Vinkkejä lautalattian kunnostamiseen kaivataan
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä ei ole rintamaiestalo mutta vanha puutalo kumminkin ja samat kysymykset. Lattiat olemme maalanneet Sateenkaarivärien lakkaöljymaalilla. Maali kuivui hitaasti, mutta pinta on kaunis ja ollut kovalla kulutuksella kestävä, ongelmana on maalin mielestä liian varhaisen muuton aiheuttamat irtoamiset huonekalujen jalkojen alta, ja uusintamaalaus ei noin vain käykään kun pitäisi asuakin. Tyhmyyksissämme muutimme lattian sävyä radikaalisti, tuo edellä mainittu neuvo pienistä värimuutoksista kannattaa siis pistää korvan taakse.
Maalatun lattian hauska puoli on vanha ilme, huono puoli on siinä, että roska ja lika näkyvät armotta. Olemme nyt rakentamassa taloon kuistia. Eteisen lattialaudat maalasimme katoksessa etukäteen ennen asennusta, mutta kuistin ja uuden huoneen lattioiden ratkaisua meitimme. Maali vai vernissa vai vernissa + vaha vai perinteinen venelakka ruskeaksi sävytettynä? Maali olisi tietysti yhtenäisin koko taloa ajatellen.
Mirka
Viesti Kirjoittaja Mirka »
kävin itse tähän kipsivellillä tasoitettuun lautalattia-savottaan käsiksi varsin aneemisilla työkaluilla: juuriharjalla ja fairy-vedellä. Ja HELPOSTI lähtee! :D
Skraballa yritin--> täysin turhaa puuhaa, ei menny kun hermot, hiomaan en ala, koska haluan säilyttää aidon ja kuluneen vaikutelman. Eli kun olen pessy kipsin lattiasta, annan kuivua ja maalaan. Apuvälineeksi tähän pesuhommaan olen kaavaillu autonkiillotuskonetta, jollainen veljelläni on. Hinta about 20 euroa, ja karhunkielilaikan kun siihen laittaa niin pitäisi lähteä, koska ainakin karhunkieli puree kipsiin yhdessä fairy-veden kanssa.
Fairy-vesi tuntui luonnolliselta valinnalta siksi, että joskus korviini on kantautunut että Gyproc:ia taivutetaan fairy-veden avulla, ja hyvin se puri lattiaankin :D
Nyt etenen lattian kanssa niin että leikkaan aina neliön vanhaa kokolattia mattoa pois, pesen lattian, ja sitten kun taas jaksaa, niin uudestaan :)
Mutta kyllä lattiaa harjatessa tuli ekalla kerralla mieleen, että teillä muilla on joko A) täysin erilaista toi kipsitasoite, tai B) skraba ja hiomapaperi nyt vaan kuulostaa enemmän remontoimiselta kuin juuriharjalla peseminen, myönnetään :lol:
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Minäkin olen lattiahommissa. Keittiössä on ikivanha muovimatto, jonka koostumus on ohut (1mm) kulutuspinta ja sen jälkeen sellanen ruskea "karvapohja" huopaa tms n. 3-4mm kerros. Matto lähtee suht helposti ihan repimällä irti mutta sen alla on myös minulla jotain valkoista tasoitetta, piakoin hyvin ohuelti ja paikoin 4-5mm.
Mitä tuo matto on ?
Eihän vaan noissa vanhoissa tasoitteissa ole asbestia tai muita myrkkyjä eli voiko sitä hioa normaalisti?
Laudat ovat 90mm leveät ja niissä ei näy maalipintaa vaan ovat "puunväriset". Tarkoitus olisi hioa ja maalata lattia.
Tuomo
Onko toivoa?
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Lähtökohta:
(Poistettu muovimatto jonka alla) kipsillä tasoitettu maalattu lankkulattia. Lattiassa ei pahoja rakoja ja natiseekin vain yhdestä 1/2 neliön alueesta.
Tavoite:
Punertavanruskea väri (merbau) ja lakka.
Huomioitavaa: kahteen kohtaan pitäisi asentaa lisää lautaa;
1. Puuhelan(tuhottu) alla olevaa betonilaattaa joutuu piikkaamaan sen verran pois, että tilalle mahtuu "uudet" lankut,
2. puretun kiintokomeron alla ei ollut lattiaa, joten myös siihen joutuu asentamaan jatkot. Vanhaa lautaa voisi saada tilalle purkamalla eteisen lattiasta.
