Onko kipsilevy ainoa vaihtoehto wc.n lattiaan?
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Re: Onko kipsilevy ainoa vaihtoehto wc.n lattiaan?
Viesti Kirjoittaja eesau »
Meillä tais tulla vaneri molempiin vessoihin juoksujen päälle, ja vanerin päälle laatoitus. Välissä on vesieristys vedettynä yhden laatan verran seinälle, mitä vähän nikottelin kun tekijä sitä ehdotti (kun siis jos lattiakaivottomaan tilaan lorahtaa vettä enemmälti, sehän tulee kynnyksen yli ja painuu sitten siinä kohtaa rakenteisiin kuitenkin). Myöhemmin tuo alkoi kuitenkin tuntua ihan hyvältä lisältä, voipahan sitten rauhassa märällä pyyhkiä lattiat eikä tarvitse murehtia että meneekö laattojen saumoista kosteus jonnekin muhimaan. Ei kai se (vesi)vanerikaan olisi juuri päästänyt kosteutta läpi kyllä.
lehmikangas
Leksa kirjoitti:helpompi liikuteltava kuin 2400x1200 vaneri ja mielestäni lattioista tuli napakampia.
Oma vaneriviritykseni oli siis pieneen vessaan missä ei taida kumpikaan sivu olla yli 120cm.
En kyllä lastulevyä laittaisi, en tiedä mistä tuo lastulevykammo on tullut mutta ehkä siitä että täällä ja lapsuudenkodissa oli kaikki rempattu uudella uutukaisella, levyllä. joka kaiken mahdollisti. Mahdollistanut toki sen että puruina saanut kaikki viedä pihalle että lohjenneina IKEA -kalusteina. Hyvähän lastulevy on kunhan ei liikuta tai joudu siirtämään mitään lastulevykalusteita.
Vaneri on aivan eri maata kuin lastulevy.
Ennen kai sai lastulevyissä olla sellaisiakin ainesosia että kestikin jotain.
Tämä toki vain mun mielipide mutta on lastulevy aivan viimeinen materiaali näihin taloihin. Vaneri on todella kova luu kestämään vähän kosteuttakin, kallista toki mutta kymppi sinne tai tänne satojen tuhansien taloissa.
EZet
Viesti Kirjoittaja EZet »
Kertokaapas miten olette kaatoja tehneet noihin märkätilojen lattioihin? Pitäisi yrittää saada tänä kesänä rakennettua uusi kylppäri alakertaan.
lehmikangas
EZet kirjoitti:Kertokaapas miten olette kaatoja tehneet noihin märkätilojen lattioihin? Pitäisi yrittää saada tänä kesänä rakennettua uusi kylppäri alakertaan.
Jos tarkoitat edellä puhuttuja vaneri yms lattioita niin tässä oma tapani. Mikäli lattiakaivon paikan pääsee valitsemaan, niin kaatojen tekohan on sitten vähän helpompaa.
Itse tein niin, että laitoin huoneen reunoille ensin rimat. Siitä sitten kohden lattiakaivoa kiilamaisilla soiroilla. Tähän tarvitaan erilaisilla jyrkkyyksillä olevia kiiloja jos oikein tarkkoja ollaan. Näitä kiiloja tein eräänlaisessa jigissä johon pukkasin lankun ja ajoin käsisirkkelillä soiron. Näitä sitten täsmäilin niin että vetää "nollaan" lattiakaivon luona. Tein isosta remonttipaperista "kartan" koolauksista, läpivienneistä ja kohteista joihin ei saa ruuvata. Vaneri leikattuna sopivaksi koko komeuden päälle ja eikun ruuveilla kiinni. Päälle vielä toinen ja tuli jämäkkä.
Niin ja asia varmaan erilainen jos ei olisi lattianiskat alla jo vaaterissa kauttaaltaan. Tästä tilasta ei alunperin pitänyt tulla wc niin niskat tuli tehtyä suoriksi.
Mitä sivusta seurannut niin kura on sellaista että liipataan aika hätäiseen kaadoksi kun jähmettyy muutamissa minuuteissa sopivasti jähmeäksi, eli ihan tasaiselle alustalle mutta pikaiseen kaadot tai sitten Ramirent:tiin piikkauskonetta hakemaan... Joku tietty laatu se kai on joka on oikein sopivaa mutta kallista se ainakin täällä oli mutta oli siinä sekin juttu että meniköhän n.6 vko niin pystyi sitten jo usean kosteusmittauksien jälkeen rehellisesti vesieristämäänkin. Paksuus noin 10cm. Tila kesällä tehty ja hyvin tuuletettu että minä kastelin sitä aamuin illoin vaikka tyhmältä tuntuikin niin kovettui mukavasti halkeamatta että kuivuikin lopulta.
Maltti on valttia noissa betonijutuissa, vaikka ensimmäisillä minuuteilla täytyykin olla nopea ja varma tekemisistään.
EZet
Ihan puurunkoinen lattia on siis ajatuksena, välipohja kun on puurakenteinen.
EZet kirjoitti:Ihan puurunkoinen lattia on siis ajatuksena, välipohja kun on puurakenteinen.
Hitsattu muovimatto silloin tulisi mielestäni kysymykseen ja toki sitten kuten Lehmikangas jo mainitsikin niin sopivilla soiroilla kaadot + aimo annos puusepän vikaa, ei mitenkään mahdotonta.
esai
Viesti Kirjoittaja esai »
Itse tein yläkerran wc/kph:n ja keskikerroksen wc:n ja kuistin lattian siten,että
- vanha lattialauta pois
- viemärit ja lattiakaivot paikoilleen
- lattiakoolausten väliin lisäkoolauksia
- 10 mm vaneri tiukasti ruuveilla kiinni
- 4 mm verkko, johon sidoin lattialämmityskaapelit
- 40-50 mm valu, Vetonit 6000
- vesieristys
- laatoitus
Hyvin on kestänyt jo 15 vuotta, enkä ole päivääkään katunut.
Molemmissa kerroksissa on välipohjat puusta.
Jos ovi aukeaa tilasta poispäin, niin muutaman sentin korkoero muuhun lattiaan ei meinaa mitään
