Rappukäytävän eristys
Eli jokunen on onnistunut selluvillalla kotelopuhalluksen tekemään... Edelliseen taloon ammattimies teki kyseisen operaation sillä menestyksellä, että vesijohtojen kohdalta näkyi tuulensuojalevy muovin alta. (muovi oli turha ja se poistui myöhemmin) Koteloissa oli tilaa kun kyseessä oli elintasopatti, viiden tuuman pysty ja kakkoskakkonen vaakana sisäpuolella koolauksena.
Jos yhtään naulailee tai kopistelee, villa valuu ja tekee tyhjiöitä joista kylmä pääsee tulemaan. Vintille ja lattiaan se on huippuaine, seinään vain jos puhaltaa märkäpuhalluksena.
Plussana selluvillalle, sieti kosteutta hyvin...sai sadevettä vähän päälleen talven ajan ja ainoa mistä huomas oli vain kovettunut siitä kohtaa.
kotelopuhallus
Joo, tiedän tuon kotelopuhalluksen... Sitä jännitinkin, että miten saan varmasti kotelot ja nurkat täyteen, näitä kun ei ihan heti auota ja kurkita, et mistä lie se kylmä tulee. Minulla kun oli vielä ne nurkat JA nurkkien vinokaton alku samassa niin pähkäilin sitä illan ja ajattelin, että jos puhallan kolmesta eri suunnasta niin ei se voi mennä väärin.
ELi vasemmalta nurkalta ensin, sitten oikealta puolelta ja sitten viimeisenä vinon osion yläkautta.
5 nurkkaa meni ok, 6 jäi pieni kulma ilman selluvillaa ja tietenkin minun makuuhuoneessa ja nenän kohdalla tuntui kylmä
Sitten eikun ostamaan sen Bilteman lämpömittarin ja paikka löytyi ja nyt su puhalsin senkin umpeen..
Tässä just hyvä esimerkki siitä, että ammattimies VOI tosiaan vetäistä nopeasti ja virheitä tulee kun taas ITSE tehdessä on homma hitaampaa mutta se tulee kunnolla tehtyä.
Mie jätin ihan tahallaan paperointivaiheeseen tuo vintin ja yhden talven yli juuri tuon epävarmuuden vuoksi; tuliko varmasti joka nurkka puhallettua oikein ja kunnolla...
-Madde-
Virheitä sattuu, mun tapauksessa oli kaks urakoitsijaa hommissa. Kovin väitti että kotelo täyttyy varmasti kunhan ei sisäpuolelta levy petä ilmanpaineen takia. TUlos oli kuitenkin että hötöä tavaraa kotelossa, sit kun tärähteli vasaroidessa niin tyhjiöitä ilmaantui. Siinä se usko kotelotäyttöön meni kerrasta.
Sitä kun alkoi teoriassa selluvillaa tuumailemaan, eihän sitä millään saa koteloon tiiviisti pysymään. Puruun verraten sitä paljon hankalampi tiivistää ja ainahan se alaspäin menee. Märkäpuhallettuna se kovettuu ja pysyy kuin kuppa paikoillaan...
no ohho..
Se kotelopuhallus niin.. Mä tein niin, että reikä kyseisen kotelon vasempaan tai oikeaan yläreunaan (taisi olla muuten oikea) ja puhallus vasempaan lattianrajaan. Sitten tasaisesti alhaalla edestakaisin ja kun alkoi täyttyä niin viimeisenä juuri se kotelon yläreuna. Se se jää tyhjäksi ellei saa tungettua tiiviiksi. Tein myös koteloreiän hieman suuremmaksi, koska se tuloilma tarvitsee poistumistien.
Huomasin myös sellaisenkin seikan, että puhallusvaiheessa pitää olla tosi tarkka ja jättää mieluummin joka kotelon kohdalle lattialle ylimääräinen "kasa", jolla saa lisättyä käsin mikäli kotelon reiän ympärys jää ilman.
Minä tein jo vintin rakentamisvaiheessa niin, että minulla on kokonainen ruodeväli "vapaana" vintin matalaseinämästä ihan kattoon saakka, ei siis ole vaakarimoja ym.. Se helpottaa myöhempiä puhaltamisia; saan avattua katon keskeltä (paneelit siis veke) ja letkun ulotettua katon kautta vintin seinää pitkin lattiaan saakka. Selluvilla kun laskeutuu sen 20% ekan vuoden aikana niin siksi tein tämän rakenteen jo alussa, varmaan puhallan parin vuoden päästä uudestaan. Nyt ei ollut villa laskeutunut ollenkaan kun tarkistin seinät ja katot ennen panelointia.
