Paineen vaihtelu öljylämmitysjärjestelmässä
Puulämmittäjä
Re: Paineen vaihtelu öljylämmitysjärjestelmässä
Onkos paisunta-astian yläputkiyhteessä oleva ilmanpoisto käytössä.Se on yleensä messinkirunkoinen tai niklattu pystyssä oleva purkin näköinen ja on kiinni yhdeputkessa. Sen rungossa on merkit mistä selviää onko ilmanpoisto käytössä. Purkin päällä on pieni musta muovinen tulppa, samanlainen kun on auton renkaan venttiilissä. Se pitää poistaa jos haluaa koestaa ilmanpoistajan toimivuutta. Verkoston paine pitäisi olla noin 0.5 bar. jos talon lämpöpatterit ja kattila ovat samassa tasossa. Jos on kaksikerroksinen talo, silloin sopiva paine on 0.8 bar. Muuten ei vesi kierrä. Jatkuva veden lisäys / vaihto tuo verkostoon hapekasta vettä joka syövyttää putkistoa ja kattilaa sisältä päin. Näin ollen jonain yönä esim. klo 02:15 putkisto alkaa jostakin vuotamaan. Loput seuraukset voi itse kukin miettiä mielessään. Sitten kysymys. Mistä olet koettanut laittaa lisää vastapainetta verkostoon?
Eipä ole tähän järjestelmään ilmauspurkkia asennettu. Vain 1,5 bar varoventtiili sijaitsee paisarista kattilaan menevässä putkessa. Venttiiliä raottamalla on joskus tullut ilmaa ulos ennenkuin vettä alkoi tulla. Näin tapahtui sen jälkeen kun tehtiin huoltotoimenpide jossa piti laskea vesi kattilasta osaksi pois.Puulämmittäjä kirjoitti:Onkos paisunta-astian yläputkiyhteessä oleva ilmanpoisto käytössä.Se on yleensä messinkirunkoinen tai niklattu pystyssä oleva purkin näköinen ja on kiinni yhdeputkessa. Sen rungossa on merkit mistä selviää onko ilmanpoisto käytössä. Purkin päällä on pieni musta muovinen tulppa, samanlainen kun on auton renkaan venttiilissä. Se pitää poistaa jos haluaa koestaa ilmanpoistajan toimivuutta. Verkoston paine pitäisi olla noin 0.5 bar. jos talon lämpöpatterit ja kattila ovat samassa tasossa. Jos on kaksikerroksinen talo, silloin sopiva paine on 0.8 bar. Muuten ei vesi kierrä. Jatkuva veden lisäys / vaihto tuo verkostoon hapekasta vettä joka syövyttää putkistoa ja kattilaa sisältä päin. Näin ollen jonain yönä esim. klo 02:15 putkisto alkaa jostakin vuotamaan. Loput seuraukset voi itse kukin miettiä mielessään. Sitten kysymys. Mistä olet koettanut laittaa lisää vastapainetta verkostoon?
On tullut käytännössä huomattua että painetta voi nostaa niin että laskee venttiilin kautta vettä vesijohtoverkosta järjestelmään tai sitten pumppaa ilmaa paisariin. Liian alhaisen paineen kuulee siitä että 2. krs patterit lorisee. Paine pitäisi toki asettaa niin että ensin laitetaan paisariin sopiva esipaine ja sitten säädetään veden määrä.
Koska nyt paisarin venttiili luultavasti vuotaa, varaudun aluksi lisäilemään ilmaa paisariin silloin tällöin kun mittarin lukema on alentunut. Sitten kun on sopiva tilaisuus, voisi koettaa uusia venttiilin.
Puulämmittäjä
Niin siellä paisunta-astian allahan se ilman lisäysventtiili on mustan muovilätkän alla. Alkukokeiluna voisi kokeilla seuraavaa konstia. Siinä venttiilissä on samanlainen kierteinen tulppa kun on auton renkaan venttiilissä. Se auki varovasti ja venttiilin neulaa tulitikulla muutaman kerran sisäänpäin tökäten. Pitäisi tulla ilmaa ja samalla poistuu mahdollinen roska tiivistepinnoilta. Jos tulee heti vettä on kalvo puhki, silloin paisunta-astia vaatii vaihdon. Koska putkimies on jättänyt tarpeellisen ilmanpoistopurkin pois,voi varoventtiilin kautta ottaa ilmaa ja vettä pois että saa menemään ehjän paisunta-astian ilmapuolelle ilmaa. Tulppa paikoilleen siihen venttiiliin ja odotus. Tarkkailu kun poltin käy seuraavan kerran. Jos paine heiluu reilusti, lisätään ilmaa lisää paisunta-astiaan vettä poistaen. Näin muutaman kerran tehden niin hyvä pitäisi tulla.
