Kiukaan vesisäiliöstä vettä hanaan
munamies
Re: Kiukaan vesisäiliöstä vettä hanaan
Viesti Kirjoittaja munamies »
Joo saman oon huomannut omalla automaatilla, et ennen kun pumppu lähtee käyntiin, pikkusen paine ehtii tipahtaa.
Baareja en oo katellut, mutta aika samaa varmaan, kun sulla. Taitaa olla kilovatin automaatti tehoiltaan.
Mut ei mitään, tässähän on nyt tuleva talvi aikaa haalia tavarat kasaan, ni on taas heti kevään koittaessa yks projekti lisää.
Tosiaan niitä mahdollisia varoventtiileitä funtsailin vähän, mutta en kyllä jaksa uskoa, että ainankaan liiallisen paineen kertymisen takia mitään vahinkoja sattuu.
Jos nyt ajattelis, että 10m 12mm putkea, niin eihän sinne sisälle mene vettä kun vajaa litra...Mutta katsellaan, eihän siinäkään vara venettä kaada, jos johonkin kohtaa laittaa jonkulaisen ylipaine hässäkän mielenrauhan turvaamiseksi.
munamies
No niin, nyt on pari prototyyppiä tullut testattua. Ensin 10mm putkea noin 11m kiepille kiukaan vesisäiliöön...toimii kun vesi on kiehuvaa.
Pysty 2 aikuista ja yhden lapsen pesemään ja lämmintä riitti.
Seuraava koe meni näin: Vaimo lotras itsensä ja perään pesin mukulan, sen jälkeen puhuin nopeen puhelun ja ite suihkuun...
Ajatuksissaan en prkl huomannut, että ei ollut enää kunnon liekkiä kiukaasa-->vesi kylmeni totaallisesti :(
Noh...Nyt lisäsin vielä kätköistä löytynyttä 12mm putkea nelisen metriä lisää pönttöön, en tiedä auttaako, vai huonontaako asiaa.
Summa summarum, tomii noinkin pienellä (30l) säiliöllä, jos pitää huolen siitä, että vesi kiehuu kokoajan.
MUTTA sehän ei tule kiehumaan, jos monta ihmistä putkeen suihkuttelee, vaikka kuinka löisi klapia pesään, kyllä se kaivovesi sen verran tehokkaasti jäähdyttää.
Mitenkäs, kun olen kuullut, että jotkut kieputtelee putkea myös sinne kivien sekaan...Onko jo turvallisempaa tyytyä manuaaliseen pesutyyliin?
munamies
Mitäs mahtaa tapahtua, jos kiepauttaakin muutaman metrin kupariputkea suoraan hormin liitosputken ympärille vesiastian sijaan??
Ainakin luulis lämmön rupeevan riittää prkl :-)
Uskaltaiskohan kokeilla?
Supervaarallista.
Vesi pystyy vesisäiliössä vain kiehumaan. Kivitilaan tai hormiputken ympärille laitettu vesi putkessa menee helposti yli sadan asteen -> höyrystyy kun paine poistuu -> nahka kuoriutuu.
Varoventtiili pitää silloin olla myös. Ja jos putki pääsee tyhjentymään ja lämmitetään, niin vettä laskiessa saa todeta höyryn voiman...pum.
munamies
Niinhän siinä varmaan tulee käymään.
Kuuden baarin varoventtiili siinä on nytkin heti kierukan jälkeen, hyvin harvoin tosin sieltä ehtii roiskasemaan.
Kait se on noin pienellä vesisäiliöllä vaan tyydyttävä pikasuihkuihin.
Itellä ei ainakaan pää riitä laskemaan, että olisko ollut parempi vaan se 10m 10mm putkea, vai tolleen miten se nyt on.
Eli lisäksi on kieputettu siis 4m 12mm putkea sinne.
Kumpi siis jäähdyttää säiliön tehokkaammin. Lämmintä tuntu riittävän sillä pelkällä 10metrin kiepilläkin.
