Erona aiheen aloittajalla, minulla on vain maalattia osassa kellaritilaani, ei ns. pohjalaattaa.
Voinko Matti tehdä saman pohjarakenteen mitä aiheen alussa ehdotit, savi-sora-tasaushiekka (tarv. suodatinkangas), eriste (fuktisol vai mikä se olikaan) ja n. 60 mm betonilaatta.
1. Mitä ehdotat pintamateriaaliksi.
Minulla ei ole salaojia ulkopuolella eikä patolevyä jne, ei siis vielä. Ko. kellaritila on 2/3 osaa maapohjana eli n. 70m2. Tuohon tilaan ajattelin tehdä lämmintä huonetilaa.
2. Voinko tai kannattaako salaojitus asentaa tässä vaiheessa myös sisäpuolelle, eli kun kaivelen savi-soraa pois ja täytän oikeat maa-ainekset niin onko järkeä laittaa sisäpuolelle salaojituksen. Ideana olisi se että johtaisin sisätilassa olevat salaojat myös sisätiloissa olevaan suureen kaivoon, (ilmeisesti ollut jonkinlaisessa salaojakäytössä alunperin....löytyi käsin pumpattava vesipumppu kaivon pohjalta. Ja myöhemmin tekisin ulkopuolelle salaojituksen ja liittäisin tuosta kaivosta salaojaputket ulkopuoliseen salaojajärjestelmään......siis kannattaako sisäpuolinen salaojitustehhä?
3. Kellaritilassani on myös 1/3 osassa betonilattia. Betoni oli aika viileä nyt talvipakkasilla. Betonilattiassa oli kevytväliseinä jossa alajuoksu oli betonin sisässä. Puu oli ihan rutikuiva, joten päättelin että ei kauhean paljon kosteata ole...Miten laittaisin lattian lämpimämmäksi? Ideana olisi tehdä oleskelutilaa n. 10-15 m2. Mitä pintaan...kivilaattaa? Samassa tilassa on myös sauna ja pesuhuone. Näidenkin lattian haluaisin laatoittaa ja saada hieman mukavamman lämpimäksi...mitä rakennetta/toimenpiteitä ehdottaisit....
Niin joo tuo iso kaivo on ollut aina ihan rutikuiva! Kellarin maata vasten olevat seinät ovat aivan ehjät, ei kosteusongelmia minkäänlaisia... Talomme on mäen päällä ja harjua, kallioista maaperää...
