Ohut (puukuitu?)levy vaakalaudoituksen päälle
Re: Ohut (puukuitu?)levy vaakalaudoituksen päälle
Ja vielä jatkona, että jos listoitat niin ei tuo nupinauha ole kuin 19mm leveää. Sen kun tikkaa ihan siihen reunaan kiinni niin 20mm lista peittää sen kokonaan. 25x25 nurkkalista piisannee myös tuohon.
Kovalevyllä saa helposti siistin pinnan. Levyn voi kastella kuten pinkopahvin, jolloin se kiristyy kuivuessaan. Naulojen kohdat voi paperoida sanomalehdillä ennen tapetointia.
- Kaikki uusi on paskaa -
Tarkoitatko sellaista ohutta 6mm levyä vai jotain muuta?Sebbe kirjoitti:Kovalevyllä saa helposti siistin pinnan. Levyn voi kastella kuten pinkopahvin, jolloin se kiristyy kuivuessaan. Naulojen kohdat voi paperoida sanomalehdillä ennen tapetointia.
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
lehmikangas
Kovalevy yleisimmillään noin 3mm paksua.
Päädyin sitten 6mm kipsilevyyn, muutaman palasen olen jo kiinnitellyt seiniin. Kohtuullisen yksinkertaista leikata ja ruuvit saa helposti tasoitteella piiloon. Yksi syy levyn valintaan pinkopahvin sijaan oli se, että yksi nurkka katonrajassa oli hieman epätasaisesti laudoitettu. Pinkopahvi olisi saattanut kupruilla tuossa kohtaa enemmän. Levyllä tulee sitten huonoimmillaan yksi iso kupru
Rojekti jatkuu..
Rojekti jatkuu..
