Sähkömoottorisaha
Kun nyt tässä sahoista puhutaan, niin olettekos koettanut viilata (lue teroittaa) sitä sahaa rälläkällä? Olen muutamaan kertaan nähnyt kun "isot" pojat teroittaa sillä terät, kun ei sitä viilaa jaksa heiluttaa. Itse kokeilin tässä muutama viikko sitten piruuttani teroittaa rälläkällä ja mielestäni tuli ihan hyvä. Siinä jäi kuitenkin mieltäni askarruttamaan, että onkohan siinä rälläkän kanssa teroittamisessa jotain hyviä kikkoja, jolla saa parempaa jälkeä jne. ?
Osta Dolmar
Ostin vuosi sitten Rautiasta Dolmarin, kun sitä suosittelivat. On toiminut täysin moitteettomasti. Kuluttaa aika paljon öljyä. Toimintahäiriöitä ei ole ollut vaikka on sahattu paljon sekä polttopuita, että ns. tarkempaa hommaa. Ehdoton vehje, kun tarvii tehdä sisällä hommia (kakstahdin katkua ei kyllä kestä kukaan).
Purkuhommiin suosittelisin kuitenkin rosvosahaa. Meidän talon purussa puukkosaha oli aivan korvaamaton apuväline. Sillä kun voi vetää naulaan tuosta vaan eikä terä mene siitä miksikään. Erilaisten laudoitusten ja komeroiden purussa puukkosaha on kätevä, turvallinen, helppo käsitellä ja ennenkaikkea meidän tapauksessa osat saadaan sillä ehjän talteen.
Esimerkiksi karmien irroittamiseen ei ole olemassa parempaa työkalua kuin puukkosaha.
Pähkäiltiin naapurin kanssa sitä sahan ostoa ja ostettiin molemmat Honkkarista halvimmat mahdolliset sahat. Sitten ostettiin siihen hyviä teriä kunnon paketit. Hyvä ostos olikin, vaikka en ollut ostanut ennen laitetta, johon terät olisivat maksaneet enemmän kuin laite itse.
Re: Osta Dolmar
Sama pähkäily ja kokemus tältä kesältä. Tosin saha toolmate ja ensimmäisessä tuntui aluksi olevan kahvanlämmitin vakiona.Bullerby kirjoitti: Esimerkiksi karmien irroittamiseen ei ole olemassa parempaa työkalua kuin puukkosaha.
Muutaman sahauksen jälkeen lämmitys vain tehostui, kunnes keksintö vaikeni. Noh, uusi tilalle ja taas mentiin. Kakkosversio on pysynyt läjässä
Re: Osta Dolmar
Dolmar ja Makita on sama vehje sähkösahoissa. Ja itse asiassa nimenomaan Dolmar voitti sen Kuluttajalehden testin josta oli ketjun alussa puhe.Bullerby kirjoitti:Ostin vuosi sitten Rautiasta Dolmarin, kun sitä suosittelivat. On toiminut täysin moitteettomasti. Kuluttaa aika paljon öljyä. Toimintahäiriöitä ei ole ollut vaikka on sahattu paljon sekä polttopuita, että ns. tarkempaa hommaa. Ehdoton vehje, kun tarvii tehdä sisällä hommia (kakstahdin katkua ei kyllä kestä kukaan).
Mun nykyinen sahan on Makita pitkittäisellä moottorilla eli jokseenkin sama peli kun se vertailun voittanut Dolmar. Öljyä se tosiaan vie ja joskus se jää vuotamaan öljyä seistessään, jääneekö pumppu sitten joskus semmoiseen asentoon että pääsee vuotamaan.
Oon ollut hyvin tyytyväinen. Pitkittäismoottori heilautta konetta vähän kun sen käynnistää, mutta muuten ergonomia on kohdallaan ja konetta mahtuu hyvin käyttämään sisätiloissa kaikenlaisessa hirsihommassa ja muussa.
Pitkittäismoottori mallissa todellakin hajoaa, se kulmavaihde on melko arka paikka, ja kun kirahtaa, niin korjaus maksaa n, 200€
Korjaus vaatii uuden moottoripaketin sekä lautasrattaan. Ko. malli on siitä susi, että moottori on tosiaan kompakti paketti, johon ei pelkkää ankkuria erikseen saa. Pinionihammastus on ankkurissa kiinteästi.
Monelle näistä on tullut kustannusarvio tehtyä, yhtään en ole saanut lupaa korjata. Eli, varokaa niitä nauloja, oikeesti!
