Yhdenlainen käyttökokemus MLP:sta
thhs
Re: Yhdenlainen käyttökokemus MLP:sta
Viesti Kirjoittaja thhs »
Pumppu pyörähtää kotivakuutukseen aika pienillä ikävähennyksillä, jos kotivakuutus on tajuttu tehdä riittävän kattavaksi. Siksi en olisi huolissani takuuajankaan jälkeen, varsinkin kun vakuutus kattaa useinmiten myös korjaus- ja asennuskulut.
Aika usein kauhistellaan sitä että lämpöpumpuista, oli sitten MLP, VILP, PILP tai ILP että katastrofin paikka jos kompura hajoaa. Vaikka toki hajoaakin joskus mutta ei silti tarvitse koko järjestelmää uusia. Kompuraan menee kaksi kupariputkea, jotka on juotettavissa irti ja laitettavissa uusi varaosa kiinni, ei se tarkoita koko helahoidon vaihtoa.
Meikäläisellä ihan vain omatuonti Kiina VILP, joka piiputti 3-4v. jälkeen. Ensi diagnoosi oli kompuran rikkoutuminen mutta lopulta vika oli paisuntaventtiilissä. Kompuran toki halusinkin vaihtaa yksivaiheisesta kolmivaiheiseen, joka kävi kätevästi. Tuon jumittuneen paisuntaventtiilin tilalle kylmähenkilöt vaihtoivat vastaavan ihan vain suomalaisesta tukusta hakemalla. Eli ihan kotimaisin voimin nuo toimenpiteet onnistuivat vaikka laitos olikin kiinasta, teoriaa ei kiinalaisetkaan ole sentäs voineet muuttaa :wink:
Lämpöpumpputekniikka ei ole mitenkään uutta ja ihmeellistä, vikaantuvia osiakin on lopulta kovin vähän.
Maalämmössä se olemassa oleva reikä säilyy luultavimmin, vaikka MLP itsessään joutuisi vaihtoon. Sehän se kallein investointi on!
Biltemasta saa irtopattereita 10kW:n lämpötehon edestä satasella jos hetkeksi menee pumppu epäkuntoon, kerran 10:ssä vuodessa...
Niin, en mikään maalämmön puolesta puhuva ole; mulla on se reikä muttei pumppua ja reikäkin vain vanha porakaivo, josta ehkä voisi jotain joskus saada :roll:
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä on Huurteen kotilkylmiö-pakastin, jossa on kaksi kompressoria, periaatteessa ihan samanlaisia kuin lämpöpumpuissakin. Ei se teoria siinäkään mihinkään muutu. Kaappi on hyrrännyt nurkassa ja parikymmentä vuotta ja pitänyt kaljat kylmänä ja fileeet jäässä. Muutama remontti on jouduttu tekemään, sillä 80-luvun elektroniikka ei ole enää kestänyt.
Huoltomiehiltä olen kysellut kompressoreitten kestoajasta yleisesti. Se on kuulemma kokemuksen mukaan noin 15-20 vuotta, joten niillä rajoilla ollaan, mutta huoltomiesten mukaan meidän kompurat ovat ihan kunnossa ja käyntiääni terve.
thhs
Tiedän yhden talon, jossa on pakastin vuodelta 1969. Ei ole tarvinnut rempata kuin kerran 70-luvulla joku pieni osa, ei kuitenkaan kompura. Kuulemma vie vähän enemmän sähköä kun uudenaikaiset, mutta mitä sitä vanhaa toimivaa vaihtamaan kun uusi ei kuitenkaan kestä 40:tä vuotta.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
En nyt tiedä minkä verran kylmäkoneilla on tekemistä maalämmön kanssa, mutta ihan hyvin ne laitteet kestävät järkevästi toteutettuna. Muistetaan laittaa se puskurivaraaja patterikiertoon ettei pumpun käynnistyskertoja tule älyttömiä määriä, mitoittaa pumppu ja keruupiiri oikein jne. Ovat jotkut asennusliikkeet näissä tietysti epäonnistuneetkin.
Pula-aika kirjoitti:En nyt tiedä minkä verran kylmäkoneilla on tekemistä maalämmön kanssa....
Ei nyt tietenkään ihan suoranaisesti, mutta kummassakin koneiston olennainen ja kallein osa on kompressori ja sen kestävyydestä kun tuli puhe, niin ajattelin hiukan sivusta kertoa käytännön tietoa. Mitään tarkempia raportteja ei ollut edes tarkoitus antaa.
vesahy kirjoitti:
Vesahy, olet kuitenkin täysin oikeassa.
Sama tekniikka eri tarkoituksessa. Toisessa yritetään jäähdyttää eineksiä ja tuossa toisessa sovelluksessa maapallon ydintä, jonka sisimmässä tapahtuu ydinreaktioita, eli lopulta ydinvoimalla tuotettua tuo maalämpö kaikkien maalämpöön siirtyneiden vihreiden kauhistukseksi :-D
Vaakamaaputkisto toki ottaa sitten talteen aurinkoenergiaa, joka toki sekin ydinenergiaa.
Lämpöpumppu on pumppu; pumppaa energiaa toisesta paikasta toiseen, kovin simppeliä. Ihan samalla tekniikalla kuin jääkaappi, siksi jääkaapin takana on hyvä olla tilaa että siitä kaapista poistettu lämpö poistuu.
TheHaawiz
Viesti Kirjoittaja TheHaawiz »
Monella tuntuu olevan suurin pelko maalämmössä se pumpun tai jonkun muun osan hajoaminen. Herranjumala, ostaahan jotkut uusia autojakin, mutta kuinka moni itkee jo etukäteen että siitähän voi hajota koko moottori takuuajan jälkeen? :mrgreen: Ja maalämmön oletettu kestoikä suhteessa hintaan (noin 6000e pumppu, kestoikä n. 20v. vs. 25000e auto, kestoikä n. 5-15v.) on kuitenkin aivan muuta.
Ja lopputulos on kuitenkin sama, on se lämmitysjärjestelmä mikä tahansa: Klapit loppuu -> talo kylmä, öljypoltin simahtaa - > talo kylmä, sähkökatko -> talo kylmä, jne...
Rintsikan vintille sähkökitaran kanssa erakoitunut...
-1957 rmt & 1963 pihasauna
-Mercury Monterey 4D 1962, 292 Y-block + Merc-O-Matic + 9"
