08150 Lohja
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Huh, pääsin taas remontin makuun tuossa helatorstaina kun revin muovimaton ja kovalevyn verannan lattiasta irti. Melkoset hajut irtos
viritelmän alta mutta eihän tuo homeessa ollut. Levytyksen alta löytyi aivan hyvä lautalattia, maalausta vain kaipaa. Kädet kyllä tuli kipeäksi tuommosesta yhtäkkisestä spurtista :wink:
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Silloin pitää tehdä, kun iskee inspiraatio! :-)
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Pamela
Kesäloman ansiosta on tullut tehtyä taas vähän enemmän remonttipuuhia: kunnostettu yläkerran ja ulkorakennuksen ikkunoita, jotka olivat jo aika ruokottomassa kunnossa. Eipä sitäkään osannut etukäteen kuvitella, kuinka kauan moisessa hommassa menee varsinkin kun sen tekee (toivottavasti) kunnolla. Seuraavaksi kohteena on piharakennuksen katto, josta lenteli kevään tuulten mukana palasia irti. Ylläri odotti piipun pellityksen alla; osa tiilistä oli palasina pellin sisällä ja varisi pitkin kattoa kun pellin otti pois. Liekkö tuo kuinka huolestuttavaa .. .. Nuohooja keväällä kyllä sanoi että piippu on ihan ok mutta tiedä häntä. Suurin ongelma tällaisessa lomaremontteeraamisessa tuntuu olevan se, että tekee mieli ryhtyä niin moneen puuhaan yhtä aikaa. Pitäisi vain malttaa keskittyä yhteen (tai muutamaan ;-) asiaan kerrallaan. Itse talon salaojitus jää tänä kesänä kyllä tekemättä, täytyy nyt vielä pohtia sen tarpeellisuutta. Uusia kuvia laitan myöhemmin nettiin.
Pamela
No niin, nyt on uusia kuvia www-galleriassa. Sisällä talossa ei ole ihmeitä tapahtunut, mitä nyt eteisen seinät on saanu maalia pintaan. Kahdesta yläkerran huonokuntoisesta ikkunasta on saatu toinen maalattua mutta piharakennuksen ikkunat on edelleen hiukan vaiheessa .. .. melkeen koko kesäloman satoi vettä eikä oikein sisällä viitsinyt maalien kanssa joka päivä puuhastella. Piharakennuksen katto on sentään saatu kuntoon vaikka tuo kattohuovan asentaminenkaan ei ole mitään sadepäivän puuhaa.
Kuvagalleriassa uutuutena myös puolikas rakennuspiirustus talosta! :wink:
Pamela
Hahaa, saatiin kuin saatiinkin myös piharakennuksen ikkunat maalattuina paikoilleen ennen suurempia syyssateita. Hirvittävän hidasta hommaa kaikkinensa ja siihen vielä mukaan ne päivät milloin ei huvita/jaksa/ehdi askarrella niin kyllä aikaa kuluu .. .. mutta toisaalta tietenkin hyväkin ettei kiireellä tee. Seuraava kohde lienee olkkarin ja takkahuoneen (meillä siis alakerran kaksi huonetta yhdistetty) tapetoiminen tässä lähikuukausina. Nykyinen valkoinen, kohokuvioinen ja kiiltelevä tapetti jostain 80/90-luvulta ois tarkotus muuttaa joksikin aivan muuksi :wink: Sitä ennen kannattanee vielä purkaa ko. huoneista parketit ja kunnostaa lautalattiat ja ehkä kattolevyjenkin alle voisi kurkata josko siellä olisi paneelit tallella .. .. ..
Pamela
Vuosi asumista takana ja remontin toinen aalto käynnistyi eilen!
Eli kevään aikana ohjelmassa on toisiinsa yhteydessä olevien olohuoneen ja takkahuoneen tapetoiminen sekä katon ja lattian laitto. Ensin on vuorossa takkahuone.
Ensimmäinen iloinen yllätys: Katossa olevan Halltex-levyn alta löytyi aivan mielettömän hieno vanerista "askarreltu" katto. Vähemmän kivaa oli se, että Halltex oli LIIMATTU sieltä täältä kattoon kiinni. Ikään kuin naulat eivät riittäisi. Noh, harkinnassa nyt sitten on miten toimimme katon kanssa jatkossa. Ei sitä kyllä millään ainakaan purkaa raskisi.
