Vuoto keskuslämmitysjärjestelmässä
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
rmt-60 kirjoitti:Se, että lattian alla kiertää sama vesi kuin patteriverkossa, ei kai riko niitä putkia lattian alla?
Kyllä se saattaa rikkoa. Jos kesän jälkeen lattiaan on yhtäkkiä syötetty liian kuumaa vettä, niin laatta on laajentunut ja rikkonut putken. Suntilla olisi pitänyt vähitellen nostaa lämpöä. Toivotaan kuitenkin, että vuoto löytyy muualta.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tuo on kyllä todella epätodennäköistä varsinkin jos on kupariputkea, se kun kuitenkin joustaa aika paljon. Mutta toki teoriassa mahdollista, mutta halkeaman pitäisi kyllä olla niin suuri, että näkyy jo pinnastakin.
Itse kun piikkasin lattian, niin oli todella tuskaista saada nuo kupariputket betonista irti. Sen verran sitkeätä tavaraa...
leaeliisa
Viesti Kirjoittaja leaeliisa »
Meillä oli toissa talvena samanlaista vikaa, kattila ja muu laitteisto on tosin "hieman" vanhempaa vuosimallia. Vuoto löytyi kattilasta, kun poltin laitettiin pois päältä ja annettiin kattilan jäähtyä. Sieltä sitten valui pieni liru lattiakaivoon. Kuten Dupalla, meilläkin vuoto kohta löytyi sähkövastuksen kupeesta, joka saatiin onneksi korjattua ja kattila on edelleen toiminnassa. (me tumpelot emme tosin tehneet sitä itse...) Uutena ongelmana tosin on vielä tällä hetkellä kattilan keittäminen ja sitä kautta ilman kulkeutuminen putkistossa ryöppäyksittäin. Tiiliä on jo vaihdettu ja ilmeisesti täytyy vaihtaa vielä lisää, jotta tuo pulputtaminen saataisiin kuriin.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Ekaks poltin sammuksiin ja vastukset pois päältä. Sit sun pitää ottaa päälikannen ruuvit irti ja nostaa sitä kantta sen verran kun mahdollista (eli tosi vähän, koska ylhäältä lähtee kaikki putket). Ylhäältä sivupelleistä löytyy pienet väkäset, jotka pitää sivut kiinni taka- ja etupellissä. Väännä väkäset auki. samat väkäset löytyy alhaalta, väännä myös ne auki. Ujuta pelti pois paikalta. Toista sama toiselle puolelle. Kattilan ympäri kulkee pyöreä muotopalovilla, "naijalangalla" kiinnitettynä. Näpsää poikki ni saat villat pois tieltä. ÄLÄ POLTA ITTEÄS KUUMAAN KATTILAAN!!
Tää vuotava kohta on kattilaa edestä katsoen oikealla sivulla. Vuotaa voi myös yläosassa oleva suntin yhde, tai kierukan yhde. Ylä palovillaa ei saa ehjänä pois.
Mä lisäsin villaa tyhjään tilaan ennen kokoamista, jos vaikka säästäis vuodessa tilkkasen öljyäkin..... :-)
Onnea yritykselle, tuntus alus hankalalta, mut ei se loppujen lopuks mikään paha rasti oo :twisted:
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Joudutteko ilmaamaan jotain patteria säännöllisesti?
Sen alta sitä vuotoa voisi etsiä.
duppa
RMT-60: Sitten kun olet löytänyt vuotokohdan, niin muista kertoa siitä tähän viestiketjuun.
Semmonen tuli mieleen, että multa putos kattilan paineet paljon nopeammin, kun laitoin kierrot kiinni. Näin tietenkin kävi, koska pelkässä kattilassa on paineakkua paljon vähemmän kuin koko järjestelmässä pattereineen ja putkistoineen. sittenhän se oli selvää, että kattilan on pakko falskata jostain, vaikka en olis kyllä uudesta ikinä uskonut :shock:
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
No niin, kattilassa ei ilmeisesti ole vuotoa. Kun laitoin sulkuhanat kiinni suntin kummaltakin puolelta muutamaksi tunniksi, ei kattilan paineet pudonneet, mutta kun avasin hanat, niin kattilan paine putosi heti. Ja kyllähän sen kuulikin.
Yläkerran toisen huoneen patteri vaatii ilmaamista säännöllisesti. Patteri ei vuoda, eikä aivan sen vieressäkään ole vuotoa; sen verran avasin lattiaa sen alta. Juuri sen patterin ilmaamistarve johtunee siitä, että se on ylimpänä/ kauimpana kattilasta, joten ilma kertyy sinne.
Edelleen ihmettelen sitä kattilan painemittaria: vaikka verkostossa on vettä yläkertaankin asti, mittari näyttää nollaa. Eikös useamman metrin vesipatsaan luulisi näkyvän painemittarissakin? :?:
Vieläkään ei missään näy merkkiä vuodosta, kaipa tänne pitää alkuviikosta kutsua joku viisas tutkimaan.
maanma
Minkälainen paisuntasäiliö? Jos on avo niin kannattaa tutkia linjat sinne.
