Niin on.ryobi kirjoitti: Että oli mukavaa tavaraa asentaa.
kellarisaunan seinät
pakko tähän nyt kertoa viimeisimpiä kokemuksia kellarista ja kondensoitumisesta. Tänään faijan kanssa purettiinkellarin seinä joka oli rivinteeraamaton pätkä ja johon oli sivelty bitumi sisäpintaan. tähän oli suoraan rakennettu koolaus ja eristelevynä käytetty styroksia. Pintana lastulevy. Kaikki rakenteet olivat aivan kirjaimellisesti pahvia. puumaisesta aineksesta ei tietoakaan.. Pien päällä hikimäistä pisarointia koko seinän matkalta...ei ihme että tuhoutunut kun on saanut tuossa muhia 70-luvulta tähän päivään. Nyt saa piki kyytiä ja rivinteerausta kehiin
Riippuu varmaan paikasta, meillä laitettiin uusi pikku väliseinänpätkän yläosa uretaanilla kiinni kattoon. Samoin kun autotallin ovi laitettiin umpeen, niin ulkopuolelta survoin väliin laastia ja sisäpuolelta töräytin loppuraon täyteen uretaania.Villehoo kirjoitti:Mitenkäs porukka on tehnyt kellarin harkkoväliseinän liitoksen betonikattoon. Onko vedetty vaan laastilla kiinni. Mitenkäs käy jos uusi valettu laatta pääsee painumaan? Vai muuraanko viimeisen harkon vaan kattoon kiinni ja toivon ettei pahemmin painuis...
Kaikki eivät ehkä tuota tapaa hyväksy, mutta meillä toimi hyvin kun uudet seinät olivat vaan pikku pätkiä.
Me vain sullottiin laastia sinne seinän ja katon yhtymään. KAhdessa erässsä, eli eka kerta noin puoliksi täyteen ja sitten yön yli kuivatus. Sitten loput. Edelleen tiiviiltä näyttää. Aika likasta hommaa oli. 75% laastista kävi vähintään kertaalleen lattian kautta. Enskerralla teen varmaan myös uretaanilla
Sama homma pitäis tehdä just nyt... Eli HB-Prima 88 harkosta tehty uusia väliseiniä. Uretaanilla ajattelin yläraon täyttää. MUTTA, saunan seinän takana on pellettivarasto, joka pitänee olla palo-osastoitu. Onneksi sillä kohtaa katto on betonia. Tuon seinän ylärako pitänee täyttää laastilla? GoldBand käsirappauslaasti tuli myös mieleen, kun on parempaa pysymään paikollaan märkänä.ryobi kirjoitti:Me vain sullottiin laastia sinne seinän ja katon yhtymään. KAhdessa erässsä, eli eka kerta noin puoliksi täyteen ja sitten yön yli kuivatus. Sitten loput. Edelleen tiiviiltä näyttää. Aika likasta hommaa oli. 75% laastista kävi vähintään kertaalleen lattian kautta. Enskerralla teen varmaan myös uretaanilla
itse tein yhden väliseinän 150mm paksusta harkosta saunan ja autotallin väliseinäksi. tuon yläsauman suolloin myös harkkolaastilla. Musta toi oli vähän helpompi kun pääsi kahdesta suunnasta työntelee. Ensiksi odotin että itse seinä kuivuu, sitten muurauskauhalla tilkitseminen toiselta puolelta. Yön yli kuivuttua lopullinen täyttö toiselta puolelta jonka tein ihan käsin. Sulloin niin paljon tavaraa kuin meni.
Onhan sitä myös olemassa paloluokiteltua uretaania, mutta enempää en tiedä sen luokituksista.
Uuden pesuhuoneen ja saunan teko myös hyvällä alulla.
Taustat: Talo -52. Kellari täyskorkea ja kaikilla ulkoseinillä alkuperäinen rivinteeraus "tiili kyljellään". Välissä n.3cm ilmarako, ja kivijalassa ilmeisesti maan alapuolisilla osilla sisäpuolella piki, mutta yläosat betonilla. Tarkastin irroittamalla muutaman tiilen. Alkuperäisen työ-ohjeen mukaan saunan ja ex. pukuhuoneen osalla pitäisi rivinteerauksessa olla lisäksi lasivilla. Talossa ei ole ikinä ollut kosteusongelmia, mutta silti me tehtiin salaojitus oston jälkeen, eli 4v. sitten. Huopa anturaa vasten, patolevy, ja RR styrox 50mm.
