Miksi ilma liikkuu hormissa väärään suuntaan?
oldtimer
Re: Miksi ilma liikkuu hormissa väärään suuntaan?
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
rautakauppias kirjoitti:
Jenkka kirjoitti:Niin kauan kun ei ole koneellinen tulo/poisto tai helvetillinen poistopuhallin katolla niin täyteen varmuuteen ei varmaankaan pääse. Itsellä ainakin tätä nykyä kolme tuloa alakerrassa (10X8 normilaatikko) ja ei tarvi olla kuin liesituuletin heikolla ykkösellä, niin jo alkaa repimään vessan hormista sisäänpäin. Ja myräkällä sitten vetää/työntää miten sattuu kunakin päivänä. Tulisijoja ei ole. Pääsääntöisesti kuitenkin liikkuu oikeaan suuntaan.
Täytyy edelleen jatkaa ihmettelyä. Vaikuttaa suorastaan helvetinmoisen herkältä kokonaisuudelta tämä painovoimainen ilmanvaihto ja samalla hallitsemattomalta sellaiselta. Semminkin nyt kun siihen paremmin tutustuu.
Reikiä kun nyt vaan oli pakko tehdä talon yläkertaan, että saa ilman vaihtumaan ja useinhan ne tuppaavat yläkerrassa olemaan juuri niitä poistoja. Poistot lisäävät luonnollisesti alipainetta ja sitten alkaa paskahuusin poistoputki toimimaan väärinpäin. Puolitoistavuotta tässä on remonttia tehty joka päivä ja päästy nyt yläkertaan asti ilman suurimpia yllätyksiä, kaikenlaista kylläkin todenneena ja nähneenä. Mutta että piti se sitten tämäkin vielä...On se herkkää
Minusta taas painovoimainen ilmanvaihto tällaisessa minunkin puolitoistakerroksisessa talossa on loistava. Talo ikäänkuin hengittää omaa kiireetöntä tahtiaan ja "adaptoituu" kulloisenkiin tilanteeseen parhaansa mukaan. Itselläni, talossa on pitkät tiilihormit ja asuinkerroksen poistohormit on wc:ssä ja keittiössä. WC:n hormi on varustettu poistopuhaltimella joka on tarvittaessa päällä, esim kesällä. WC:n poistopuhallin ei estä painovoimaista poistoa, vaan aukko on aina auki. Keittiössä on myös poisto, mutta ilman puhallinta, mutta siinä on säätö. Pakkasilla saatan pienentään sitä, mutta WC:tä en koskaan. Keittiössä on myös liesituuletin ruuanlaittoa silmällä pitäen. Huoneissa on ikkunan päällä käsin säädettävät tuloilmaventtiilit 70mm halkasijaltaan, näitä on siis 3 kpl, keittiössä ei ole tuloilmaventtiiliä.
Tällä ratkaisulla en ole havainnut ongelmia, ilma vaihtuu ja esim jos pistän palasen wc paperia poistohormin aukkoon, niin siihen "liimautuu" kevyesti kiinni eli hormi toimii niinkuin pitää. Minulla on myös ollut yläkerran lattia auki, mutta ei edes silloin ilmanvaihto häiriintynyt, vaan ilma tuli ja meni sieltä mistä pitikin.
Parasta painovoimaisessa ilmanvaihdossa on hiljaisuus, joskus sitä oikein ihmettelee miten talo voi olla hiljainen ja silti kaikki toimii kuin ajatus. Samoin ikkunatuuletus ei aiheuta talolle ja järjestelmille ongelmia, on todella antoisaa avata välillää ikkuna ja todeta että näin sen talon pitääkin toimiakin, ilman mitään tekniikkaa joka sotkeentuu kun ikkunoita availen. Ainoa tilanne milloin wc:n poiston kautta tuli savunhaju, oli kun emäntä teki ruokaa ja liesituuletin oli täysillä ja samaan aikaan polttelin uunissa puita. Sekin ongelma poistui, kun liesituuletin kiinni, kyllä se uuni ilman poisti yhtä tehokkaasti.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Asiaan vaikuttaa tietysti se, miten keittiö liesituulettimineen sijoittuu suhteessa vessaan. Esim. itsellä keittiön lieden kohdalta on tasan 2,5 metriä vessan ovelle. Ja vastaavasti lähimmän makuuhuoneen tuloilmaräppänään noin 6 m.