Toinen iloinen yllätys: Parketin ja sen alla olevan muovimaton ja kovalevyn alta löytyi aivan iskemätön lautalattia. Kuinka sattuikaan. Lattian kanssa on vielä harkinnassa, maalataanko vai vahataanko se.
Mutta se on sentään selvillä että seiniin tulee tapetit.
www-linkin takana on muutama kuva tuosta vaneri-katosta.
Pamela
Nyt on sitten vakavassa pohdinnassa salaojaremppa ensi kesäksi, josko joku jaksaisi neuvoa? Tilanne siis jokseenkin seuraava: Kellarikerros on noin 1/3 kokoluokkaa koko talon pohjapinta-alasta. Kellari toimii lähinnä öljypolttimen ja -säiliön sekä pakastimen kotina eikä muuta käyttöä ole suunnitelmissa. Ongelma on se, että talo seisoo kohtuu savisella maalla ja kellariin nousee ajoittain vettä. Varsinkin, kun ensin sataa 15 senttiä lunta ja siihen pari päivää vettä päälle niin avot. Myös kesällä usean päivän sateet tuovat veden kellariin. Salaojat ovat ns. alkuperäiset (v. 49) eli niistä ei liene jäljellä enää mitään. Minkä tyyppistä remppaa siis kannattaisi mielestänne tehdä? Muu osa talosta lepäilee rossipohjan päällä. Sadevedet on jo johdettu pois talon ympäriltä, mutta koko sadevesijärjestelmäkin on menossa vaihtoon lähiaikoina. Ja jos osaisitte neuvoa osaavaa salaojien tekijää Lohjan suuntaan yv:nä niin kiitän tuhannesti!
Pamela
Päädyimme sitten tuon vanerikaton kanssa sellaiseen ratkaisuun että puramme pois ja teemme uuden, vastaavanlaisen tilalle hiukan tuhdimmasta vanerista. Siis, jos jollain on käyttöä 55x55 senttisille 3 millin vanerilevyille joista toisella puolella on lakkaa, liimaa ja halltexin jäänteitä ja toinen puoli käsittelemättä, saapi tulla hakemaan :wink:
Pamela
Salaojista ja sadavesijärjestelmästä on nyt sitten muutama tarjous pyydetty, 6000 ja 8000 euron välillä tuntuvat hinnat pyörivän meillä päin. Vielä ei olla kuitenkaan ojaremppaa lähdetty toteuttamaan, mutta tehtävä se kai on. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Yksi mahdollinen kaivaja oli sitä mieltä ettei uskalla alkaa verannan alustaa kaivamaan, liekkö se on kuinka kohtalokasta jos verannan alle jättää salaojituksen tekemättä, onko kokemuksia? Sillä kohtaa sisätiloissa menee kellarinportaat.
www-linkin takana on yksi kuva melkein (listoja ja kattoa vaille) valmiista takkahuoneesta .. .
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Pamela kirjoitti:Päädyimme sitten tuon vanerikaton kanssa sellaiseen ratkaisuun että puramme pois ja teemme uuden, vastaavanlaisen tilalle hiukan tuhdimmasta vanerista. Siis, jos jollain on käyttöä 55x55 senttisille 3 millin vanerilevyille joista toisella puolella on lakkaa, liimaa ja halltexin jäänteitä ja toinen puoli käsittelemättä, saapi tulla hakemaan :wink:
Eikös noita levyjä olisi voinut kääntää ympäri, käsitellä ja laittaa kattoon? Laitoin juuri tammikuussa vanerikaton eikä tavara ollut ihan halpaa. 4 millin vaneri on ihan riittävän tuhtia. Meillä on 60*120 cm levyt eikä tuo näytä keskeltäkään roikkuvan.
Pamela
Juu, ei oo halpaa, mutta tuo 3-millinen on jo vähän vetäytynyt mutkalle ja siinä on oksiakin aika paljon siellä käsittelemättömällä puolella. Lisäksi naulanreikiä on siis muuallakin kuin reunoissa, osa levyistä oli vedetty myös keskeltä jollain 5 tuuman rautanaulalla kiinni kattoon ..
