Laminaatti
Kaura
Viesti Kirjoittaja Kaura »
Meillä on laminaatti melkein jokapaikassa, luultavasti alta löytyy lankkulattia.
Avaimet uuteen kotiimme saimme sunnuntaina, joten käytiin avaamassa muovimattoa (joka on yhdessä makkarissa, muualla laminaatti) Siellä alla on lankkulattia. Muovimatto tullaan repimään jatkossa pois. Huoneeseen muuttaa meidän 4-vuotias poika, joten muovimatto on varmaan muutaman vuoden siinä vielä.
Laminaatti saa toistaiseksi olla. Jos alla tosiaan on lankkulattia niin ajan kanssa tarkoituksena on kaivaa se esille.
Kun on pari pientä lasta ja koir(i)a, niin laminaatti on ollut mun suosikki näissä uusissa asunnoissa missä ollaan asuttu. Mielummin tuo laminaatti meidän rintsikassa kuin muovimatto :) Ei mulla mikään kiire laminaattia ole poistaa, remontin tärkeysjärjestyksessä se on aika häntäpäässä.
Labyrint64
Onhan se parketti "hienon" näköinen mutta on mielestäni aika saivartelua. Miettikääs mitä se parketti oikeastaan on. Nykyään runkolevyä jossa pinta tehty aidosta puusta mutta jonka päällä paksu lakkakerros. Eli saadaan puun näköinen mutta pinta on lakkaa. Pinta on pehmeämpi kuin laminaatissa joten on myös "miellyttävämpi" mutta heikommin kestävä.
Puulattiakin on ihan kiva mutta jos se peitetään maalilla niin tulee siitäkin "muovilattia". Erona on vain se että pinta kuluu nopeammin kuin laminaatissa. Itse yllätyin kun tutustuin nykyaikaisiin muovimattoihin. Yllättävän mukavan tuntuinen, hieman pehmeä ja lämmin pinta. Kuitenkin samalla vedenpitävä joten varsinkin keittiössä kestää kaatuneet vedet yms. Hieman arvelutti miten estää höyryn ja kosteuden kierron mutta oli siinä ennestäänkin kolme kerrosta muovimattoa joten eiköhän se lattia kestä tuon yhden kerroksen mainiosti.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuosta laminaatista sen vertaa vielä. Kun tarkastellaan laminaatin hintaa, niin silloin pitää minusta huomioida muutamaa seikkaa. Yksi, jos laminaatti on lattiassa, eikä siinä ole vikaa, niin silloin laminaatin vaihto pois, vain sen takia, että se on kylmä ja kopiseva, niin minusta aiheuttaa turhaa ylimääräistä kulua. Etenkin jos perheessä on pieniä lapsia ja / tai koiria, niin laminaatti tässä tapauksessa ajaa asiansa. Vaihtaa siten, kun siihen on todella aihetta ja syy.
Muovimatto/parketti/laminaatti kaikki tarvitsevat allensa tasaisen pinnan, tällöin pitää hintaa arvioidessa verrata esm lautalattiaan tuon hinnan lisäys, kun ollaan uutta asentamassa.
Kolmas seikka on kiinteistön mahdollinen arvonnousu/lasku lattiamateriaalista riippuen. Tällöin voi mennä metsään arvuutellessa mikä lattiamateriaali parhaiten houkuttaa ostajaa? Lapsi- eläinperheelle muovi ja laminaatti. Arvokkuutta ajavalle vain aito parketti? Niin ja se kolmas hakee lautalattiasta perinne ynnä muita arvoja?
Kun noita seikkoja meikäläinen ajattelee, niin en asentaisi enää laminaattia, vaikka koira onkin talossa (ei muuten ole laminaattia missään, joskus kyllä meinasin pistää, mutta jäi rahapulassa asentamatta, on vain muovimatot lattiassa).
Koska on betonilattia, niin siihen olisi helppo laittaa myös parketti, en vain ole parketti-ihmisiä :oops: !
Jos kyse on koolinkien päälle tulevasta ja joutuisi koko lattian laitamaan, niin en kyllä epäröisi lauta/ lankkulattian suhteen, vaan kävisin kaupasta hakemassa sitä. Laitoin tännekin joskus vertailun ja ei siinä ollut kovinkaan suurta eroa hinnassa, kun vertailun kohteena oli laminaatti vastaan lauta.
Wanha wirttynyt Whiski
esapet
Viesti Kirjoittaja esapet »
Omassa talossani laitoin tammiparketin koko alakertaan, ja tyytyväinen olen. AHT-lämmitysmatot myös asensin parketin alle - erittäin toimiva ratkaisu vaikka puilla pääasiassa lämmitänkin.