Ja sitten asiaan:
Nyt loppukesästä purettiin kellarista vanhat betoni lattiat. Alla oli vähintään 20-30cm kuivaa seulottua soraa. Viemäröinnit uusittiin ja sorat puoliksi ulos. Uutta seulasoraa (betonikiveä) kerros päälle, 70 Finnfoam, verkko, lattialämmitysputket ja 80mm betonivalu. Uusia väliseiniä tehtiin 88 HB-Primasta. Kaikki muut seinät ovat vanhaa tiiltä. Pesuhuoneen suihkuseinä on ulkoseinällä, ja tehtiin siten, että muurattiin priimasta toinen seinä vanhaa tiili rivinteerattua vasten. Väliin 3cm ilmarako. Näin saatiin harkon sisällä oleviin kanaviin vesiputket ja hanakulmarasiat. Em. seinän katon ja ylimmän harkon välisen raon ajattelin täyttää uretaanilla siten, että myös harkon kanavat tukkeutuu kattoa vasten. Tällä kohtaa taloa on siis välipohjassa raakalauta, ja sen päällä tarvapahvi -> kutteria. Tuon priiman ja tiilen välin voisi tuulettaa sivullepäin, ylä ja alareunasta kodinhoitohuoneeseen, mutta kannattaako?
Pesuhuoneen kattoon ajattelin laittaa tuplakoolauksen, joiden väliin tulisi muovikalvo ja sitten panelin. Onko ok? Vai voisiko muovin laittaa suoraan vanhaa umpilaudoitusta vasten, ja sitten koolaus+paneli? Muovi siksi, ettei suihkuhöyryt nouse kuttereihin.
Saunaan en osaa päättää, että laitanko SaunaSatun vai en. Ja laitetaanko se suoraan tiiliseinää vasten koolauksella kiinnittämällä, vai koolataanko irti, ja samalla oikomalla aika rosoinen muurauspinta.
Jos taas pelkkä alumiinifolio, niin pitääkö se olla irti tiilestä? Esim. ristiinkoolauksen välissä.
Saunaan tulee sähkökiuas, hetivalmis jos rahat riittää, muuten tavallinen. koko kellarin alueella on vesikiertoinen lattialämmitys. Oleskelutiloissa vanhat hienosti tehdyt riviteeratut tiiliseinät jää kokonaan näkyviin, vaikka ei olekaan kovin energiataloudellinen ratkaisu.
Tulipas aika sepostus, mutta jos joku asiantuntija viitsisi lukea ja vastata, niin olisin kiitollinen. Ainakin noihin avoimiin kysymyksiin, että uskallan jatkaa hommia.
Ja sitten asiaan:
jonin kirjoitti:Siporexin väliseinälaatoista tein pätkän seinää ja laittelin yläraon täyteen laastilla. Painumia ei ole tullut mutta ei se laasti oikein ole tartuntaakaan kunnolla ottanut. Seuraavan kerran laitan uretaanilla.
siporex-väliseinät kuuluukin liimata yläpäästään uretaanivaahdolla ja mahdollisesti puukiiloilla.
palokatkouretaania on ainakin wyrthillä mutta on melko kallista, muistaakseni
40-50 euroo pullo..
puuhapena kaiken korjaa
6 vuotta sitten ohjeissa oli vaihtoehtona laastin käyttö ja kun satuin sitä tarvitsemaan muuhunkin niin laitoin sitä. Paremmin se muuten siihen siporexiin otti kiinni kuin vanhaan kattoon.puuhapena kirjoitti:siporex-väliseinät kuuluukin liimata yläpäästään uretaanivaahdolla ja mahdollisesti puukiiloilla.
40-50 euroo pullo..
Suihkun seinä, n.2.7m on noin. Muualla on vain betoni, ilmarako, tiili.JJ kirjoitti:Onko rakenne nyt seuraava ulkoa->sisälle:
Betoni, ilmarako, tiili, ilmarako, HB Prima?
Tiilen yläpuolella on mitä? Raakalautaa? Vai onko kuitenkin reunoilla betoninen kaulus välipohjassa?
Ja tuon suihkun seinälle tehdyn HB seinän yläpää ja toinen sivu on siis vielä tiivistämättä, kun en tiedä, että kannattaako se tiivistää täysin, vai jättää hieman tuulettuvaksi esim kodinhoitohuoneeseen päin.
Tiilen päällä on saunassa betoniholvi, mutta pesuhuoneessa ja muualla raakalauta. Tai siis ensin on muurattu tiilet, ja niihin pökkää katon raakalaudoitus. Kovin paljoa en ole rakenteita avannut ja tutkinut, mutta raakalaudan ja välikattoparrujen välissä on ainakin paksu tervapahvi. Ja ilmeisesti betonin ja tiilen väli on tukittu laastilla yläpäästä. Mitään valetua kaulusta ei kuitenkaan ole.