Kunnostus vaihtoehdot ovat kunnostus purkamatta tai parketti:
- Jääkö lautojen rakoihin tasoitetta/vanhaa maalia joka paistaa uuden pinnan seasta?
- Saako pinnasta siistiä hiomatta puolta lankkua?
- Paljonko kustannukset neliöltä itse tehtynä/ammattimiehen tekemänä?
- Maksaako ajallisesti oman työn vaivan?
Pelkän parketin hinta ois 50-60 €/m2 ja asennus nopeaa ja helppoa.
Neliöitä uudistettavana keskikerroksessa ois kaikkiaan noin 60 m2. Ja yhtenäisyyden takia nyt keittiöstä aloitettava lattian kunnostustapa on tarkoitus tehdä samanlailla koko kerrokseen. (Eteisen lattia tullaan jokatapauksessa purkamaan ja tekemään uudelleen alusta asti.) Kellari alapuolella lämmin koko alaltaan eikä vetoisuutta havaittavissa.
Pistänkö siis hengityssuojaimen päähän vai tukon euroja :shock: tiskiin?
MM
Naapuri hioi lankkulattiansa puulle ja lakkasi. Ei ollut tyytyväinen tulokseen, raot jäivät tummiksi ja olivat epätasaisia leveydeltään. Me taas yhdessä asunnossa onnistuimme aivan hyvin.
Vähimmällä pääsee jos lattian maalaa. Esim Permo tai lakkaöljymaali. Toinen mahdollisuus on linoleumi tai korkki. Lautaparketti ei minusta sovi rintsikan tyyliin, mutta makuasiahan se.
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
laminaattia pitäis asentaa.
pitääkö laminaatit asentaa mitenpäin kun käytössä lankkulattia?
a:
vai toisinpäin vaihtoehto b?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
No toi on oikee asennussuunta yleensä, eli pitkä sauma saman suuntanen kuin valo. Suoraan lankkulattian päälle? Onko tarpeeksi tasainen?? Tuota...
Pönttöuuni
plaanaa kirjoitti:No toi on oikee asennussuunta yleensä, eli pitkä sauma saman suuntanen kuin valo. Suoraan lankkulattian päälle? Onko tarpeeksi tasainen?? Tuota...
o sitä lattiaa oikaistu. ja väliin tulee vaahtomuovi.
nykyään toi lankkulattia on juuri toisinpäin ikkunaan nähden :shock:
Pönttöuuni
persaus, ikkunan puolen lattia on kyllä vajaan puolen metrin matkalta sentin koholla. nousee kohti seinää. muualta olisi sitten suht. tasainen. mitenhän tuon saisi kätevästi faderiin?
tasoitetta ei varmaa voi käyttää kun se valuisi lankkujen välistä puruille.
olisiko mitään cutteria esim. millä voisi liipata evästä pois seinän viereisistä lankuista?
MM
Miksei ne lankut kelpaa?
Pönttöuuni
MM kirjoitti:Miksei ne lankut kelpaa?
karmeessa kunnossa
MM
Pahoja rakoja? Notkuvatko? Vai vain hiomisen, kittaamisen ja maalin tarpeessa? Ite en kuunaan kuuntelisi laminaattien kopinaa, jos on mahdollisuus aitoon lankkulattiaan.
Pönttöuuni
MM kirjoitti:Pahoja rakoja? Notkuvatko? Vai vain hiomisen, kittaamisen ja maalin tarpeessa? Ite en kuunaan kuuntelisi laminaattien kopinaa, jos on mahdollisuus aitoon lankkulattiaan.
o rakoja, notkuvat ja palasia lohkeillut pois.
muualla talossa o sitten enemmän noita lankkulattioita käytössä, mutta tästä huoneesta tulee nykyaikainen viihdekeskuksen mekka ;)
MM
Voiko laminaatteja laittaa notkuvalle alustalle? Eikö esim. vinyylimatto olisi joustavana varmempi?
Pönttöuuni
MM kirjoitti:Voiko laminaatteja laittaa notkuvalle alustalle? Eikö esim. vinyylimatto olisi joustavana varmempi?
laminaatit on jo ostettu enkä ala enää vaihtamaan niitä.
pitää kokeilla miten käytännössä onnistuu. haittaako tuo notkuminen, aika näyttää.
kiitos kuitenkin!
