Salaojapumppu petti, laadukas uppopumppu hakusessa
Cunnus
Re: Salaojapumppu petti, laadukas uppopumppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja Cunnus »
Samoin kävi täällä ja iloinen oli hetki kun kesän kääntyessä syksyyn tajusin, etten ole 1-2 kk aikana kuullut pumpun ajoittaista hurinaa. Onneksi kellarin keskellä olevan kaivon vierestä kulkee viemäri, johon oli viritelty ylivuotosuojaus.
Aiempi ykshelvete oli onnistuttu jotenkin asentamaan niin, että pelitti ulkoisen uimurin kanssa. Varapumpulla en siinä onnistunut, vaan hommasin nyt Bilteman 79 € sisäisellä uimurilla olevan version. Värkkäsin vielä takaiskuventtiilin nostoputkeen (nosto n. 1 m) ja nyt toimii. Kokemusta tosin vasta viikon edestä, mutta malli oli ainoa paikkakunnalta löytyvä ja putkiliikkeen ehdottamalle ABS:n 250 € muoviselle pingispallo-versiolle ei voinut kuin nauraa. Aika näyttää kestävyyden, toistaiseksi pelannut hyvin.
Ja salaojapumppu ei taaskaan toimi ja vettä kellarissa. On se perkele kumma ettei parin sadan pumpex osaa vettä heittää pihalle. Vähän nykäisin putkesta ja taas toimii. Eli koho jumissa.
Kesäkuussa saatu kampe, elokuussa oli ensimmäisen kerran jumissa ja sama vika. Ja tehtaalta ei mitään vastattu tuolloin. Edellinen toimi 2,5 vuotta ennen ku meni vesi sisään jostain tiivisteestä sähkömoottoriin ja sen taru oli siinä.
Eipä paljon alennusta tullut, kun takuu oli loppunut puoli vuotta aiemmin. Yrittivät ensin myydä uutta kalliimmalla hinnalla kuin mitä netissä sai samaa..
Taitaa lähteä aika kiukkuisesti postia taas tehtaan suuntaan.
E: tuli tehtaalta mailia, että tulee uusi pumppu tilalle. Vaihtuu toiseen tuotteeseen, kun tuo ei kestä näemmä mun käytössä. Katsotaanpa miten sen kans sitten käy..
Vanha aihe mutta ajankohtainen.
Pari Pumpexia oli ja kun petti toinenkin ja meni sekaisin, niin päätin panostaa laatuun ja rahalla. Tuli Grundfos KP250 sisäisellä uimurilla. Hinta oli mallia kallis eli jossain 400-500e välimaastossa.
Olikohan kuukauden salaojakaivossa, jossa tosiaan puhdasta kiviainesta ympärillä, suojattu kankaalla ja pumpun putken ympärilläkin vielä kangasta, niin sehän meni jumiin ja vedet tuli kellariin. Ravistamalla lähti uimuri taas liikkeelle.
Syksyllä teki saman tempun parin kuukauden päästä ja taas vedet kellariin, uimuri oli taas jumissa ja samat toimenpiteet. Sen jälkeen vein sen kauppaan takaisin ja takuuseen tuli toinen vastaava.
Talven yli päästiin kevääseen ja pumppu alkoi toimia itsekseen kuten pitääkin. Ajattelin että asia on ok, kunnes reilun viikon päästä taas oli vedet kellarissa. PUtkesta kiinni ja heilutin niin johan alkoi taas toimia. Uimuri jumissa.
Kesä meni ok ja välillä katosin kaivoon, ettei tule yllätyksiä, kunnes syksyllä unohdin katsoa kaivoon parin päivän aikana. Kellarissa vettä puoli metriä ja salaojakaivo aivan täynnä. Menin kauppaan kysymäään mikä olisi oikeasti hyvä pumppu, näyttivät edellistä, että tuo tuli huollosta, eikä siinä ole mitään vikaa. Olivat testanneet vedellä ja pumppaahan se. Päätettiin, että lähetetään se nykyinen kaivossa oleva pumppu huoltoon tutkittavaksi. KÄytettiin vielä auki se uimuri, eikä siellä ollut edes likaa, se vaan jumii kun aikansa seisonut kaivossa joutilaana. Hauskinta tässä on se, että se saataa toimia monta päivää vaikka vettä tulee koko ajan, sitten se yhtäkiä päättää olla toimimatta vaikka ei ole limaa eikä muutakaan putkessa esteenä
Huollossa kävi ja vastaus oli sama kuin mitä oltiin ajateltukin eli ei ole pumpussa vikaa. Se vaan jumii ja tulee vedet sisälle mutta vikaa siinä ei kuulemma ole. Eli ei toimenpiteitä. Sen jälkeen meni 40e Einhelli kaivoon ja on toiminut siellä siitä lähtien. Eli laatua ei saa rahallakaan näemmä.
