Heikko lämpimän veden paine
Energiatohtori
meillä on jakotukille menevä putki liian pieni, luulen että meidän vaihteleva veden tulo johtuu siitä ettei ole oikein mistä jakaa sitten eteenpäin. Kun useampaa hanaa/suihkua tai vessanpönttöä valutetaan yhtä aikaa, niin alkaa paineet loppua. Korjataan kun keritään, meneepähän vähemmän vettä... Suihkussa tuo lähinnä haittaa...
Lisäksi keväällä oli vesimittarin vaihdon yhteydessä lähtenyt pala töhnää vanhasta putkesta ja jäänyt jumiin tietysti juuri siihen ahtaimpaan kohtaan ennen jakotukkia. Haittasi kaiken veden kulkua aika paljon.
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
- maanma
Hanoille meillä tulee 12mm putket, joiden yhdysputki on 16mm.
Minulle tuli ensin mieleen lämminvesivaraajan jumiutunut sekoitinventtiili - siis se, joka säätää kylmän ja kuuman varaajasta tulevan veden sekoittumissuhdetta.
Lähtökohtaisesti oletan alkuperäisellä kirjoittajalla olevan kunnallinen vesiliittymä ja lähtökohtaisesti riittävän paineen tuloverkostostossa. Tällaisista kytkennöissä löytyy monesti myös paineen alennin, joka voi myös jumiutua. Oraksen paineenalennin pitäisi huolto-ohjeen mukaisesti puhdistaa puolen vuoden välein. Vaan kukapa niin tekee?
- pienitalo45
En nyt ole tarkasti mitannut, mutta sitä ohutta (ulkomitta alle 1 cm) kupariputkea vesijohdoissa on käytetty jakeluun useimmissa paikoissa. Systeemi on jämäpaloista tehty, joten välillä voi olla paljonkin järeämpää mutta se taas ei tietenkään mitään auta, kun ennen ja jälkeen on ohutta. Myös varaajalta lähtevä kuuman putki on juurikin sitä ohutta.
Juu ja kunnan vesiliittymä on, vaan en osaa sanoa paineenrajoittimesta.
Jos ulkomitta on 10 mm tai 8 mm niin se on kyllä runkolinjoihin turhan ohutta. Meillä lähtee 22 millistä kuparia vesimittarilta jakotukeille asti. Samoin lämmin vesi kierukan kautta on 22 millistä. Jakotukilta käyttöpisteeseen on 15 mm muoviputki suojaputkella. Osa vanhempaa asennusta on 15 ja 12 millisillä kupareilla.
- rautarunnari
