Huom. te, joilla turvetta eristeenä!
psiven
Re: Huom. te, joilla turvetta eristeenä!
Viesti Kirjoittaja psiven »
Moi,
Meillä on hirsitalo, jossa vielä turve-eristeet.
Olemme tehneet alapohjaremontin, jossa purimme muovit, lastulevyt, raakalaudoitukset ja turpeet pois.
Alapohjan rakenteet, ilmansulut(paperia) ja lattia(lauta) uutta, mutta eristeenä on takaisin laitettu vanhat turpeet.
Kaikki tuli tehtyä itse ja käsin, ei se juuri mitään maksanut, mutta aikaa vie.
Turve haisi turpeelle silloin sitä lapioidessa, mutta kyllä se sitten lakkasi.
Meillä turpeet käytiin läpi käsin ja tarkastettiin kaikki.
Ne turpeet, jotka olivat olleet kosteudelle alttiina (eli laudoissa näkyvä kosteusvaurio) jätimme käyttämättä, vaikka turpeissa ei näkynyt mitään.
Minun tapauksessani tämä oli paras ja järkevin tapa.
PetteriKivimäki
Niin kyllähän minäkin yläkerran kylppärin ja keittiön räjäyttäessäni ja uusiessani vaihdoin myös lattiasta eristeet. Puhkuin silloin pari vuotta sitten selluvillan lattiaan. Purujen imuroinnissa ja selluvillan puhkumisessa oli kumminkin sen verran iso homma, etten alakerran tupakeittiön lattiaa uusiessani siihen ryhtynyt, kun puru ja sen alla oleva turve olivat ihan kerrassaan kelvollisen oloista tavaraa - vain jonnin verran painunutta. Turpeen olemassaolo siis selvisi korvatessani valurautaviemärin muovisella ja vahvistaessani hormin vieressä lieden paikan alla olevia koolauksia.
Jos lattia olisi ollut laho tai purut haisevia, niin imuroituahan ne olisi tullut ja korvattua uudemmalla..
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
PanuP kirjoitti: Timpurikaverilla näin kävi makkarinsa lattian kanssa. Ylitäytöstä en toki tiedä, miten paljon laittoi. Itse totesin saman kun täytin pihasaunani seinät. Just silleen tehty että yläpuolelta saa lisättyä.
Kun sellun lattiapuhalluksessa ylitäyttää siten kuin on suositeltu, ja painelee sitten laudalla koolausten tasoon, tulee siitä semmoinen kimmoisan tuntuinen massa joka ei mielestäni vaikuta pahemmin painumiseen taipuvaiselta. Se on varsin kevyttä kamaakin verrattuna esim. puruun, joten omalla massallaan tuskin niin pakkaantuvaa sorttia. Mutta so but, eihän se painumattomuudeltaan ikinä levyvillaa voita.
jos levynä laittaa ensin pohjalle ja puhaltaa päälle, tuskin painuu niin paljon, mutta ainakin helpommin tulee kylmiä rakoja sinne alle, etenkin jos pystyssä kannattimia siellä täällä. mutuna arvelen.
itsellä ens kesänä eteisen lattia auki ensin holvin päältä, pääsee treenaamaan hieman, sitten sen jälkeen jossain vaiheessa keittiö, olohuone ja makuuhuone. kerralla olis helpointa imuroida koko lattia imuautolla, mutta hankala tyhjentää koko taloa sen takia, taitaa mennä huone kerrallaan vaivan ja vitutuksen mukaan.. ahistaa jo ajatuskin. tai enimmäkseen se purkaminen ja kamojen roudaaminen. ja etenkin keittiön alakaappien kantaminen ja irrottaminen, ei niiden alle saa kuitenkaan tavaraa kunnolla ilman niiden poistamista..?
mitä siihen uunien kohdalle tulee alapohjaan? palovillaa vaiko puhallusvillaa tavallista? :?: tuskin se nyt hetkessä syttyy, ei uunin betoni pitäisi ihan polttavaa olla, vaikka eihän vara venettä kaada.. vintillä yläpohjassa palovilla piipun ympärillä..
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
juha1 kirjoitti: mitä siihen uunien kohdalle tulee alapohjaan? palovillaa vaiko puhallusvillaa tavallista? :?: tuskin se nyt hetkessä syttyy, ei uunin betoni pitäisi ihan polttavaa olla, vaikka eihän vara venettä kaada.. vintillä yläpohjassa palovilla piipun ympärillä..
Tarkoitatko uunin laatan ympärille eristetilaan ala/välipohjaan? Eipä taida sieltä laatta lämmetä juuri yhtään. Ja varsinkin jos laatta on isompi kuin itse uunin pohja-ala, tuskin eristeitä saa syttymään vaikka yrittäis. Ja jos pohtii asiaa sillei, että miten tulipalo voi syttyä yläpohjan eristeissä, niin eikös se tarvitse piipun halkeamisen ja sieltä kipinöintiä, mikä sytyttää tulipalon. Eli itse piippu ei ole savuhorminkaan kohdalta niin kuuma, että se itsessään sytyttäisi eristeet. Eli uunin laatan ympärillä olevaan eristeeseen kipinöinti on kyllä melko epätodennäköistä. Tämä on siis vain pohtimista vaarallisesta aiheesta!
Mutta asia selvinnee rakentamismääräyksistä
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Puun syttymislämpö on muistaakseni liekistä 270 astetta ja spontaanisti 370. Jos uunin pohjalaatan saa edes tuohon 270 asteeseen, niin sanoisin, että talon omistajalla on hiukan suurempi ongelma käsissä, kuin pohjalaattaa vasten olevat eristeet. :roll:
Sinänsä paloturvallisuus on kyllä hyvä pointti eristeitä valittaessa/vaihtaessa. Alapohjassa se ei kyllä ole ihan niin tärkeää, mutta sielläkin turve tai puru lisäävät palavaa kuormaa. Selluvillaa taas ei saa poltettua oikein millään. Kovassa kuumuudessa se hiiltyy, mutta ei oikeastaan missään vaiheessa syty niin, että ruokkisi paloa. Sama juttu tietenkin kivi- ja lasivillalla. Yläpohjassa tilanne on ihan toinen. Avoin tila, täynnä ruutikuivaa purua tai turvetta ja jos tuli pääsee sinne, niin ei hyvä heilu.
