Kellarin sisäkaton kalkitseminen
Re: Kellarin sisäkaton kalkitseminen
Helkutin työläältähän tuo vaikuttaa, mutta pitää kai yrittää kun seinät on kalkkimaalissa alunperinkin.
Meillä on sen 5 miljoonaa koloa ja proppua seinässä, mikä laasti/kitti toimii kalkkimaaliseinässä?
Vinkkejä millä vetää proppuja ja vanhoja puuproppuja sokkelista pois? Tottelisko ne poravasaraa vaikka 8mm terällä vai vaatiko poravasaran toimivuus kovaa seinää? Koitin ruuvata isoo ruuvia proppuun ja repiä, mutta ei lähde.
Omista seinistä näpertelin nuo pois poraamalla sen itse propun palasiksi ihan akkuporakoneella ja puuterällä.alspe kirjoitti:
Poravasaralla (betoniterä) olen noita puuproppuja ja muottilautojen puutappeja poraillut, vetämällä eivät kyllä lähde, sen verran ovat turvoneet betonin sisässä. Kannattaa koettaa saada kaikki puuaines pois betoniseinistä, pienikin puunpalanen osaa haista käsittämättömän pahalle oltuaan betonin sisällä vuosikymmeniä.
Tähän hajuasiaan vielä haluaisin kommentteja. Meillä kellarin portaikossa ja sivuoven tenoilla on erilaista muottilautaa ja alajuoksua tms. sokkelissa ja sokkelin päällä. Onko ne aina varmuudella hajua aiheuttavaa vaikka niissä on ns. hometta näkyisikään? Tummuneita ne on, ei täysin lahoa eikä "homeessa".Spautio kirjoitti:Poravasaralla (betoniterä) olen noita puuproppuja ja muottilautojen puutappeja poraillut, vetämällä eivät kyllä lähde, sen verran ovat turvoneet betonin sisässä. Kannattaa koettaa saada kaikki puuaines pois betoniseinistä, pienikin puunpalanen osaa haista käsittämättömän pahalle oltuaan betonin sisällä vuosikymmeniä.
Vaikea sanoa, meillä ainakin jokainen puunpala on lemunnut tosi pahasti, ei niissäkään mitään homekasvustoa ole näkynyt mutta jotain mikrobitoimintaa niissä varmaan oli. Poratessa vasta tuntee hajun kunnolla, purukasan jos jättää lattialle niin seuraavana päivänä koko huone lemuaa pahalle.
Meillä kanssa on ollut puunpaloja ja muottilautoja osittain betonin allakin, olen piikannut kaiken pois mitä olen löytänyt.
Nyt kaivataan neuvoja millä lähtisi vetämään erittäin epätasainen ja kalkkimaalista?? rapisevia seiniä kuntoon ns. nopealla tahdilla? Seinässä on alueita johon tasoitetta menisi muutamia millejä, osittain kallkimaali on melko sileääkin.
Toimiiko pintatasoite sellaiseen käyttöön jos paikoittain täyttää syvempiä koloja? Tiilitasoite voisi olla huonoihin kohtiin parempaa, mutta se on harmaata ja valkoista se saisi olla jotta vaaleaksimaalaaminen käy helpommin.
Ottaako noi tasoitteet ylipäätään kiinni kalkkimaalattuun, rapisseeseen betonisokkeliin?
Löytyykö tähän vielä hyviä niksejä,Spautio kirjoitti:Poravasaralla (betoniterä) olen noita puuproppuja ja muottilautojen puutappeja poraillut, vetämällä eivät kyllä lähde, sen verran ovat turvoneet betonin sisässä. Kannattaa koettaa saada kaikki puuaines pois betoniseinistä, pienikin puunpalanen osaa haista käsittämättömän pahalle oltuaan betonin sisällä vuosikymmeniä.
miten puupalasia ja muoviproppuja pois sokkelista? puun palasissa on ruosteita nauloja joten puuterä on heti sökönä ja muoviproppuun ei tunnu tehoavan mikään. Tosin poravasaraa en ole vielä kokeillut. Puun palaset (proput) ruostuneella naulalla ovat kyllä niin tiukassa että oksat pois. Tekis mieli vaan vetään antiikkilaasti päälle tai polttaa ne löpöllä tuhkaksi...