Kenen tekemästä sahasta nyt on kyse? Minulla pitkittäismoottorinen makita ja ainakin 10 kertaa tarttunut naulaan. yhä toimiikaukomäki kirjoitti:Pitkittäismoottori mallissa todellakin hajoaa, se kulmavaihde on melko arka paikka, ja kun kirahtaa, niin korjaus maksaa n, 200?
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Mulla huoltokokemusta noista Elecktroluxin tekemistä, eli Husse ja Jonseredit lähinnä. On noita muillakin kauppanimillä, mutta eniten myyty vissiin just noilla nimillä. Makitan kanssa ei ole juuri tullut touhuttua.
Siis kyseessä näillä mun varotuksen sanoilla ei ole mitään merkkiä haukkua tai pelotella ketään. Kaikki nuo koneet kestää normaalikäytön, ja varsinkin noi suorat ovat muotonsa puolesta käteviä. Totuus vaan on, että kun kiinteä kulma- taikka alennusvaihde saa äkkipysähdyksen, hajoamisvaara on suuri. Siksi ainoastaan kytkimellä varustettu kone kestää parhaiten noi naulojen sahaamiset.
Makitassa ainakin on jonkun sortin "sulakekytkin", joka alkaa luistaa jos ruhjoo liiaksi voimaa. Eli ketju hidastuu tai toppaa kokonaan vaikka moottori pyöriikin vielä. Itse halkaisin ohjurin kanssa Makitalla vanhoja kahdeksan tuuman parruja pitkittäin ja ne oli niin luunkovaa honkaa että aina joskus terä junttasi kiinni.
Kunnon voitelu on tossa hommassa hyvä, koneen oman voitelun lisäksi rööttäsin tippakannusta vähän lisää öljyä taittopyörän juureen aina välillä.
En oo vehjettä purkanut, mutta mahtaisko tuo suojata vaihteistoa naulaankin sahatessa?
Pekka Huhta kirjoitti: En oo vehjettä purkanut, mutta mahtaisko tuo suojata vaihteistoa naulaankin sahatessa?
Tod.näk.
Omaa makitaa on tullut rääkättyä kuin naapurin kakaraa.
Paksuja hirsiä,nauloja, paria putkea sekä palomuuriin on tullut sahattua.
Toimii vielä hyvinkin.
Nykyään on vaan kaksi terää. Ränttä-tänttä terä joka puoltaa ja vipottaa sekä puunsahausterä. Niitä voi aina vaihdella tarpeen mukaan, aikaa siihen menee noin 1-2min.
rintsikka-60
itsellä
kans makita jo monta vuotta.
hyvin on pelittäny.
puu hommat hoidellaan hussella.
hyvin on pelittäny.
Re: Osta Dolmar
Pekka Huhta kirjoitti:Dolmar ja Makita on sama vehje sähkösahoissa. Ja itse asiassa nimenomaan Dolmar voitti sen Kuluttajalehden testin josta oli ketjun alussa puhe.Bullerby kirjoitti:Ostin vuosi sitten Rautiasta Dolmarin, kun sitä suosittelivat. On toiminut täysin moitteettomasti. Kuluttaa aika paljon öljyä. Toimintahäiriöitä ei ole ollut vaikka on sahattu paljon sekä polttopuita, että ns. tarkempaa hommaa. Ehdoton vehje, kun tarvii tehdä sisällä hommia (kakstahdin katkua ei kyllä kestä kukaan).
Ostin -97 Dolmarin sähkösahan käytettynä noin 150 mk:lla. Sillä oli ollut aiemmin ainoataan yksi työ. Myyjän rakentama talo. Hetken mietin uskallanko ostaa, mutta aiemmat kokemukset Dolmarista saivat sen ostamaan. Nyt olen kymmenen vuotta käyttänyt sitä säännöllisesti ensin vanhan hirsitalon lämmityspuiden tekoon ja nyt vuoden verran rintamamiestalon remontissa. Hyvin on toiminut eikä naulat ole sitä hajoittanut vaikka useasti olen naulaan terän ajanut. Ostin muutama vuosi sitten Dolmarin moottorisan siihen rinnalle hyvien kokemusten vuoksi. Tuttavan ammattilaisen käytössä on ollut yli 15 vuotta Dolmarin moottorisaha kätännössä ilman huoltoa ja aina vaan pelaa. Nyt se osti uuden Stihlin kun ei enää kehtaa viedä työmaalle vanhaa sahaa jonka yli on pari kertaa kaivinkoneellakin ajettu...
-jussi-