Märkäpuhallettu villa ois parempi mutta mulla ei ollut aikaa odottaa se pakolliset 3 vkoa, että kuivuu, joten tein sen näin.
-Madde-
Pystysuorissa kohteissa selluvilla täytyy puhaltaa märkänä jos meinaa että se pysyy varmasti. Silloinkin on hankaluuksia vaakakoolausten kanssa. Sellaisen alapuolelta se jää helposti roikkumaan. Meillä oli 150 millinen märkäpuhallettu seinä yläkerrassa ja se kuivui noin viikon. 50 milliset parissa päivässä. Tuuletuksen määrällä on suuri merkitys.
Vino-onteloihin puhallettaessa olennaista on saada riittävä ilmanpaine jotta villa pakkautuu riittävän tiukasti. En tiedä saadaanko omatoimivehkeillä tarpeeksi painetta mutta kun meillä kävi puhaltajat laittamassa villoja yläkertaan tulivat vinot ontelot käsittämättömän tiukoiksi ja ovat varmasti täynnä.
Hmm...Onko muuten muita järkeenkäypiä eristysvaihtoehtoja kuin märkäpuhallettu?
Tästä päästää taas kätevästi paljon kiisteltyyn uretaanilevyyn, mutta jos siihen päätyisin, niin laittaisin sen omaksi kerrokseksi vanhan rakenteen päälle. En sisään. Näin ollen seinä kasvaisi sisäänpäin, joten sekään ei ole hirveän hyvä vaihtoehto. Ulko- ja sisäpinnan väliin jää jotain 10-15cm, joten mahdollisuudet eivät ole kovin rajattomat.
Tämäkin rojekti jatkuu kaiken muun ohessa.
Eli seinän rakennehan on se paneeli, tyhjää, ulkoseinä. Yksi vaihtoehto oli puhalluttaa kotelot täyteen yläkautta niin hyvin kuin mahdollista ja sisäpintaan paneelin päälle 50mm uretaani ja uuden ulkovuorauksen yhteydessä 35mm runkoleijona ulkopuolelle.
Vai oliko ideaa purkaa sisäpaneeli ja upottaa siihen tolppien väliin 50mm uretaani ja päälle vielä esim. 30mm uretaanilevy? Ulkopinnan ja uretaanilevyn väliin jäisi n. 50mm rako.
Tuota ekaa vaihtoehtoa itse olen ajamassa toteutukseen.
Edelleenkin se katto on ongelma. Purin kattopaneelin ja katsoin, että juoksujen väliin voisi upottaa sen 50mm uretaanin siten, että kattopinnan ja uretaanilevyn väliin jää se 50mm rako. Juuri enempää ei kyllä kärsisi eristettä laittaa, koska muutan rupeaa tosiaan tupee jäämään kiinni kattoon. Taitaa olla tuo 50mm pelkästään liian heppoinen...
Minä laitoin 70mm vintti-iitan väliin, jolloin tuuletusraoksi jäi 30mm. Sitä voi kasvattaa kattoremontissa aikanaan ulospäin. Lisäksi 30 mm levy kannattajien päälle, koolaus ja paneeliIoxio kirjoitti: Edelleenkin se katto on ongelma. Purin kattopaneelin ja katsoin, että juoksujen väliin voisi upottaa sen 50mm uretaanin siten, että kattopinnan ja uretaanilevyn väliin jää se 50mm rako. Juuri enempää ei kyllä kärsisi eristettä laittaa, koska muutan rupeaa tosiaan tupee jäämään kiinni kattoon. Taitaa olla tuo 50mm pelkästään liian heppoinen...
Hyvinkö on lämpö pitänyt tuolla 30mm+lastulevy systeemillä?
On muuten suhteettoman eksoottista asetella noita levyjä sinne kattojuoksujen väliin. Torppaa kun on rakennettu ilmeisesti aikana, jolloin puusta on ollut "pulaa", niin pari juoksuista on ihan selkeää pyöreää kuorellista puunrunkoa. Muutoin hyvät ja edelleen melko tuoreen näköiset rakenteet.
Mitä olette muuten mieltä siitä, että pitäisikö noihin tyhjiin seinäkoteloihin ampua se puhallusvilla ja sitten vaan vanhan sisäpaneelin päälle uretaani vai olisiko pointtia purkaa sisäpaneeli. Painaa taskuihin 50mm uretaanilevyt ja päälle ristiin vielä 30mm?
