Rikkaruoho pois?!
Meilläkin tuota vuohenputkea pihassa oikein toden teolla. Suuri osa tontista kun on metsää ja tuo vuohenputki tuolla metsikössä kasvaa maanpeitteenä, niin sieltä tainnu meidän pihalle levitä. Leikoin tuossa viime syksynä keittiön ikkunan alta ruusupensaat ja vadelmapensaat matalille tapeille. Nyt sitten kevätpuuhastelujen yhteydessä aloin katsomaan, että ovatko leikatut vadelmapensaat kenties tehneet uusia varsia leikkauksesta riemastuneena. Niinpä menin ja nypin muutaman vuohenputken pensaan juurelta pois ja ... kas siellähän oli siellä täällä uutta vadelmapensaan alkua nousemassa.
Aikani tutkittua huomasin vuohenputken leviävän melko pinnassa juurten avulla. Niinpä reippaana tyttönä hain piikkikärkisen lapion ja kuorin maan siten että vuohenputki lähti juurineen päivineen. Jotain aivan hienon hienoa juuristoa maahan jäi, mutta saas nähdä miten tässä käy. Voihan olla että nousee kahta runsaampana hetken päästä.
Vadelmat ovat melko harvassa isolla alueella siellä täällä, kun ovat leikkaamatta saaneet siellä täällä rehottaa. Siirtelinkin lopuksi vadelmapuskia lähemmäksi toisiaan. Mietin tässä että näinköhän sato kärsii tuosta siirtelystä, mutta onneksi toisella puolella pihaa on vielä leikkaamattomia puskia, joista jokunen marja varmasti tulee. Samalla tavoin juuria myöten tonkimalla poistin suuria alueita nokkosta.
Kiitoksia vastauksistanne! Taitaa olla hieman isompi projekti mitä kuvittelin..
No, ensialkuun taidan kokeilla ihan jotain täällä mainostettuja myrkkyjä tärpätistä lähtien. Jos ei sillä lähde niin emännykselle kuokka käteen. Ja jos ei vieläkään auta niin taitaa olla sitten viimeinen vaihtoehto joku napalmin tai kaivinkoneen tapainen ratkaisu...?!
Ennenkuin puen haarniskan päälleni ja lähden tosissani tuonne rikkaruohorintamalle sotimaan nii pitäis vissiin pelastaa maastosta muutamat saniaiset. Vai kannattaisko laittaa koko saastunut maa kerralla lakoon?
Ja nyt jos joku huutaa että "ei mitään myrkkyä!" niin voin sanoa että eipä tuollaisen vanhan rintamamiestalon pihamaa nyt niin puhdasta ja pyhää ole.. Oon kaivanu uskomattoman paljon rautaa, lasia, muovia, sukkahousuja ym irtaimistoa ylös! Kaatopaikkanahan noita kivikkoja ennenvanhaan näköjään pidettiin!
Saniaiset kannattaa pelastaa. Otat saniaiset ylös, ämpäriin vettä ja puskat juurineen sinne. Tällä saat mullat juurista ja pääset helposti ottamaan vuohenputken+muiden rikkaruohojen juuret saniaispaakusta pois, etkä siirrä niitä uuteen kasvupaikkaan.
kbjugg: Tuskin vadelmat pahastuivat. Liian tiheään niitä ei tietenkään kannata istuttaa että kerääminen olisi helppoa. Leikkasin toissa keväänä kaikki omat vadelmat alas, joten tänä kesänä viime vuonna kasvaneet varret sitten tekevät satoa:) Samalla vadelmapuskien varjoon jäänyt maa sai enemmän valoa ja unohtuneita perennoja onkin ilmestynyt kuin tyhjästä.
J&J; Hyvä
Juu mie vähän arvelinki, että riemastuvat vain, kun tuolla luonnossakin niin rehottavat valtoimenaan ja leviävät ku mitkä. Aikas tihiään taisin kyllä laittaa, mutta toisaalta sen verran kapealla alueella, että ylettyy puolelta, jos toiseltakin sitä satoa sitten korjailemaan.... ensi kesää näiden osalta odotellessa.
Periaatteellisesti olin vielä vuosi sitten myrkkyjä vastaan, mutta... Ostimme pari vuotta sitten talon, joka oli jo ehtinyt olemaan muutaman vuoden tyhjillään ja sitäkin ennen puutarha heikolla hoidolla. Puutarhaa on aikaisemmin koristanut jättiukonputki, mutta saatuaan muutaman vuoden levitellä siemeniään, tulos on aika karu. "Kasvimaan" paikalla maasta tunkee ehkä noin miljoona, tai ainakin tuhat ukonputken alkua. Kitketty on, myrkytetty on, ja aina sitä vaan ilmaantuu. Kasvihan saattaa aiheuttaa siis palovammoja, ja kasvaa 4 metriseksi, ellei sitä rajoita. Kesän yhtenä projektina onkin tasoittaa maa ukonputkien kohdalla (ehkä aarin verran), suodatinkangas maahan ja uusi multa päälimmäiseksi. Jos se sitten siitä...