Olen lisäksi tehnyt vessan oveen noin 20x30 cm ritilikön, että poistoilma menee weskin poistohormiin, vaikka vessan ovi on kiinni. No tämä ritilikkö tietty avittaa sitten vääräänkin suuntaan eli kun liesituuletin toiminnassa, niin alkaa ottamaan lähimmästä reiästä korvausilmaa ja se sattuu sitten olemaan tuo wc.
Ilman laatuun olen talossani tyytyväinen, enkä huomaa asumismukavuudessa eroa koneelliseen ilmanvaihtotaloon, jollaisessa asuin edelliset 10 vuotta.
Viime viikolla oli juttua poistoilmataloista ja siitä, että kovatehoinen huippari voi aiheuttaa sisäilmaongelmia, kun korvausilmaa tulee kovasti alipaineiseen taloon rakenteiden läpi.
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art- ... 60318.html
Asunto-ongelmat Edes hirsitalo ei ole ratkaisu kosteusongelmiin, jos ei osata rakentaa.
Kosteusongelmat ovat monen suomalaiskodin ja työpaikan pulma. Sisäilman laatu voi jopa huonontua, kun vanhoihin asuntoihin asennetaan koneellinen ilmanvaihto.
– Jos rakenteet vuotavat ilmaa hallitsemattomasti, voi liian tehokas poistoilman ulospuhallus aiheuttaa alipaineen, joka tuo hajua ja joskus mikrobeja ja homesieniä sisäilmaan, sanoo tohtori Hannu Viitanenhttp://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Hannu%20Viitanen.
Hän on johtanut Suomen Akatemian hanketta, jossa on selvitetty kosteus- ja laho-ongelmien syitä. Liian voimakkaassa alipaineessa mikrobeja ja hajuja sisältävä ilma pääsee talon hengitysilmaan, koska ilmastointi lähinnä pumppaa ilmaa ulos talosta. Tilalle pitäisi saada raitista korvausilmaa.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Jenkka kirjoitti:
– Jos rakenteet vuotavat ilmaa hallitsemattomasti, voi liian tehokas poistoilman ulospuhallus aiheuttaa alipaineen, joka tuo hajua ja joskus mikrobeja ja homesieniä sisäilmaan, sanoo tohtori Hannu Viitanen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search- ... 20Viitanen.
Tässä on mielestäni selitys sille, miksi vanhoista hyväkuntoisista ja ongelmattomista kouluista tulee kovin usein sisäilmaongelmaisia homekouluja muutamassa vuodessa sen jälkeen, kun niihin on tehty remontti, jossa on muutettu alkuperäinen painovoimaan ja välituntituuletukseen perustunut ilmanvaihto koneelliseksi. Rohkenisin vain hiukan kärjistäen väittää, että koneellisella ilmanvaihdolla aiheutetaan pelkästään koulujen ja päiväkotien kohdalla satojen miljoonien rahalliset tappiot sekä tuotetaan mittaamatonta terveydellistä vahinkoa homeilmalle altistuville lapsille.
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Tuskin nyt mihinkään vanhoihin kouluihin asennetaan enää pelkkää poistoilmavaihtoa. Kyllä ne on täydellisiä tulo-poisto-järjestelmiä.
Toki kaikenlaiseen räpellykseen niissäkin törmää, ja huonooon huoltoon ja väärin tehtyihin säätöihin.
Rautakauppias: paine-erologgeri voisi olla kova sana. Saisit mitattua vähän pidemmältä jaksolta, nii näkisit miten ne painesuhteet oikeasti menee. Hetkellinen mittaus ei paine-erosta paljoa kerro.
