Ehkäpä noita on useampia mutta Hattulan Kaakelitehdas on ainakin yksi
http://kaakelitehdas.fi/
Kaakeliuunin tuunausta
Re: Kaakeliuunin tuunausta
sehän toki riippuu hieman kumpi on isäntä talossa. kyllä meilläkin martta aina jotain ehdottaa, ehdotuksia menee toki läpi, mutta minä päätän lopullisesti mitä tehdään. ja kun jotain päätän, niin se on sitten siinä. mökötys kyllä loppuu aikanaan.
isäntä aikanaan sanoi, että se päättää, jonka nimi lukee postilaatikossa. hyvä ohje ja toimii.
Kuvan uuni näyttäsi olevan Rakkolanjoen kaakelitehtaan valmistama,alunperin 3,15m korkea.Siihen on kuulunut kruunuosa ylös,hyllyosa suuluukun yläpuolelle ja jalkaosa luukun alapuolelle.Kuvan uuni on siis todennäköisesti purettu alkuperäiseltä sijaltaan ja modifioitu nykyiseen paikkaansa mataloittamalla ja jättämällä osia pois.Eli se on ns.torso.Jäljelle jääneistä koristekaakeleista uunin alkuperän pystyy jäljittämään.
Rakkolanjoen kaakelitehdas sijaitsi luovutetulla alueella Vahvialan pitäjässä.Se oli suurehko tehdas jonku tuotteita vietiin paljon Venäjälle ennen vallankumousta.Tehdas teki vararikon 1930-luvulla ja on sittemmin pistetty maantasalle nykyisten omistajien toimesta.Itä-Suomen edesmenneissä puutalokaupungeissa,mm Lappeenranta,Savonlinna,Kuopio,on ollut paljon Rakkolanjoen kakluuneja.Ja jotain rippeitä on vieläkin jäljellä.Netissä on ansiokas Venäjänkielinen sivusto rajantaakse jääneiden alueiden kakluuneista sekä Rakkolanjoen kaakelitehtaasta,Terijoki.spb.ru.
Kiitos asiantuntevista vastauksista ja kannustuksesta
Purkamaan ei sitä aleta, mutta antaa vaimon hiukan sitä tuunailla, ei tässä kuitenkaan haluta siirtyä ulkoruokintaan
Kakaluuni toimii hyvin, vetää ja lämpiää, johtunee varmaan myös siitä, että se on siirretty ko paikalleen jolloin "sisuskalut" tehty uusiksi. Tietoa ei ole, milloin se olis siirretty, talo on vuodelta -51 ja lisäosa yms remppaa tehty -78 ja silloinen omistaja ollut kaiketi joku Hackmannin silmäätekevä eli olisko sitä perua kulkeutunut tuonne, myös päälivalusta voi päätellä, ettei se kovin vanha tuolla paikkaa ole, aikamoinen pölynkerääjä kyllä tuo kerupien takana oleva päälinen. Kuvassa se näyttää ulkopinnaltaan paremmmalta kuin onkaan, pieniä lohkeamia ja paikkauksia on kuitenkin siellä täällä, mutta pääpiirteissään kaakelointi kuitenkin ehjä. Ainakin yksi pienempi irtokaakelikin näkyi löytyvän. Ja tuollainen siitä tuli fr:n käsittelyn jälkeen, saa ainakin ennalleen, jos joskus tarvii.
Hyvä, vain vähän valkoista maalia, voimma kaikki vastaajat toipua shokista ja hengittää taas.
