sopivasti ja parinkin kilon puumäärällä saadaan vielä poistuvienkin kaasujen lämmöt turhan korkeiksi. Toki nykyisin on tullut myös takkoja joissa puu ensin kaasutetaan, sitten kaasut ohjataan erilliseen polttopesään jonka jälkeen tapahtuu jäähdytys. Pannuhuonepuolella tätä on ollut tarjolla jo vuosikymmeniä ja siinä voi varastopesän mättää täyteen puuta, niin ala kuin käänteispalokattiloissa jossa tuo puumäärän poltto on paremmin hallinnassa.
http://www.youtube.com/watch?v=r8IGMwcyRNA
jarkkis
Nyt tais Petteri saada ansiotonta arvonnousua,kui tuo lainaus tuollai meni :?:
pähkäilijä
jarkkis kirjoitti:Nyt tais Petteri saada ansiotonta arvonnousua,kui tuo lainaus tuollai meni :?:
tekevälle sattuu, jos ei mitään tee ei mitään satukaan :oops:
jarkkis
Joo,näinhän se on :-)
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Mielessäni ajattelin että arinapoltossa teho pitäisi olla 100 kW/ m^2. ( sata kilovattia neliölle) Se = 1 kW / dm^2. Kun arina on 4,5 x 7,7 dm teho pitäisi olla 35 kW. Nyt olen tutkinut vanhaa kirjallisuutta viime vuosisadan alkupuolelta ja tuo on minimi että tuli palaisi kunnolla. Arinakuormitus kuten sitä silloin nimitettiin saattoi haloilla olla 260 kW / m^2. Tässä uunissa puita pitäisi polttaa 90 kW teholla, 22 kiloa tunnissa.
J-32
Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja J-32 »
Huh. Ei taitaisi noin paljon savukaasua mahtua pieneen piippuun...
Ajattelin testailla tulisijan kaventamista. Osaako joku kertoa, mistä pk-seudulla löytyy paras valikoima tulitiiltä?
K-raudassa näytti olevan 1 vaihtoehto.
J-32 kirjoitti:Huh. Ei taitaisi noin paljon savukaasua mahtua pieneen piippuun...
Kaventaminen toimii myös hyvin. Ja alareunan korottaminen.
Bauhaussissa oli hallissa standardikokoa, pitkää puolikasta, litteätä puolikasta, noin 2,5-2,9 eur kappale.
Ja käyttämättömäthän voi viedä takaisin 30pv aikana :mrgreen:
Ja jos haluaa pk seudulla erikoiskokoja niin kehä III risteyksestä löytyy enemmän vaihtoehtoja:
http://puutuli.com/Tulitiilet%20main.html
(kannataa noille soittaa ensin että löytyy tavaraa)
jarkkis
lmfmis kirjoitti:
J-32 kirjoitti: Ja alareunan korottaminen.
Eikö kuitenkin olis parempi mataloittaa pesän suuluukun kohdalla yläreunaa,siitä kohtaahan se savu pyrkii sisään?Joskus näkee että huonovetoisissa avotakoissa on pyritty sisään savuttamista estämään pesän suuaukon pienetämisella nimenomaa yläreunasta.Tuota konstiahan olikin jo em.ongelmasssa käytetty kuvan mukaan.
jarkkis kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
Toki, mutta paaaaaljon vaikeampaa.
Suuaukon pienentäminen oikeasti auttaa siihen ettei savu pyrki ulos. Silloin on sama mistä reunasta pienentää.
J-32
Ensimmäinen testiversio kavennetusta tulisijasta on valmis:
http://tonttijatalo.blogspot.fi/2014/01 ... ailua.html
Käytin reilun kahdeksan sentin levyisiä modulitulitiiliä, joista ladoin pari seinää reunoille. Suuaukkoa pienensin kalsiumsilikaattilevyn kappaleilla, jotka jäivät yli kellarin kodinhoitohuone -projektista: http://tonttijatalo.blogspot.fi/2013/09 ... alina.html
Palo näytti paremmalta. Kärytys käytännössä loppui, kun laitoin vielä yhden tulitiilen tuohon alas suuaukolle. Tätä pitää miettiä. Kenties yläreunaa ei tarvitse laskea niin paljon, jos alla on pieni rappu...
