Öljyn hajua ja makua juomavedessä?
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Duppa, sun kannattaisi lukea koko viestiketju ensiksi, ennen kuin alat tunkemaan herneitä nenääni Kolmas vastaus viestiketjun alusta on minun, jos viitsit ensin lukea sen ja jatka sitten uudestaan.
Toiseksi, pitää olla melkoinen ummikko, joka ei polttoöljyn hajua erota moottoriöljyn hajusta. Tota millä sen öljylämmitteinen talo lämpiää, moottoriöljylläkö, meinaan vaan että olen kyllä jo ehdottanut useampaakin erilaista tarkastusta, mutta tota ei tullut mieleen? :oops:
Ja sitten testiksi lirauta johonkin astiaan vettä ja siihen liraus polttoöljyä ja toiseen samanlaiseen astiaan sitä sun vaseliinia, ota sitten hajutesti, mutta ensin se herne pois nenästä. :cool:
Toki pumppukin voi mennä rikki ja stefa korkata, kaikkia muita tässä on jo tullutkin ehdotettua, kuin stefan ja öljylaadun tarkistus :roll:
Wanha wirttynyt Whiski
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Pojat pojat. Pysytäänhän rauhallisina. Hyvä vaan, että eri ehdotuksia annetaan, ehkä joku niistä on jopa oikea.
whiski
Pysytään pysytään, ei se meidän hermostumisesta haju vedestä lähde. On vain niin hiton vaikea arvioida näin netin kautta mitä on tehty ja mitä tekemättä vian etsimisen suhteen. Samoin kuin ei edes tiedä mikä pumppu on kyseessä. Meikäläisellä kun kaivossa uppopumppu ja jollain ejektoripumppu tai joku muu pumppu, kun noista ejektori /uppopumppu ei kummastakaan mallista oikein keinolla eikä toisella saa voiteluainetta veden sekaan, ilman että sitä varmasti huomaisi, niin siitäkin toki saadaan rähinä aikaiseksi, kun oikein on herne nenussa, :razz:
whiski
Olisi ihan kiva tietää, onko löytynyt jo vika ja mistä se löytyi. Jos ei ole löytynyt niin mitä on tehty vian etsimiseksi?
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
On tainnut löytyä vuoto, josta on paras vissiin olla hiljaa? :roll:
whiski
Niinpä niin :cool:
Mukkula
Viesti Kirjoittaja Mukkula »
HelaKammo kirjoitti:On tainnut löytyä vuoto, josta on paras vissiin olla hiljaa? :roll:
No eipä ole vielä löytynyt??
Sen verran tarkennan vielä viitaten pariin keskustelijaan, että kyseessä on polttoöljyn haju/maku eli ei esim. moottoriöljyn :roll:
Itse olin matkoilla enkä siksi ole asiaa ehtinyt kommentoimaan. Täällä kävi jo pari herraa samasta firmasta joka viimeksi huolsi meidän öljysäiliöt. Tankkiautolla tyhjennettiin säiliöt, mutta niissä ei ainakaan ollut mitään vikaa, eli sieltä ei ainakaan vuoda mitään.
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
mites naapurin säiliö?
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
whiski
Kaivo tarkastettu
Säiliö tarkastettu
Onko veden haju/ maku tarkastettu putkiston rakennukseen sisääntulo kohdasta?
Onko kaivosta tuleva putkisto ja säiliöstä tuleva putki, missään kohtaa samassa linjassa?
Onko sokkelin läpiviennit tarkastettu? Suuri mahdollisuus on juuri tuossa kohtaa, etenkin jos se läpivienti on painekyllästetyssä puussa? Kupariputki ja vanha painekylläste olivat luonteeltaan sellaisia, että se söi kupariputket. Tästä uudemmasta painekylläste puusta en tiedä, koska sen myrkky on kuparijohdatteinen.
Koska öljyn mentyä öljypolttimelle öljy palaa ja ei ole tekemisissä enää veden kanssa, niin veden on saatava hajunsa/ makunsa ennen poltinta. Tällöin on vain selvitettävä, missä kohtaa putken on olla mahdollisesti niin lähekkäin, että mahdollisen vuodon kohta on?
Mukkula
Asia on edennyt sen verran että kävi taas pari miestä tutkimassa asiaa, eivätkä löytäneet oikein mitään loogista selitystä asiaan, omituista on sekin että tällä hetkellä makua/ hajua ei juurikaan vedessä huomaa. No tutkimuksia jatketaan, mutta ainakin joitain"pelottavia"asioita on jo saatu pois pelistä (säiliön vuoto).
