Sirkkelinhankinnan problematiikkaa
Rintamamiestaloista ja muusta
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Sirkkelinhankinnan problematiikkaa
Tomppa kirjoitti:Jos oikein tarkkaa sahausta pitää tehdä niin olen laittanut ohjurin toiseen päähän puristimen jolla olen kiristänyt ohjurin paikalleen.
Yhdellä työmaalla joskus muinoin hokasin, että tarkempaa sirkelöintiä varten on komiata vetäistä 180cm vatupassi molemmista päistään vinkoilla kiinni sirkelinpöytään. :lol: Tuota on sitten tullut käytettyä, jos on jotain tarkempaa työtä ollut tekeillä. 19/20 oon pärjännyt sirkeleiden omilla ohjureilla, joista vielä ikinä ei ainutkaan ole ollut molemmista päistään kiinnitettävä.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
akim kirjoitti:Tehdään nosto tällekkin viestiketjulle kun tässä on mainittu nuo Scheppach ts 315 ja Elektra Beckum TKHS 315. En ole kumpaakaan sahaa missää livenä nähnyt, vaikka useampi liike on tullut käytyä läpi. Metaboa ilmeisesti saa vain toimitusmyyntinä, kun en sitä ole missään 3:ssä eri K-raudasssa vielä nähnyt.
Mulla on edelleen tuo Metabon valmistama ja Elektra Beckumin merkillä myytävä TKHS 315 ja olen siihen muuten ollut tyytyväinen, mutta ohjuri on tosiaan vain etureunasta kiinni. Rakennushommissa, missä käyttö on laudan tai kakkosnelosen halkaisua, sillä pärjää kyllä. Sitten kun pitäis tehdä jotain tarkempaa, niin ohjain on varmistettava puristimella tai vastaavalla virityksellä.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Vielä on hetken verran aikaa pohdiskella ennen kuin kerkeän käydä jossain välissä sahan pois hakemassa. Tarkoituksena olisi "herätellä henkiin" vaarin vanha pieni verstas ja hankkia sinne pikkuhiljaa työkoneita (joko hajonneiden tai varastettujen tilalle).
Pöydällisen sahan sinne siis tarvitsen. Nyt tarpeet ovat olleet lähinnä ikkunapuitteiden ja smyygien tekoa. Kaiken näköistä pientä nikkarointia tulee varmasti jatkossa. Sellainen loputon työmaa tontti on. Olen tähän asti käynyt läheisessä koulussa puutyöluokassa sahauksia tekemässä, mutta on työlästä noin, vaikka koneet ovatkin tosi hyviä.
Tällä hetkellä omistan halvahkon järeän kaapparisahan, jossa on vielä paljon takuuta jäljellä (eli bauhaussin 5 vuotta). Kovin tarkkahan tuo ei ole, mutta ajaa asiansa rakennushommissa ja katkomisessa. Sillä siis hoitaa rakennushommat. Lisäksi edessä olisi vaatekaapin liukuovien sahaaminen. Tuota varten ajattelin hommata käsipöyrösahan ja siihen ohjainkiskon. Vastaavia levyhommia tulee aina silloin tällöin. Voisihan nuo sahauttaa valmiiksi mittoihin, mutta laskin että olisin jo sahan ostanut itselleni sahaukseen menneillä kuluilla. Ja jos sahaus onkin esim. sentin liian pitkä, niin mitäs sitten.
No, sitten itse asiaan. Eli pöytäsahalle olisi kuitenkin vielä lisäksi käyttöä. Mitään tarkistussahaa nyt en tarvitse, mutta mielellään ostaisi sellaisen sahan, jollä pärjäisi pitkään, eikä tarvitsisi heti olla uutta ostamassa. Arvon nyt tuollaisen keskikastin rakennussirkkelin ja pöytäsirkkelin välillä. Lisäksi ole hieman miettinyt halvimpia (kaukoidän) valupöytäisiä "tarkkuussirkkeleitä". Kovin tarkkoja ne toleranssinsa takia tuskin on, mutta varmaan riittäviä omaan käyttöön. Halvimmat noista kuitenkin maksavat n. 1000€, joten mitään skeidaa ei viitsisi ostaa.
Katkaisuhommat hoituisi siis katkaisusahalla ja isommat katkaisuhommat käsipyörösahalla+ohjurikiskolla. Noissa pöytäsirkkeleissä mitä olen katsonut (eli esim. Bosch GTS 10), olisi tuo halkaisuohjain/halkaisuvasste molemmista päistä lukittava ja tukeva. Liukupöytää tuollaisissa ei ole, mutta sitä ei välttämättä tarvitse jos kaapparilla katkoo. Toinen pöytämalli olisi Rexonin "isompi" pöytämalli. Rakennussahoissa puolestaan halkaisuvaste on yleensä vain toisestä päästä kiinnitettävä, mutta niihin saa helposti liukupöydän. Sekä pöytäsirkkeleissä että rakennussirkkeleissä näyttäisi halkaisuveitsi säätyvän autom. terän mukana. Rakennussirkkeleissä tosin teräsuojan saa helpommin irti jos ajaa uraa. Noista pöytäsirkkeleistä en ole vielä tajunnut katsoa miten tuo halkaisuveitsi säätyy ja onnistuuko uran ajaminen alkuunkaan. Pienet pöydäthän noissa on kaikissa, mutta se ongelma on helppo ratkaista vaikka itse tekemällä lisäpöytiä.
En nyt vaan oikein tiedä millainen saha olisi järkevin harrastuskäyttöön. Sen tiedän että sahalle kuitenkin olisi käyttöä heti ja varmasti myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä sen pari tuntia per viikko on ollut käyttö kun olen koululla käynyt sahailemassa. Sinnekkään ei pääse kesällä tai lomien aikaan :S Enemmän puutöitä tekevät varmasti osaisivat neuvoa minkälainen saha olisi "järkevin", jos hintakatoksi laittaa sen tonnin. Rajoituksena on sähkönsyöttö, eli 230V vehkeellä pitäisi pärjätä.
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Toi sirkkelin tilantarve on suuri. (on kait jo tullu puheeksikin)
Jos sulla on paljon tilaa, osta vaan heti se valurautanen. Mut jos tilaa on vain 35-50m2 osta se peltinen, on sit helpompi liikutella.
varmaankin tulet joskus hommaan viä höylää sorvia sun muita laitteita ja siloin ei sirkkeli mahdu enään oleen keskellä verstasta.
Tosta halkaisuveitsestä, mun Scheppach ts 315 sen saa säädettyä vaikka kuinka syvälle.