Eli 500e Grunfossi on nyt tallissa joutilaana ja ei toimi, edellinen Grundfossi oli myyty kaupasta eteenpäin ja siellä kuulemma toiminut ok. Eli jostain syystä sen merkin pumput ei tykkää toimia meidän tontilla. Eikä mitään muuta ehdotusta tullut, niin sehän jäi nyt sitten itselle joutilaana, seisoopa siinäkin rahat kiinni, ellei saa sitä myytyä jonnekin taikka viritettyä jotenkin.
Kävi mielessä, jos siihen sisäiseen uimuriin liimaisi sikapaskalla vaikka pienen palan Finnfoamia, tulisiko siihen enemmän nostetta,jotta se toimisi väkisinkin. Vai tuleeko sitten sen uimurin alle liikaa nostetta, jolloin se käynnistyy helpommin, mutta sammuuko se sitten ollenkaan..
Mutta en minä tuota Grunfossiakaan enää kyllä laatupumppuna pidä, hinta toki sen mukainen.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Sehän uimuri kelluu juuri veden pinnalla, tuskin siinä liikaa nostetta voi olla ( ei se ilmaan nouse millään).Tietenkin olisi hyvä lisätä niin että se nostepiste pysyy sama eli sivuille. Alle tai päälle laitettuna muuttaa sitä nostokorkeutta radikaalimmin mutta sekin voisi olla hyvästä sun tapauksessa eli sitten vaikka alle pala jotain kevyttä ainetta. Olisiko siinä vedessä miksroskooppisia hiekan muruja jota sitten lähtee heti liikkeelle kun sitä liikauttaa ?
Minkä kokoinen se koho nyt on ? Saman verran jotain ei vettyvää ainetta taikka joku muu umpikoho ( esim vessan uimuri ? )
Siis se on sisäisellä uimurilla, kuten tuohon aikaisempaan kirjoitin. Ei kellu veden päällä vaan putkessa ja on pystyssä. Ja sinne putkeen jumittaa aina säännöllisen epäsäännöllisesti. Einhelli alkoi toimimaan nyt taas parin kolmen kuukauden tauon jälkeen. Vettä sataa ja pohjavesi taas nousee, kellari kuiva toistaiseksi.
eliala
Viesti Kirjoittaja eliala »
Tämä on kyllä visainen ongelma – ja lämmitti mieltä huomata, että joku muukin painii saman asian kanssa. Onko sinulla yhtä pieni tyhjennyskaivo kuin minulla, eli sisähalkaisija noin 27 cm (perus rumpuputki 305)?
Minulla kaivo on ollut käytössä 8 vuotta. Ensimmäiset ~5 vuotta käytin Pumpex GA 200 -sisävipallista pumppua. Vasta pari vuotta sitten aloin seurata kaivoa tarkemmin ja huomasin, ettei se aina tyhjentynyt. Asensin patteri käyttöisen pintahälyttimen (hermoja raastava hälytysääni sisällä, soi ilmeisesti vain öisin) sekä sähkönkulutusmittarin, jotta näen sekä pumpun käynnin että mahdollisen tyhjäkäynnin.
Tyhjennyskaivoon tulee sekä sade- että salaojavedet perusvesikaivon kautta. Jälkikäteen ajateltuna huono ratkaisu: kaivo on liian pieni ja sadevedet olisi pitänyt ohjata suoraan kaupungin viemäriin. Ammattilaisten ohjeilla tähän kuitenkin päädyttiin, joten tällä mennään.
Pumpex ei aina käynnistynyt, joten vaihdoin sen AL-KO 13000 -sisävipalliseen. Se toimi noin vuoden lähes täydellisesti, mutta kerran jäi alkuvaiheessa käymään tyhjänä 12 tunniksi mikä saattoi vaikuttaa elinikään. Pumpun lopulta vikaantuessa pumppu piti ääntä, mutta ei enää pumpannut. Halpa Einhellin sisävipallinen ei toiminut kuin muutaman päivän – vippa ei yksinkertaisesti käynnistänyt pumppua.
Tämän jälkeen luovuin sisävipoista ja hankin Pedrollon RXM1 -pintavipallisen pumpun. Laadukas ja kompakti laite, mutta vipan kanssa on ollut ongelmia: liian pitkä letku saa pumpun jäämään joko pyörimään tai jumiin kaivoon/seiniin. Olen säätänyt vipan paikkaa useita kertoja; tähän mennessä pisin toimiva jakso on ollut noin kuukausi. Pumppu käynnistyy arviolta 10 kertaa päivässä ilman sateitakin.
Viimeisin viritys on tältä päivältä: kiinnitin vipan purkuputkeen pumpun oman lyhentimen sijaan. Tavoite on, että pumppu olisi lähes kokonaan veden alla ja vippa häiriintyisi mahdollisimman vähän. Sain sen lopulta aika hyvin keskelle kaivoa – noin tunnin ähräämisen jälkeen.
Traumaattinen kokemus tämä pumppukaivosysteemi.
Ennen pedrollon hakemista pyysin myös ammattilaispumpusta tarjousta mutta sen pumppaamon hinta oli kyllä kova - 3000 euroa asennuksineen. Senkö se mielenterveys maksaa vai toimiiko sekään... Ammattilaisiin on itsellä mennyt vuosien mittaan luotto peruuttamattomasti.