Minun kohdallani käytännöllisyys ja remonttiaikataulu (muutto kolkutti ovella) ajoi perinneajattelun edelle lattian suhteen. Perheelle piti saada koti eikä siinä voinu Kailaa joka paikkaan soveltaa.... Aika hankalaa oli esim. lattialankkuja löytää ja sitten siihen vielä toimiva lämmitysratkaisu, minkä halusin. Kaikki rautakaupan ohutpuu yms. kokopuuratkaisut olivat taas huikeissa hinnoissa, eikä niistä olisi parkettiin nähden mitään etua edes saanut.
Parketti ei tunnu niin kylmältä kuin laminaatti. Lukkoponttina helpohko asentaa. Alustan pitää tietysti olla riittävän tasainen.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Meillä löytyi vanhan (mustan) kokolattiamaton, sekä muovimaton alta hieno puulattia. Olisin halunnut pitää, mutta emäntä halusi ihan välttämättä laminaatin.
No suistuin sillä ehdolla, että saa pitää vanhat ovet. Emäntä kun olisi halunnut vanhat peiliovetkin vaihtaa. Siellähän se puulattia säilyy laminaatin alla.
pahetta
Viesti Kirjoittaja pahetta »
mie aijon panna lattioihin muovimatot :-D enkä kurki vanhojen mattojen alle olen nimittäin puhdistanut ja hoitanut niitä lautalattioita aikanaan.Ei kiitos enää.
Jos rintamamiestalojen rakentajilla olisi ollut nykyiset materiaalit käytettävissään niin kuinkahan monessa talossa olisi lattiat mäntylautaa?
Tämä toki on vain kommentti ja yksi näkökulma, ei sokeutta aitouden arvolle.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itse tykkään lautalattiasta, se tuntuu mukavan lämpimältä jalan alla. Se ei ole kertakäyttötuote ja sen ilmettä voi muuttaa maalaamalla/lakkaamalla jne.
Laminaatti on hieman askeettinen (jotenkin) ja kovin usein viielän tuntuinen. Lisäksi siinä on muovinen tuntu. En tykkää. Niin ja vaatii kyllä lattialämmityksen juuri tuon kylmyyden takia.
Mutta makuasioitahan nämä ovat. Onhan laminaatti aika edullista ja nopeata asentaa, ei vaadi kauheasti työkaluja eikä osaamista.
Viimeksi muokannut JJ, Ke Helmi 13, 2008 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liuhu
Viesti Kirjoittaja liuhu »
mitenkä muuten on tuon laminaatin asennuksen kanssa kun on vanha muovimatto.
onko porukka jättänyt maton ja sen päälle asentanut,vai ootteko repinyt maton ensin pois?
miettinyt tuota pitkään,että onko merkitystä,koska muovihan sinne laminaatin alle tulee kuitenkin.
meillä luultavimmin on lankkulattia olemassa siellä jossain tuon +20mm:sen levyn (mikälie) alla.
lattiat on hyvät ja suorat,niin ei tee vielä mieli repiä poiskaan.
laminaattia on lyöty,jotain julkisten tilojen antiikki? tammea,no on kestävää ainakin :wink:
asennus ei meillä ainakaan ollut helppoa keiitiön suhteen,kun laitoin laattakuvioista,seinät ei ollut suorat toisiinsa nähden,joten kuvio vaeltaa reunoissa!muutenkin kova oli homma saada ruudut suoraan v-mäisen pontin ja tiivisteen vuoksi :(
JJ
Onkos matto liimattu? Minkä ikäinen matto?
Liimoissa on käytetty aika ikäviä aineita ja osa noista vanhoista muovimatoista haisevat oudolle. Joten jos lähtee helposti pois niin pois vaan, tosin varmuden vuoksi kannattaa käyttää hengityssuojainta.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Vanhat muovimatot kannattaa melkein aina repiä pois vaikka teettäisi työtä. Paljon on remppoja kuitenkin tehty ihan vaan kerroksia kasvattamalla mutta mitä vanhempi matto sen parempi kuin ottaa pois. Niistä tulee kaikenlaisia päästöjä mistä kukaan ei tunnu tietävän kuinka haitallisia on vai onko sittenkään. Ite otan aina ellei erikseen kielletä.
Liimata muovimattoa ei kannata ollenkaan asuintiloihin johon syy selviää viimeistään kun alkaa sitä irrottamaan. Liimauksessa ei ole mitään etuja.
shit happens
Olli
Viesti Kirjoittaja Olli »
Minä laitoin uuden mäntylankkulattian vaikka on tuo koiruus :shock:
Jälkiä jää joka "rallin" jälkeen ja lattia muistuttaakin jo nyt (ollut n.kaksi kk) kissan raapimapuuta....
MUT EI SE MITTÄÄN! Pitäähän niitä elon jälkiä olla! Minusta kun on suorastaan mukava, että vanhassa talossa on kuluneet lattiat :-D
Laminaatit otin pois, koska olivat niin pirun kylmät :evil: .
Ikinä ei meille enää laminaattia tule. Pidänkin sitä enemmän "kerrostalo-juttuna" tai sitten yleisen tilan materiaalina.
#Ei ole sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi#