Lähin naapurin öljysäiliö on noin 200 m päässä ja hieman alempana eli eipä se öljy sieltäkään olisi voinut tulla.
No tutkimukset jatkuu ja etenee...
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Onko sinulla kaivon ja öljyn täyttöpiste aika lähekkäin toisia? Tuli vaan mieleen, että itsellä välimatka pihakaivon ja täytön välillä on noin kymmenisen metriä ja jos sulla ois samanlainen tilanne, niin voisko olla käynyt niin, että säiliön täytön yhteydessä olis kuskilta päässy "lirahtamaan" öljyä maahan, josta se sitten olisi suodattunut sinne kaivoon, niin ettei varsinaista öljyn tunnusmerkkejä kaivosta löydy, vaan ainoastaan maku, joka sekin nyt jo itsellään hävinnyt.
Eli onko maku ilmestynyt samoihin aikoihin, kun säiliö on täytetty?
No, joku ajattelee, että eihän sielä kaivossa vesi maistunut pahalle, mutta jos on otettu pintanäyte, niin se voi olla eri asia kuin sieltä kohtaa, mistä pumppu imee veden, eli lähempää pohjaa.
Toinen on se , että tuo öljy olisi päässyt tämän lirauksen takia "hyväilemään" niitä maassa olevia vesiputkia ja pikkuhiljaa sateet huuhdellut ne sitten pois jolloin maku taas kunnossa.
Ihan hakuammuntaahan tää on, mutta niinkuin WHISKIkin pyysi, niin muista pitää meidät foorumilaiset ajan tasalla asiasta, nimittäin tää on kyllä mielenkiintoinen homma. :o
whiski
Tuo on yksi mahdollisuus, vaikka pieni, sillä polttoöljy on kevyempää kuin vesi, joten nousee heti pintaan, joten se ei kovin helposti mene edes heti pumpulle, tai sitten täytyy olla vuotokohta niin alhaalla että polttoöljy noustessaan ylöspäin joutuu pumpun imuun?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Onko traktoria tai onko aikaisemmilla omistajilla ollut? Vaihtoehtoisesti onko siell harrastettu jonkinsortin korjaamotoimintaa joskus?
Nimimerkilla:Muutamassa pihakorjaamossa kayneena. Pihaan kun loi heinaseipaan pystyyn niin se imi maasta itseensa poltto-oljya..
Mukkula
PETEBJ75 kirjoitti:Onko traktoria tai onko aikaisemmilla omistajilla ollut? Vaihtoehtoisesti onko siell harrastettu jonkinsortin korjaamotoimintaa joskus?
Eipä ole ollut eikä ole nytkään, omien autojen öljytkin olen varmuuden vuoksi vaihtanut veljeni pihalla 40km päässä :cool:
Kaivo ja siitä taloon tulevat putket ovat aivan toisessa päässä taloa kuin öljysäiliöt ja niistä taloon tulevat putket, eli en oikein usko että tuo tankkausteoria pätee tähän, vaikka hyvä olikin. Kuten jo mainitsin oli säiliöt ehjät eli ei vuotoa. Säiliöistä tulee taloon noin 1 metrin pituinen putki. Sovittiin kuitenkin että putket vaihdetaan, jossain vaiheessa se on kuitenkin tehtävä, samalla kaivetaan vanhat esille ja mikäli niissäkään ei mitään vuotoa ole havaittavissa, voidaan kaiketi poissulkea se öljyä maaperässä asia? Öljy ja vesiputket eivät muuten missään kohtaa ole lähekkäin eli kuten mainitsin tulee vesi ja öljyputket eri puolilta taloa?
Sen verran lisäystä että viikonloppuna vastahuuhdeltiin paisuntasäiliöt ja tällä hetkellä ei öljyn hajua tai makua tunnu lainkaan?
whiski
Nyt on kynnenalustat täynnä tikkuja, kun päästä niitä kraavin :lol: ! Ei keksi enää mitään :?: Ainoa mikä enää tulee mieleen, niin olisi siis kaukaa, oikein tosi kaukaa haettu, eli olisiko jossain vaiheessa ollut jossain vesijohdon liittimessä/ venttiilissä/ hanassa tai jossain jokin tukos, tai rikki ja se olis ollut pois ja käsitelty polttoöljyisin käsin???? ja olisi nyt pikkuhiljaa haihtunut vesijohdoista pois? Nyt menee hakuammunnaksi, ei keksi enää muuta :razz: :razz:
