PIIPUNHATTU
Meillä on kirottu sitä kun hattu kääntää savut alas ja korvausilmaräppänöistä sisälle, jopa silloin kun naapurin hatuttomalla menee savut suoraan taivaalle. Oon vakavissaan miettinyt savuhormien jatkamista hatun läpi. Pahin ongelma yksikerroksisen laajennusosan tulisijan käryillä.
rintsikka-60
joo
ei muuta kun hk-putki hormiin ja hatun läpi.
tai sitten huippari katolle.
Joo, kun meidän naapureilla tuli vedet viemäristä ylös kellareihin tuossa taannoin, tuli meillä nokivedet olohuoneeseen ja vähän puhtaammat sitten liesituulettimen läpi keittiöön. Nyt on hattu tulossa, ja se toteutetaan tylysti niin, että kaikki savuhormit vedetään hatun läpi ja niihin ehkä sitten laitetaan jotkut omat pienet pellin palat suojiksi sateelta. Näin siis sitten vältytään esim. takkasavujen imeytymiseltä keittiöön tai yleensäkin muihin hormeihin liitettyihin tiloihin, kuten wc:t.
PS. Hetken (vain hetken) kerkesin juhlia, että meilläpäs ei tullut vesiä viemäreistä ylös. Ollaan sen verran ylempänä rinteessä, että naapurit saavat osakseen nuo tulvavedet.
Laita akryylimassaa ja pidemmät verhot! Tulee helvetin hyvä!
RINTAlo-47
Minä tein juuri piipun rempan. Poistin kakun + ylimmän tiilikerroksen. kun muurasin kerroksen takasin iskin 4 kpl rosterisia kierretankoa tiilien väliin. kun valoin kakun päälle niin nyt ne on 9cm syvällä... luulis pysyvän.
Nyt pitää hommata tiskipöydän kokoinen pelti päälle. Piippu on 10 reikäinen joten pellin koko on 146x88. Rosterinen kiinnostaa mutta se maksaaaaaaaaa. mutta elämähän on..
Tuossa yksi peltiseppä (joka on tehnyt useita hattuja) sanoi että 25 cm on hyvä korkeus, matalampi hankaloittaa nuohoojan elämää, korkeampi ei suojaa enään kunnolla.
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
188x88 ruostumaton, reuna- ja ristiinpokattu pelti maksoi ilman asennusta ja ilman kinnitysreikiä Espoossa 2003 40e. Haitari oli 40...250e, halvin tarjous löytyi bensa-asemalla tankanneelta herralta jonka pakettiauton kyljessä oli kattopeltifirman teippaukset. Jalkaudu kännykkämaailman ulkopuolelle niin saat parempia tarjouksia.hokai kirjoitti:
-Rami
Pitääkö sen piipunhatun olla valmis, 19mm kiintoavaimella asennettava kokonaisuus vai riittäisikö pelkkä kansi? Jospa kysyisitte peltisepänliikkeiltä tai muilta lähialueen metalli, ilmastointi tai peräkärryfirmoilta ruostumatonta millin tai vajaan levyä vaikkapa +50mm piipun alalle, noin 20mm (ei tarkka, +- noin 5mm) reunoista pokattu alas.
Särmä RMT-asukki ostaa mittaanleikatun levyn ja pokkaa Itse sadereunat lankkua vasten hellästi vasaralla ja koivupalikalla. Vielä saa porata kiinnitysreiät ja kehittää kierretangot porauksineen, prikkoineen ja ankkureineen. Jokaisella vanhan talon asukilla, pois lukien haavelijat, on työhön sopivat kalut jo muista hommista. Jos valmista komponenttia haluaa niin siten työstä ja suunnittelusta saa ja pitää maksaa. Toki hintavertailua pitää tehdä.
Piipunhattuja valmistavat putiikit joita tässä säikeessä on mainittu, tekevät valmiita hattuja niille haaveilijoille joilla ei työkalut pysy lapasessa - hinta sen mukaan. Maa on kuitenkin pullollaan erilaisia metallialan yrityksiä joilta piipunhatuntapainen, ääriyksinkertainen osa syntyy enempiä miettimättä jos asiakas vaan osaa speksata tarpeensa.
Ei, mulla ei ole metallifirmaa enkä ole sidoksissa semmoiseen.
-Rami
-Rami
Tuo reunojen kanttaaminen ei juurikaan vaikuta hatun kustannuksiin jos se teetetään joten tuskin kannattaa alkaa itse palikoiden ja vasaran kanssa leikkimään.Varsinkin kun vaikkapa millinen rosteri alkaa olemaan jo kaikkea muuta kuin tinapaperia.
Vaikka itsekin yleensä teen kaiken itse enkä kuuluu Ramin mainitsemien haaveilijoiden joukkoon niin siltikin välillä kannattaa antaa toistenkin tehdä jos heillä on siihen paremmat vehkeet ja eväät.