Yksin puhelua, mutta nyt kaipaisin oikeasti vinkkejä jotta saa hommat fiksusti alkuun.
A) Kellarin katto on ihan OK, maalattu jollain ja likaantunut vuosien saatossa mutta sitä en ala nyt kalkitsemaan koska seinät ja lattia pitää saada nopeammin kuntoon ja katossa on proppuja yms. shittiä tiellä. Kellarin katon kai voi maalata vaikka vähemmän hengittävälläkin maalilla koska kosteus on tarkoitus poistaa hormilla, ei holvin läpi?
B) Miten tasainen pintojen on syytä olla jotta kalkkimaalaus onnistuu kohtuudella eikä hakkuri töki? Kuva seinästä. Seinissä on paljon isompiakin koloja joita paikkaan sopivalla laastilla.
B2) Sopiva laasti reikien paikkaamiseen / siloitukseen? Antiikkilaasti?
C) Miten puhdas pintojen pitää olla? Riittääkö kova imurointi / Kevyt harjaus + sumutekastelu? Ylimääräistä hiontaa/jyrsintää en nyt tekisi koska taas pöllyäisi sen miljoonannnen kerran. Nyt pinnat kiinni! Pysyykö kalkkimaali jos pinnat eivät ole aivan steriiliä?
D) Voiko kalkkimaalata jälkeenpäin pieniä osia jos esimerkiksi joudun tasoittamaan reikiä tms. jälkeenpäin lisää? Millainen tulee ns. paikkamaalauksesta?
E) Kalkkimaalia, sammutettua kalkkia vai kalkkitahnaa?
F) työvälineitä? hakkuri/sivellin, sauojalasit, suojahanskat, rättiä, sankoja
H) maalaustekniikka: ilmeisesti kannattaa maalata useammin kuin kerran ja laimeammalla ensin alle? Jos tähtää kahteen kertaan niin litkulla ensin ja kuivuttuaan toinen kerta paksummalla tökötillä?
G) peittääkö kalkkimaali vanhat tummentumat? Kuva
Hakkuri ei töki kun et paina liikaa. Paksuimmat kalkkikerrokset sitäpaitsi tasoittavat pintaa nekin. Itse pistin alle tiilitasoitetta, varmaan joku muukin käy, mutta tuo oli tuttu aine ja siksi helppo työstää. Käytin Tikkurilan perinnemestarin hautakalkkia ja kerroksia vedin useampia. Eiköhän niitä viisi ole vähitenkin kalkitussa kohdassa. Vähemmälläkin saattaa päästä hyvään lopputulokseen, mutta noin ainakin pääsee. Pinta on kestävä, tasainen, peittävä ja muutenkin mainio. Paikkamaalauskin ei minun taidoilla ole onnistunut niin, ettei rajoja jäisi. Pinnat harjasin ja sumutin, en edes imuroinut. Nehän tulee tavallaan pestyä siinä ensimmäisen kalkitsemisen aikana, niin lirua se eka kierros on. Tuon tummentuman kyllä koittaisin pestyä erikseen, edes pahimmat pois. Suojavarusteissa silmät on syytä suojata kunnolla, iho peittää vaattein ja kädet hanskoin. Ja roiskiessa pään yläpuolella on syytä pitää myös suu kiinni. Ei maistu kalkkivelli hyvältä. Ja en tiedä johtuuko tekijästä vai aineesta, mutta sotkuista touhua oli oman kellarin kalkitseminen. Eli myös pinnat kannattaa suojata tarpeen mukaan.