Reilu viikko sitten sumutinpullolla (jossa siis oli roundupia) sumuttelin pihan vuohenputkia ja nyt näyttäs olevan aikalailla lakastunutta. Eli se ainakin toimii. Paljoa en latrannut, olisiko reilu puolet myrkkyä ja loput vettä.
Muistelisin että tuota myrkkyä kannattaa kokeilla just pikkusen ennen kuin kasvi alkaa kukkimaan, jos ei muuten tunnu tehoavan. Silloin kasvin kaikki voima on kohdistettu kukintaan, eikä juuriin ja olisi näin helpommin tuhottavissa.
No joo eli toimintasuunnitelma toteutui hieman erilaisena kuin alunperin ajattelin, eli kun tärpäntti ei tehonnu niin piti hakea paikallisesta halpakaupasta tuollainen kainalomopo jonka rungon päässä pyörii siima ilman uistinta..
Menihän se kaunis lauantaipäivä nopiaa kun ajelin pihan läpi.. tais mennä jotain istutettujakin juttuja mutta kun ei niitä alkukeväästä näkynyt vielä niin eikai niitä nytkään tarvita..?! Ainakin matalaa maisemaa on tätä kirjoittaessani, ja toivotaan että ei ihan vuorokaudessa muutu tilanne..
Sorakuormankin sain pihaan torstaina ja nyt pitäis pikkuhiljaa lapiohommiin! Enemmän sorapintaa->vähemmän rikkaheinää, toivoisin..?!
Sorassa ne vasta viihtyvätkin
Siinä sorassa ne rikat vasta kasvaakin! Monta taistelua hävinneenä otin kovat keinot käyttöön: saunan padassa vettä kiehuvaksi ja sitä rikkojen niskaan. Kuolivat. Ainakin hetkeksi.Rinnewood kirjoitti:Enemmän sorapintaa->vähemmän rikkaheinää, toivoisin..?!
"Katastrofeja ei tarvitse odottaa, niitä voi luoda itse."
Rikkakasveista on hankala päästä eroon muuten kuin kitkemällä ne juurineen tai myrkyttämällä. Roundup on hyvä aine oikein käytettynä, mm. vuohenjuuri on sellainen että se voi vaatia useamman käsittelykerran mutta lopulta yleensä kukistuu. Kyseinen ainehan imeytyy lehtien kautta kasviin ja lopulta tuhoaa sen. Kun kasvi on kuollut ei ainettakaan enää ole. Jos myrkytettävää aluetta on reilunpuoleisesti niin kannattaa suosiolla ostaa kunnollinen ruisku (ja varmistaa että siinä on myrkynkestävä suutin niin ei jää kertakäyttöiseksi) ja kipaista kauppaan ostamaan pullo Glyfonova Bio nimistä ainetta. Mm. rautakauppojen maatalouspuolelta löytyy. Sama tehoaine kuin Roundupissa mutta tulee halvemmaksi isoja alueita myrkytettäessä tai jos myrkyttää useaan kertaan kasvukauden aikana. Aine LAIMENNETAAN käyttövahvuuteen pullon kyljestä löytyvän ohjeen mukaan. Meillä on koitettu saada nokkonen aisoihin, vaikka yksi taimi kuoleekin niin maassa on kymmenien vuosien siemenpankki josta aina löytyy uutta pinnalle ponnistajaa....
Nyt on koko kesä yritetty hävittää jättitatarta. Luulin jo onnistumisen koittaneen mutta vielä mitä! Sieltä se nousee uudelleen.
Ensin tyhjensin kaksi Roundup-pulloa siihen, sitten koitin paria tippaa moottoriöljyä jonka jälkeen revin kaikki juurineen pois. Tässävaiheessa näytti hyvältä mutta ajattelin varmistella asiaa. Vesiputkia kaivaessa pyysin kaivinkonemiestä kumoamaan kaikki hiekat sen päälle. Luulin jo tatarittoman ajan koittaneen kunnes nyt n.2 kk päästä kun hiekat lapioitiin takisin kuoppaasa alkaa jättitatar taas kasvaa. Ensi keväänä se saa polttokuoleman, ellei sanallisen uhkailun saattelemana tajua vetäytyä talven aikana.