JJ
maanma kirjoitti:Minkälainen paisuntasäiliö? Jos on avo niin kannattaa tutkia linjat sinne.
Yläkerrassa on komerossa kaksi putken päätä, toinen on tulpattu, toinen avoin. Tulpattu on kai entisen avopaisuntasäiliön putki ja avoin sen ylivuotoputki?
Taidettu vaihtaa kalvopaisuntasäiliöön.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Miten seuraat paineen putoamista, jos mittari ei painetta näytä?
kaisanse
vuoto keskuslämmitysjärjestelmässä
Viesti Kirjoittaja kaisanse »
Kyllä niitä vuotoja voi olla uudessakin lattialämmityksessä. Meille asennettiin kesällä saunaosastolle uusi. Elokuun lopussa kun lämmityskausi alkoi paine ei pysynyt ja etsin vikaa putkimiehen säestyksellä lähinnä vanhasta lämmitysputkistosta. Ei löytynyt vaikka kaikki putkien päällä olevat eristeetkin poistettiin. Sitten rupesin seuraamaan vesimittarilta että paljonko sitä vettä sinne päivittäin katoaa...ja sain tulokseksi 4-5 litraa/vrk joten kyllä sellainen vesimäärä pitäisi jo näkyä jossain varsinkin kun kaikki vaakavedot putkistosta ovat näkyvillä kellarikerroksissa ja nousut lämmityspattereille asuinkerrokseen ja yläkertaan menevät suoraan välipohjan läpi. Joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi enää uusi lattialämmitysputkisto. No eipä muuta kuin piiristä sulut kiinni ja katsomaan mittarista pysyykö paine. Ja pysyihän se. Samaan aikaan meidän todelliseksi onnenpotkuksi vuodon paikallistamisessa ilmestyi pukuhuoneen laatoittamattomaan lattiaan kosteusjälki. Eli onneksi isäntä oli ollut saamaton laatoituksen suhteen, muuten vuodon paikallistaminen olisi ollut työlästä ja hankalaa. Piikatessa putkesta löytyi selvä naulan reikä. Ilmeisesti valun aikana syntynyt, mutta syyllisestä ei tietoakaan. Putkimiehen mukaan järjestelmässä oli ollut koepaine koko valun ajan...kumma vain etteivät valajat huomanneet vuotoa jos paine oli 4 bar. No joka tapauksessa korjaus menee täysin urakoitsijan piikkiin. Täytyy vain varmistaa putkivalmistajalta että nyt tehdyt liitokset ja yleensä koko järjestelmän asennus on tehty niin että putkivalmistajan antama takuu on voimassa(vinkin antoi vakuutusyhtiön tarkastaja) eli kirjallinen todistus asiasta. Ja ellei ole toimittu oikein koko lattiasto menee uuiksi tai mikään tai kukaan ei korvaa virheellistä asennusta. Kaikkea sitä oppii...ja kantapään kautta. Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia? Niin ja pitääkö muovipäälysteinen alumiinikomposiittiputkisto olla kokonaan valun sisällä vai kestääkö se verkon päällä eristeen pintaan asennettuna? Siis vähän vinkkiä ennen putkiedustajan käyntiä?
rmt-60
Sammypiru kirjoitti:Miten seuraat paineen putoamista, jos mittari ei painetta näytä?
Kyllä se mittarin neula nousee, kun lisään vettä järjestelmään. Sitä vaan ihmettelen, että veden kadotessa mittari alkaa näyttää nollaa, vaikka vettä on vielä yläkertaan asti, vaikka siellä patteri loriseekin.
kaisanse
Loriseeko se yläkerran patteri vaikka kiertovesipummppu on pois päältä. Meinaan että se saattaapi jaksaa kierrättää vähän vajavaistakin vesimäärää ja siitä se lorina. Näin ainakin meillä kun vikaa etsittiin.
rmt-60
Vika löytyi ja ensiapu annettu. Kellarikerroksen pesuhuoneen lattialämmityksessä oli vuoto. Eilen kävi putkimies katkaisemassa ja tulppaamassa lattialämmityksen haarat ja nyt pysyy vesi siellä missä pitääkin.
Sitten vaan lattia auki, betonilaatta kuivaksi, lattialämpö uusiksi jne.
JJ
rmt-60 kirjoitti:Vika löytyi ja ensiapu annettu. Kellarikerroksen pesuhuoneen lattialämmityksessä oli vuoto. Eilen kävi putkimies katkaisemassa ja tulppaamassa lattialämmityksen haarat ja nyt pysyy vesi siellä missä pitääkin.
Kai soitit sinne vakuutusyhtiöön? Tuon kun pitäisi mennä vakuutukseen, ainakin osittain... (ikävähennykset jne.). Mielestäni jos maksaa vakuutuksista, kannattaa niitä myös käyttää kun siihen on aihetta.
Mutta hyvä, että löytyi. Mittaamallako se löytyi?
