Sehän on hyvinkin totta että määräykset perustuvat oletuksille ja lobattuihin arvoihin.
Jokainenhan maksaa sen lämmityksen aivan omista rahoistaan. Se kenen siihen pitäisi kiinnittää huomiota onkin toinen seikka.
Sehän siinä onkin jos sovellettaisiinkin korjausrakentamisen periaatteita. Se vaan ei ole mahdollista jos rakentamattomia tiloja otetaan käyttöön. Siis käytöön otetaan kylmä ullakko joka käsittää 40% yläkerrasta ja kesähuone joka aulatilan kanssa on sen 60%. Kesähuone on eristetty 1960-luvulla ja jossain vaiheessa huoneeseen on asennettu myös patteri samalla kuin keskikerrokseen. Tila on luvattomasti vakituiseen asumiskäyttöön otettu. Ja kun lupaa pitää hakea on vaatimukset juurikin ne joita tarkastava rakennustarkastaja vaatii.
Ja käytettyyn energiamäärään nähden lämmitettävänä oleva pinta-ala on ollut n. 65m2 (alakerta- portaikko n. 53m2 ja yläkerran huone 13m2).
Jos 6k€ eristemäärästä vähennetään 3-4k€ jää jäljelle raha joka riittää ehkä osan talon eristykseen. Yläkertaan eristettävää pinta-alaa jää katon osalta 68m2 ja seinien osalta n. 40-45m2.
Parilla tonnilla ei eristetä kenenkään laskelmilla reilua 100m2 alaa kun valtaosa on yläpohjaa. Tai no laskea voi miten tahtoo, mutta vaatimustasoa se ei täytä.
Ja laskelmiin vielä sen verran että nyt alakerran eristämällä uretaanilla jää neliöhinnan eroksi n. 6€ ekovillaan nähden. Ja tämä ero kapenee vielä kun otetaan mukaan laskuihin ekovillan vaatima tuulensuoja ja tervapaperi.
Villa Vihermaa
Ruskolainen
Ruskolainen
Re: Villa Vihermaa
Homma edennyt viikonloppuina tehden.
Välipohja tyhjennetty puruista ja rakennesuunnitelman mukaan lisätään välipohjaan puutavaraa aikalailla. Kantava rakenne on toteutettu 2x6 lankulla. Toinen puoli on jaoltaan nyt 650mm ja jokaiseen väliin laitetaan 2x6 jolloin jaoksi saadaan n. 320mm. Lattia oli painunut n.25mm ja syynä oli erittäin vajaavainen naulaus. Limitystä oli toki riittävästi n. 1-1,5m mutta voi onnetonta kun liitos oli tehty molempien päiden kohdalla yhdellä naulalla. Väliseinään kanto oli toteutettu laudalla joka päällä välipohjan makaa, ei ihme että on painunut. Lauta oli selvästi mutkalla väliseinässä.
Väliseinään välipohjan tuenta tehdään uudella palkilla kantavaksi ulkoseinän ja muurista lähtevän tiiliseinän päälle, itseasiassa näin tehdään kolmessa väliseinän kohdassa. Purkamalla huomasi että toisen puolen yläkerran ja samalla katon kanto ei olekaan toteutettu normaalisti vaan toinen kattoa kantava onkin portaikon vieressä oleva seinä. Eli nyt rakennetaan kellarista asti kantava pystykeppi jonka päälle tehdään uusi kantava rakenne yläkerralle ja katolle. Yläkertaan menevä portaikko on painunut sen 2cm kun alhaalta puuttuu kokonaan kantava palkki. Tai on siellä joskus joku kantava keppi ollut kun sahan jälki siinä on
. Myös tuosta keskellä olevasta kantavasta seinästä oli eräs pysty katkaistu ja siirretty oven karmia kannattelemaan ja samalla kanto oli kadonnut taivaan tuuliin.
Toinen puoli yläkerrasta saa 2x6 jaokseen n. 200mm kun jänneväli on n. 4 metriä eli välipohjaan menee kokonaisuudessaan 1,5 kertainen määrä puuta lisää mitä siellä on ollut. Kyseisillä toimilla kantavuus on nykynormin mukainen 150kg/m2. Nyt se on ollut 60kg/m2 ja sen kyllä huomaa kun kaksi kaveria samassa huoneessa työskentelee. Homma vähän laajeni alkuperäisestä: tehdään yläkertaan huoneet ja pieni kylppäri. No tähän hupenee toiminta-tonni.
Ruskolainen
Re: Villa Vihermaa
Toinen puoli välipohjasta valmis. Kellariin tuleville alapohjan kannattimille kaivettu montut tukia varten. Kellarin lattian oli tehty kahdessa valussa varmaankin ensimmäinen 1948 ja ohut pintavalu 1063 kun viemäri on tullut taloon.
Alapohjaan tehdään tuet koska rakenne on puurunkoinen. Kellariin kaivettiin kolme monttua ja tarkoitus on tehdä tuki kallioon saakka. Helpoin keino tutkia kallion olemassa olo on ohuella listalla tai vaikka harjateräspuikolla. Porattiin kolme (ei viitsinyt pölyttää rälläkällä koska osa rakennusmateriaalista on kellarissa varastossa) aluetta jotka kaivettiin auki n. 40cm syvyyteen ja kokeilemaan missä kallio on. Rakenne oli 2cm pintavalu, 6cm pohjavalu, hiekkaa n. 5cm, isoja kiviä n. 20cm,savi. No löytyihän se n. 90cm, 160cm ja n. 190cm kohdilta.
Jokainen kaivanto täyttyi ainakin osittain vedellä tietenkin jokainen omaan tasoonsa. Samalla tuli huomioitua se että kaivaminen aiheutti sen että viemäri lähti vetämään vettä talon alta. Vanha sako/tarkastuskaivo paljasti tapahtuneen.
Putkea ei kyllä löydetty mistään kaivannosta
(no kyllä sen sijainti kellarin lattiassa on selkeästi havaittavissa).
Tarkoitus olisi rakentaa tuki kalliosta lähtien teräspaalulla jonka päähän säädettävä pilarikenkä luokkaa pomminkestävä. Valuahan tuo ei vaatisi, mutta jokainen kaivanto valetaan umpeen jotta mitään liikkumisia ei tapahdu.
Märkään saveen saa lapion upotettua vaikka kahvaa myöden helposti.
Ruskolainen
Re: Villa Vihermaa
Pientä etenemistä havaittavissa vaikka työt ja harrasteet hidastaa hommia.
Päätin että koko välipohja uusitaan eli kaikki vanhat erittäin vajaa kanttisetkin puut poistetaan ja tehdään kerralla pommin varma.Toki tämä maksaa, mutta pieni ynnäys tarkoitti n. 280€ lisälaskua.
Siinä voi sitten kiikkustuolissa myhäillä kun on kunnolla tehty.
Yläkerran toinen huone oli vain keskeltä notkollaan, mutta toinen huone oli jo valmiiksi tehty vinoon 25-30mm. No nyt tulee suoraan ja tukevuuden huomaa heti. Tietenkin työjärjestys tarvitsee miettiä jotta kannatus katolle säilyy koko ajan.
Kellarin alapohjan kannatukset valmiit ja heti huomasi muutoksen. Jos saisi välipohjan kokonaan valmiiksi kattokannatuksen mukaan lukien tässä joulun välipäivinä niin pääsisi hommassa vähän eteenpäin.