Muurari kävi erään toisen asian tiimoilta ja keskustelimme hetken tästäkin tiiliröykkiöstä. Hän ehdotti, että kun en kerran aio leivin uunia käyttää, takan ja leivinuunin väliin voisi avata aukon ja sen jälkeen avata isot aukot leivinuunin seiniin. Vaatii kyllä rohkeutta. Tällä hetkellä osa ongelmaa lienee kuitenkin se, ettei takassa ole yhtä nielua, vaan kolme pientä aukkoa tulisijan vasemmassa ja kolme oikeassa reunassa. Kunnollisissa tiilitakoissa kanavien suut ovat paljon väljemmat.
jarkkis
Oletko kokeillut pitää tuo leivinuunin hiilipesän luukkua takkaa lämmittäessä auki,niin että että osa palokaasuista kulkis leivinuunin kautta.Siis jos tämmöinen olis mahdollista,uunin rakenteesta ja kiertosysteemistä yms.riippuen?Jos leivinuunia käyttäis takan yläpalotilana,olisi siinä hyvä olla kaasutiivis suuluukku.Tuo pesänsuun mataloittaminen voisi käydä niinkin että laittais lattaraudan(t) sivujen kavennusmuurausten kannatukselle ja niiden päälle sitten muuraus jolla pesän suuta alennetaan tarpeellisessa määrin.
J-32
Kiitos kysymystä, juuri tuota testailin viikonloppuna. Tulisijan kaventamisen jälkeen se viimein onnistui - sain koko tiilikasan lämpimäksi pelkän alaosan sijaan.
Niinpä. Leivinuunin luukun raoista puski savua heti kun alaluukkuja vähänkin raotti. Jos ei raottanut, siellä oli mukava alipaine.
Nyt mietin, että millä modifioisin tuon luukun kaasua pitäväksi. Sellaista eristyisnarua kyllä löytyy, mutta se ei riitä, kun luukussa on falskaavia ilmanottoaukkoja.
Tarvitsisin joustavan, kuumuuttakestävän ja ilmatiiviin kankaan, huovan tai ohuen levyn, jonka voisi litistää suljetun luukun ja raamin väliin. (Tämän lisäksi sitten laittaisin sen eristysnaurun.)
J-32
Takkatestailu jatkuu, päivitetään tänne, jos joku myöhemmin on samoissa hommissa.
Ladoin tulitiilet takkaan uudestaan. Sommittelin takaseinänkin ja tein paikan arinalle. Palaa tosi kauniisti loppuun asti, eikä enää jää ikävästi kytemään.
Samalla opettelin muurareiden ikiaikaisen taidon ja löin tiiliä tarpeen mukaan lyhemmiksi ihan vain vasaralla. Appiukko oli jättänyt sellaisen ennakkoperintönä muiden työkalujensa kanssa. Ok - meni siinä muutama tiili hukkaan ja pari tuli vähän rumasti. Mutta ei vain jaksanut kiusata naapurustoa rälläköimällä pakkasessa...
Kuva tilanteesta on täällä: http://tonttijatalo.blogspot.fi/2014/02 ... atkuu.html
Etualalla on yhä nuo kalsiumsilikaattilevyt. Kysyin maahantuojalta - eivät kestä suoraa tulikosketusta. Sitä varten olisi vermikuliitti kuulemma just hyvää tavaraa. Mutta suunnitellaan nyt ensin. Kenties pärjätään lopulta ilman mitään.
Olen nyt poltellut tätä takkaa niin, että päästän palokaasut tuhkanpudotusreiästä leivinuunin puolelle, josta ne menevät poskikanaviin. Toimii ihan hyvin, kunhan ei samaan aikaan yritä raotella luukkuja. Silloin leivinuuniin syntyy niin iso ylipaine, että käryä alkaa tulla sisälle leivin uunin luukkujen reunoista.
Siihen auttaa jos sulkee leivinuunin luukun pysyvästi 1500 astetta kestävällä tiivistemassalla. Sitä ennen pitää vielä ratkaista, että avaisiko takan ja leivinuunin väliin isomman aukon - ja sen jälkeen ehkä vielä leivinuunista poskikanaviinkin... Ja miten tämä tiilikasa tämän jälkeen nuohotaan?
pähkäilijä
Mitäs jos leivinuunin luukun taakse leikkaat vain sopivan palasen kovavillaa?