Pamela
Re: 08150 Lohja
Tilannekatsausta: Takkahuoneesta puuttuu vielä listat sekä nuo vanerilevyt katosta. Tilauksessa ovat kyllä kaikki, saa nyt sitten nähdä kuinka kauan vielä menee ennen kuin valmista tulee. Ja salaoja+sadevesiremppaa on nyt sitten kilpailutettu ja todennäköisesti se projekti aktivoituu tuossa kesäkuun alkupuolella. Tulevana kesänä on myös ohjelmassa ainakin yksien ikkunanpielien ja verannan katon maalaaminen, siinä kun alkaa olla jo enemmän paljasta peltiä kuin maalipintaa. Jossain kohtaa mielessä oli myös piharakennuksen maalaaminen, mutta saa nyt sitten nähdä jääkö tuo ensi kesään. Btw. Nettisivut on toistaiseksi pois käytöstä, laittelen kuntoon kunhan on uusia kuvia tarjolla.
Pamela
No niin, salaojaremontti tuli ja meni ja sujui (kuulema) harvinaisen kivuttomasti. Kokonaisia työpäiviä kertyi kaivaja-parivaljakolle ehkä viisi eikä suurempia yllätyksiä tullut kaivaessa vastaan. Lukuunottamatta ihmeellisiä putkivirityksiä:
talon kivijalan vierestä löytyi betoninen putken pätkä, jonka tarkoitus on ilmeisesti ollut esittää piharakennuksen viemäriä .. öh ..
Ja kaivaessa löytyi myös .. tadaa .. vanhan maanalaisen öljysäiliön putket, jotka mitä ilmeisimmin johtavat pihatien alle jätettyyn, käytöstä poistettuun öljysäiliöön. Sen olemassa olosta meillä ei ole aikasemmin ollut mitään tietoa, mutta sielläpä olkoon. Vai mitä?
Muut kesäksi suunnitellut hommat jäivät sitten tekemättä, takkahuoneeseen odotellaan edelleen kattolevyjä ja sitten on olohuoneen vuoro. Jospa sen saisi vähän rivakammin tehtyä kuin takkahuoneen kohta 8 kk kestäneen ehostuksen :wink:
Laitan kuvia jos/kun saan aikaiseksi ..
Markku&Rintsikka
Re:
Pamela kirjoitti:Ja kaivaessa löytyi myös .. tadaa .. vanhan maanalaisen öljysäiliön putket, jotka mitä ilmeisimmin johtavat pihatien alle jätettyyn, käytöstä poistettuun öljysäiliöön. Sen olemassa olosta meillä ei ole aikasemmin ollut mitään tietoa, mutta sielläpä olkoon. Vai mitä?
Minä kyllä kaivaisin/kaivauttaisin sen säiliön ylös. Syinä seuravat asiat tuli mieleen: Se säiliö alkaa vuotaa jossain vaiheessa ja jos siellä on jäjellä oljyä... Vaikka siellä ei juurikaan olisi tavaraa voihan sinne valua vettä ja kohta on 3000 litraa lämmitysöljyvettä ja se alkaa vuotaa maastoon. Ja sitten se vasta maksaakin, meinaan se maanvaihto. Sitten kävi mielessä että PIHATIEN alla oleva säiliö painuu kasaan kun siitä ollaan ajamassa yli.
Pamela
Re: 08150 Lohja
Edellinen asukas (talon rakentajan poika) oli sitä mieltä, että säiliö on täytetty hiekalla, mutta tiedä häntä. Ilmeisesti pelastuslaitoksella pitäisi olla jonkinlainen rekisteri käytöstä poistetuista säiliöistä, mutta liekö yltää kirjanpito vuosikymmenten taakse. Kaupungin määräysten perusteella säiliötä ei tarvitse poistaa. Täytyy funtsia, mitä tuon kanssa tekee. Eipä taida myyjältäkään saada sponsoriapua pois kaivamiseen, vaikka eivät ole halaistua sanaa maininneet vanhasta säiliöstä kaupantekovaiheessa.
