Paljonko lämmityskattila saa karstoittua?
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Itselläni on piippuun menevien palokaasujen lämpömittari ja tapana on syksyisin ennen lämmityskautta nuohota tuo kattila. Ennen nuohousta (eli kun siis on vuosi kulunut edellisestä) polton lopussa piippuun menee noin 150 asteista palokaasua, ja juuri nuohottuna noin 130 asteista. Tuosta näkee heti että merkittävästi vähemmän sitä lämpöä imeytyy kattilaan kun on nokikerrosta. Ja hyvin ohkainen se nokikerros nuohotessa on, olisko millin ja kahden väliä. Suuttimen vaihdan aina samalla. Aikaa menee puoli tuntia ja homma on siistiä kun osaa tekniikan oikein.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Näin meillä:
-nuohooja käy kerran vuodessa, nuohoaa hormit
-kattila putsataan pari kertaa vuodessa
-suutin vaihdetaan kerran vuodessa (halpa, mutta tärkeä)
-suodatin vaihdetaan parin vuoden välein
-kattilasta hormiin johtavassa putkessa on luukku, jonka avaamalla pääsee käsiksi hormin alaosaan. Sinne kerääntyy vuodessa järkyttävä määrä moskaa joten ollaan otettu tavaksi putsata sekin aina kattilan putsauksen yhteydessä
-pelkästään laitteiston hoidolla öljynkulutuskin pysyy aisoissa, vuodessa kuluu n. 2000 litraa (4 henkeä, 150 m2).
Tinsmith
Viesti Kirjoittaja Tinsmith »
Yhden talven öljylämmitystalon vapaaetoiseksi määrättynä "talonmiehenä" seurasin hyvinkin tarkkaan kattilan toimintaa (ehkä siksi että olisi siitä jotain älynnyt).Putsasin kattilan kerran kuussa, eikä karstaa ollut nimeksikään.Talon isäntä kävi kevättalvella tarkastuskäynnillä ja oli kiertänyt ovessa olevan korvausilmaventtiilin kohtalaisen pienelle (nuuka?), jota en heti huomannut.Vasta ihmeteltyäni huomattavasti lisääntynyttä kattilan karstoittumista, kiinnitin asiaan huomiota ja aukaisin sen reilusti.Valitettavasti määräaikainen "työsuhteeni" päättyi myös noita aikoja, joten toimenpiteen vaikutus karstoittumiseen jäi arvoitukseksi.
Niin, että voisiko tuolla korvausilman saannilla olla jotain tekemistä karstan muodostumisessa?
- on vaikea lyödä salaa vasaralla sormeen -
remontti-ässä
Tinsmith kirjoitti:Talon isäntä kävi kevättalvella tarkastuskäynnillä ja oli kiertänyt ovessa olevan korvausilmaventtiilin kohtalaisen pienelle (nuuka?), jota en heti huomannut.Vasta ihmeteltyäni huomattavasti lisääntynyttä kattilan karstoittumista, kiinnitin asiaan huomiota ja aukaisin sen reilusti.Valitettavasti määräaikainen "työsuhteeni" päättyi myös noita aikoja, joten toimenpiteen vaikutus karstoittumiseen jäi arvoitukseksi.
On ja paljon. Se liekki tarvitsee todella reippaasti happea ja moni vetää kylmän ilman pelossa pannuhuoneesta ulos menevän korvausilmaräppänän kiinni tai jos on sellaista mallia jota ei kiinni saa niin tunkee sinne rättejä. Kalliimpaa öljynsäästöä ei olekaan. Ei pelkkä karstoittuminen ole ongelma vaan öljystä ei edes saada kaikkea lämpöä irti jos poltin ei saa tarpeeksi ilmaa.
juuso
Re: Paljonko lämmityskattila saa karstoittua?
Viesti Kirjoittaja juuso »
Tänään sitten kävi poltinhuoltaja. poltin oli -99 asennettu Oilon Junior Pro. Huoltomies oli sitä mieltä että sen huolto oli laiminlyöty ja pahasti. Sille ei ollut tehty mitään näinä kahtena vuotena kun olemme talossa asuneet itse (niinpä.... :roll: ) , ehkä ei koskaan asennuksen jälkeen. Suutin ja esilämmitin tukossa, ja moottorin laakerit pettäneet niin että puhallin ei pyörinyt kunnolla.
Korjaminen olisi ollut mahdollista mutta maksanut suhteessa liikaa joten kaveri asensi samantien uuden. tasarahalla! :lol:
Nyt ainakin toimii, ja seuraava huolto vuoden päästä!
