Porinmatin irroittaminen ja tilalle kiertoilmatakka
Ketsuppitahra
No eihän tuolta malttanut olla pois. Vanhalla ruosteisella naulalla irtosi ensimmäinen tiili, takaa aukesi, ei vain yksi, vaan kaksi hormia
Vihreätäplä-hormi loppuu 5 sentin syvyydessä. Keltatäplä-hormi jatkuu melkein lattian rajaan asti. Sinisellä on ympyröity tiilet jotka pitäisi ottaa irti, mikäli keltatäplä-hormin ottaisi käyttöön.
Keltatäplä-hormin vasemmalla puolen olevan seinän (joka näkyy osittain kuvassa) on kiinteäasenteinen vaatekaappi. Sen tilalla lienee joskus ollut Matti?
Tuo vihreätäplä-hormi olisi ollut suoraan samalla linjalla kuin Matin ulosmenoreikä ja hieman alempana samalla linjalla on pelti. Yläkerrassa on arviolta samalla kohtaa toimiva Matti, tuossa samassa savupiipussa on myös toinen Matti yläkerrassa.
Onko tästä nyt vedettävä se johtopäätös, että kumpikaan noista ei ole se mitä alakerran Matti on käyttänyt, vaan se Matin käyttämä hormi on tuon vihreän takana?
Alakerrassa ei ole kuitenkaan muita tulisijoja samassa savupiipussa, keittiössä oleva puuhella+tuuletushormi ovat toisessa savupiipussa. Voisiko tästä päätellä, että tuo keltainen on käyttämätön? Vai onkohan tuo keltatäplä-hormi yläkerran toisen Matin käytössä? Tuon yläkerrassa olevan toisen Matin pelti on lattiatasossa, pystysuunnassa, näin: |, sen sijaan että se olisi muiden tapaan näin: -.
Jos tuon keltatäplä-hormin ottaisi käyttöön, miten sen toimivuuden voisi varmistaa tuosta jo olemassa olevasta aukosta joka on pari senttiä leveä?
Ja edelleen, uskaltaako tuosta irroittaa nuo sinisellä värillä ympyröidyt tiilet, vai tuleeko liian iso reikä jo? Tekisi mieli tehdä kaikki muuraukset yhdellä kertaa, mutta ehkä on parempi muurata tuo jo poistettu tiili hieman lyhyempänä takaisin tueksi?
Menipä vaikeaksi, apua!
Päivitys 17.10.:
Nyt kun on muutaman päivän pähkäillyt, niin taidan tehdä vastoin yläkerran Matin käyttöohjeita, ja laittaa kiinni tuohon hormiin joka todennäköisesti on sama kuin yläkerran Matilla, mutta helpoin ratkaisu kaikin tavoin. Ainahan tuota voi muuttaa jälkikäteen...
Tarvii vaan muistaa käydä yläkerrassa avaan/sulkeen pelti ja ettei pidä kummassaki tulta samanaikaisesti, alakerrassa kun vielä on kiertoilmatakka johon ei tulia jätetä pitkäksi aikaa kytemään (luulisin) niin ei kai se ongelma ole. Bonuksena ei tarvitse ihmetellä miten asentaa pelti, varsinkin jos sen siihen keltatäplä-hormiin laittaisi, kun se kerran on ikävästi nurkassa/kulmassa.
Vielä pitää muutama päivä miettiä, ehkä sitten ensi viikolla alkaa laittamaan.
Päivitys 17.10.:
Nyt kun olen "pari" päivää miettiny, niin tulin siihen tulokseen, että otan vielä yhden tiilen pois ja käytän samaa hormia kuin Matti oli käyttänyt, eli sitä joka menee tuon aukiolevan hormin takana. Tuosta nyt auki olevasta hormista, joka on yläkerran Matilla käytössä, ei tunnu minkäänlaista vetoa, tämäkin hieman vaikutti päätökseen.. on ilmeisesti tukittu jostakin kohtia, tiputin katolta puun palasen eikä se tullut perille asti..Slyyda kirjoitti:Vielä pitää muutama päivä miettiä, ehkä sitten ensi viikolla alkaa laittamaan.
Tuumasta toimeen, tiili lähti helposti irti ja vetoakin on jonkin verran.
Tiilen takaa paljastui... mustuneita tikkuja ja muuta roinaa
Ei ihme että käyttämäni nokikolari karkasi Ruotsiin, nokikolarin mukaan "hyvä veto, avaat vaan vähän ikkunaa", joo-o..
