rmt-57 kirjoitti:Tarkoitatko, että jos talo on ilmatiivis ja hormi on ainoa reikä niin sieltä alkaa ilma virrata sisään?
Ei jos se on ainoa reikä, eihän pulloon saa puhallettua ilmaa.
Tarkoitan tilannetta jossa esim saunassa on tuli ja veto toimii hyvin. Samassa tilassa on ilmanvaihtoon tarkoitettu reikä hormissa, jos tätä ei tukita niin sitä kautta tulee korvausilma kiukaalle ylhäältä tuoden mukanaan savua. Siis ilma voi tulla hormia pitkin myös alaspäin.
Juuri näin. Meilläkin pukkasi aikaisemmin kellariin savun hajua kun keskikerroksessa oli uunissa tuli. Samoin jo saunan poisto oli päällä niin keskikerroksen WC kylmeni=tuli ilmaa hormin kautta sisälle.
Kaikesta tästä päästiin eroon kun tehtiin pari raitisilmaventtiiliä ja opittiin pitämään kellarin ovi kiinni kun uunissa on tuli tai kellarin koneellinen poisto on päällä.
Taitaa olla aika yleinen ongelma, että hormit vetävät väärään suuntaan tietyissä tilanteissa. Oikea ratkaisu ei tietenkään ole tukkia tuota hormipoistoa, vaan hoitaa korvausilman tulelle tai mille vaan muualta.
Taas mentiin ohi aiheen, mutta ketjun aloittajana pitäisi luukut alhaalla kiinni jolloin enkä tilkitsisi mitenkään. Eli näköjään kuten olette tähän ati toimineet.
Nyt ma ummaraa
Eli kun kiuas synnyttää tulikuumuudellaan kovan imun, niin vieressä olevassa huoneenlämpöisessä hormissa ei riitä alipaine vaan ilma alkaa virrata "vastakarvaan" ja vetää mukanaan kiukaan käryjä.
Kesti aikansa ennenku sain isonpyöräni pyörimään...
Nämä ilman liikkumiset on välillä henkimaailman juttuja
Niinkuin jossain keskustelussa olikin, on jotkut ratkaissut tulisijan korvausilman saanin laittamalla eristetyn putken ulkoa tulisijan viereen. Olen sitä vain miettinyt kun tulisijaa ei käytetä pyöriikö pakkasella sukat jalassa eli tuleeko sieltä lattian rajaan kylmää ilmaa?
Kysymys painovoimaisesta iv:stä, kuvan mukainen hormiryhmä ja suunnitelmissa olisi ehkä lisätä toisen kerroksen katonrajaan saneeraussulkupellit kiukaan ja takan hormiin. Nyt kiukaalla ei sulkupeltiä ja takan sulkupelti alakerrassa.
Tarkoitus olisi saada keskellä taloa kulkeva hormiryhmä lämpeämään laittamalla siis sulkupelti mahdollisimman lähelle piipun yläpäätä. Kokeilin alustavasti takan lämmityksen jälkeen systeemiä niin, että tukin takan hormin työntämällä villatulpan piipun yläpäähän katolle.
Tulos: yhden lämmityksen jälkeen takka kuumeni normaalisti kuten alhaaltakin pelti suljettaessa eli tulppa piti ainakin lämmöt. Yläkerrasta hormiryhmä lämpeni vain takan hormin kohdalta ja sekin vain aavistuksen verran. Vaatii ehkä useamman lämmityskerran ennen kuin näin iso tiilihormiryhmä alkaa lämpenemään (1,5krs talo).
Miinuspuoli. Takan vieressä olevat iv-hormit kylmenivät selvästi, etenkin WC:n poisto, jossa on alakerrassa pitkä vaakaveto lastulevykotelolla ennen hormiin menoa. Lisäksi saunan ja WC:n poisto toimivat ainakin jonkin aikaa toisin päin eli imu hävisi (WCstä se pienikin veto) ja hormista virtasi ilmaa sisäänpäin.
Taisi toteutua se uuneista tuttu vastavirta-periaate...Tuntuu, että jos keskimmäisen hormin saa lämpöiseksi niin hyöty valuu sananmukaisesti toisia hormeja pitkin alas kylmentäen vastaavasti muita hormeja ja lisäksi lopettaen painovoimaisen ilmanvaihdon.
Korvausilmaventtiileitä on riittävästi, mutta ne pidetään pakkasella kiinni.
Kysymyksiä:
Onkohan tuo saneerauspeltijuttu yläkertaan täysin haaskuuta vai tuleekohan siinä oikeaa lämpötaloudellista hyötyä?
Kannattaisiko tuo alakerran iv-poisto nro 2. sulkea lautasventtiilillä kokonaan, jotta ikäänkuin ohjaisi vetoa näihin muihin hormeihin?
Millä avittaa WCn huonoa poistoa, kun PAXit ym ei mahdu pieneen aukkoon? Tietokoneen tuulettimella, joka olisi aina päällä?
Kommentteja, ideoita?
Liitteet
Viimeksi muokannut veke22, Ke Maalis 04, 2009 22:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pitkä kirjoitti:Jos savu änkee piippua pitkin alaspäin, niin korvausilma esim. kiukaalle on puutteellinen. Palaminen vaatii valtavasti imaa.
Keskuslämmityskattilassa puunpoltossa tuloilmakanavan tulisi olla muistaakseni poikkipinta-alaltaan 25-30% suurempi kuin "pakoputken" poikkipinta-ala.
Sulkemiseen en sano muuta kuin sulku olisi hyvä tehdä lämpimälle puolelle hormia - kivivillalla. On näissä hormeissa usein sulkuja jo ennestään, tosin alempana ja ne estävät maakosteuden haihtumisen.
samu84 kirjoitti:Savupellit pitää aina olla samassa tilassa sen tulisijan kanssa, johonka ne vaikuttaa. Eli palotarkastaja ei ainakaan hyväksy tuota ratkaisua.
Mites sellainen sauna, jota lämmitetään ulkopuolelta?
Jaa-a... kaipa ne siin tapaukses pitäs olla sillä puolella seinää missä luukkukin on... sitähän tolla kait haetaa takaa ettei esimerkiks pysty tietämättää tukehuttamaa toisessa huoneessa olioita...
Kannattaisi mieluummin lisätä tuloilman määrää. Taitaa tuloilmapuoli ahdistaa aika paljon, jos piipun päästä alkaa imeä savua kellariin. Tukkimalla tuon hormin se korvausilma tulee sitten jostain muualta eli käytännössä rakenteiden läpi tai sitten joku muu hormi vaihtaa suuntaa.
