Lattia lattian päälle?
HoppuHanna
Yläkerran lattia oli suurinpiirtein tuollaista, remonttireiska koolasi ja tasoitti korkeuserot (tönö on hieman vino...) ja laitettiin kyyjärven laudat päälle ja hieno on! Jossain kohtaa on hieman vienoa narinaa, muttei häiriöksi asti. Koska oli yläkerta, niin jätettiin vanhat purut sekaan, ei muuta eristystä.
Ja vielä...
Tuossa toisia lattioita auoin ja vanhan lautalattian päälle on laitettu lastulevyt. Tätä kautta on saatu pintamateriaaleille erittäin hyvä pohja. esim. laminaattille. Onko tämä ratkaisuna bueno? Mitä papereita/askelvaimennuksia väliin? Korkeudesta ei jää kiinni.
Lisäksi minulla on icopalin "askelvaimennusmattoa", jossa on korkkimursketta pinnalla. Tätä ohjeistettiin laittamaan niin, että laminaatti/parketti asennetaan korkkimursketta vasten. Eikö tällöin lattiasta tulee yhtään kelluva?
Jokapaikanhöylä
Hmm
Jos tuo löytyisi omasta huushollista, todennäköisesti putsaisin maalinpoistolla ja nykkisin naulanjämät pois. Päälle uutta maalia, tai vaikkapa sävytettyä venelakkaa... voisiko ajan patinoineempaa enää olla
Toki suurimpiin koloihin ja rakoihin voisi harkita sahanpuru-liimaseosta (kotitekoinen puukitti?), mutta tärkeimpänä pitäisin kuitenkin wanhan ajan arvolattian säilyttämistä kaikkine ajan patinaan sisältyvine tarinoinaan...
Nooh, mää oonki erilainen nuori
Palaan vielä vähän aiheessa, kun alkuperäisen kysyjän lattiakuva on kuin meidän yläkerran lattioista napattu
1. Meilläkin lautojen välissä aika isot raot...onko kokemusta, meneekö järki jos yrittäisi alkaa noita koko lautojen pituisia rakoja paikkailemaan sahanpuru-liimaseoksella? Kuulostaa ainakin vähän työläältä, kun kyseessä olisi koko lattia-ala, vai onko tähän jotain käteviä niksejä olemassa? Alakerran lautojen irrottamisen jälkeen meinaa olla vähän puhti hukassa, että jaksaisi vielä yläkerrankin laudat irroitella kokonaan...mutta sitten toisaalta olisi nastaa säilyttää vanha lattia.
2. Meillä kallistuu n. 1/3 lattiasta, kun ko. talon puoli vajonnut aikanaan (myöhemmin rakennettu osa). Voisiko tehdä niin, että irrottaisi tuon 1/3 osan laudat, laittaisi oikaisevat koolaukset alle ja laudat takaisin? Pitäiskö laudat latoa rakosilla takaisin tai muuten uusittu puoli lattiaa näyttää erilaiselta kuin ei-irrottamaton puoli..
3. Tai kolmas vaihtoehto jo keskusteltu tasoite+laminaatti. Tuo tasoite ei siis murru tmv. laminaatin alla esim. jos muu osa puurakenteisesta talosta elää ajan myötä? Että levitetään vain lautojen päälle ja avot, valmista...? Mitäs sitten, jos joskus tulee tarvetta kurkkia välipohjaan, eikö tuo tasoite ole vähän ikävä seuraavia remppaajia ajatellen? (vai pitäisikö tässä vain todeta, että toivottavasti seuraavilla ei tule tarvetta kurkkia minnekään ainakaan meidän työn jäljiltä/vuoksi
Unohda kolmas vaihtoehto.
Kakkosvaihtoehdossa oikaisu onnistuu kyllä mutta eikö kannattaisi irrottaa ne loputkin huoneen laudat jos kolmanneksen nostaa ylös kuitenkin ja kiristää koko lattia?
Ykkösvaihtoehtoon en ainakaan itse lähtisi.Liimapurun kanssa menee aika ja hermot.Vaihtoehtona on laittaa rimat rakoihin jos raot ovat edes suunnilleen samanlevyisiä ja kohtuullisella höyläämisellä sovitettavissa.Pienemmät raot toki onnistuu ihan kittaamalla saamaan piiloon.Itse kuitenkin irrottaisin laudat ja kiristäisin tai antaisin rakojen olla sinällään.
Heh, laminaatti ei todella ole suosiossa tällä palstalla
Juu, toki mekin puulattiaa ennemmin suositaan, mutta pitäähän näitä eri vaihtoehtoja miettiä ja punnita...
Muuten vastaukset sitä, mitä itsekin ajateltu eli hulluntyötä tuo rakojen paikkaus ja lautojen irroitus järkevintä. Tai kuinkahan paljon vois olettaa, että maalatessa maali valuu rakoihin ja vähän pehmentäsi rakoja, hmm...no, onneks tässä vielä aikaa ennen kuin päästään yläkerran pariin, joten päätöksetkin ehtii jalostua!
Samaa aihetta sivuten jo aiemmin tiedustelin mielipiteitä hiukan huonolla menestyksellä. Eli ajatuksena on laittaa seinästä puretut n 25mm paksut 30v vanhat (=kuivat) n 15cm leveät laudat lattiaksi lastulevyn päälle ruuvaten. Lopuksi hionta lattianhiomakoneella ja maali/vahav tms.
Onko kukaan urhea kokeillut samaa, onko joku syy miksi tämä ei toimisi?
Väliin kai joku askeleriste olisi hyvä. Lastulevyn ajattelin siis säilöä tuleville polville yllätykseksi
