Hengittävä pesuhuoneen seinä; mielipiteitä!
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Minun käsittääkseni kosteisiin tiloihin on nimenomaan olemassa määräyksiä, eikä siellä tunneta varmanakaan hengittävää seinärakennetta, tuulettuva kyllä. Voisi olla vaikeaa selittää ja perustella ostajalle tai seuraavalle asukille, että pesuhuone on tehty kaikkia määräyksiä vastaan, ei vedeneristeitä, ei kosteussulkuja, ei ilmarakoja, taitaisi kuntotarkastajakin taivastella. :roll:
Miksi, siis ihanko vain Kailan oppeja kunnioittaen, vaiko miksi pitää tehdä nykymääräyksiä vastaan? Onko tuohon olemassa järkisyytä, nimittäin harva rintamamiestalon kylpyhuone, tai lisäsiiven, on likimainkaan ehjä. Miksi muoviton?
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Lue selvitykseni ketjun alusta, ja kysy sitten uudelleen jotakin rakentavaa, kiitos!
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Jami kirjoitti:Lue selvitykseni ketjun alusta, ja kysy sitten uudelleen jotakin rakentavaa, kiitos!
Mielestäni viimeisen lauseen kysymys oli kuitenkin ihan hyvä.... :roll:
Jami
Muovia vs. ei muovia seinässä -ketjuja löytynee haulla riittämiin.
Yrityksistänne huolimatta en itse aio lähteä siihen samaan väittelyyn tässä yhteydessä.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Noh, tuota tuota... Perstuntumaan (ja pieneen rakennusfysikaaliseen teoriamääräänkin) pohjautuen jättäisin huokolevyn sisäpuolelta pois.
Siinä minun saunassani oli kaksi seinää paneloitu,ja kaksi paljasta. Paneeli oli naulattu seinään kiinni ilman tuuletusrakoa, ja välissä oli tervapaperi. Paljas seinä oli mainiossa kunnossa. Mutta paneloitu oli alaosastaan mätä kolmen hirren vahvuudelta, yläosa oli hyvää. Mietiskelin hartaasti että mitä teen, ja päädyin alumiinipaperiin+ 25mm tuuletusväliin niiden kahden seinän osalta, jotka paneloin. Jos pinnat olisivat olleet kunnossa niin olisin jättänyt kaikki hirrelle. Mitä monimutkaisempi rakenne, sen hankalammaksi menee. Vaikka nämä hygroskooppiset eristeet pystyvätkin käsittelemään tietyn määrän kosteutta, ei se hyväksi ole, raja tulee vastaan jossain. Kun seinä ei kuivu riittävän nopeasti, ja lämpöä riittää niin siellä on homeiden ja kaikenmaailman öttiäisten hyvä asustella. Ja huokolevy imee vettä kuitenkin aikalailla enemmän kuin puu.
Öh, yritän nyt selventää ajatuskulkuani: Jos vesihöyryä iskeytyy puun(hirren) pintaan enemmänkin, ja se kondensoituu, niin enin osa vesipisaroista valuu puun pintaa pitkin alas. Jos taas kyseessä on huokolevy, niin ne pisarat imeytyvät levyyn. Ja se levyn kuivuminen ei tapahdu hetkessä. Eli mielestäni turhan riskialtis rakenne. Laittaisin siis paneelin, tuuletusraon, tervapaperin (jos alumiini tuntuu liian rankalta) ja mahdolliset kuitulevyt ulkopintaan. Mitä vähemmän kosteutta pääsee runkorakenteeseen, sen parempi. Mitä tuohon "kosteaan koteloon" tulee, niin kyllä se kuivuu, jos tuuletus on kunnossa.
(Tämä nyt tuli siitäkin mieleen, kun täydellisen muovitonta, 75 v vanhaa ja noin 40 vuotta käytössä ollutta karjakeittiötä yritän rempata saunakamariksi. Seinät ovat paljaalla hirrellä, katossa on parrujen päällä lauta, välissä tervapaperi ja päällä toinen lauta, ei mitään eristeitä. Ja herrasiunaa mutta on se surkeassa kunnossa. Katon sai purettua paljain käsin, ja seinistä on kolme ylinta hirttä pelkkää jauhoa. Tässä tilassa on siis ollut vuosikymmenten ajan joka päivä muuripadassa vesi lämpiämässä=höyryä ilma täynnä, eli olosuhteet likimain trooppiset. Siis aika karrikoitu tilanne kylppäriin nähden, mutta silti... Siitä padan päältä katto oli paremmassa kunnossa, kun siinä on ollut lämpimämpää. Mutta ulkoseinällä... :( )
HelaKammo
No rakentavaa, mielestäni vain on outoa, että nykypäivänä vielä tehtäisi pesuhuonetilaa ilman ilmarakoja ja kunnon vedeneristystä, olen kyllä lukenut ketjua, mutta minusta lähtökohdassa on jotain erikoista. Käsittääkseni RT-kortit eivät kyllä ole laki, mutta jos niitä vastaan pitää tehdä, niin pitää täyttää aikansa normit. Onhan sitä 80-luvulla laatoitettu lastulevyäkin ja 60-70-luvulla tehty kaikenlaisia lisäsiipiä kaikkine ongelmineen, mutta nähdäkseni niistä on opittu paljon, ja nyt tehdään paremmin, toivoa sopii. Kyseisessä rakenteessa se sisäpuolen kosteus on moninkertainen huonetilaan ja ulkoseinässä varmasti kastepiste, koska eristettä ei juuri ole, eikä kosteuden etenemistä estetä mitenkään.
Yhtälönä esitetyt rakenteet vaan ovat materiaaleilta aika homepommeja, huokolevyä yms. saahan sitä tehdä, vastuut ja rakenteen toimivuus on sitten ainakin ihan omissa käsissä, kipsilevykin homehtuu kosteassa nopeaan.
?keskellä kämmentä
Sellainen pieni lisähuomautus vielä,
että ei ihan käy ilmi ajattelitko laittaa sen koneellisen poiston suihkukopin katosta ulos...
Ehdottaisin, että laittaisit sen niin,
että vetää (ainakin lähes)kaiken ilman ulos juuri tuon suihkukopin kautta,
se kuivuu siten nopeammin eikä se kostea ilma leviä koko tilaan :wink:
Meillä painovoimaisen yksi ulosmeno keskikerroksessa hormiin suihkukopin katosta.
Suihkukoppi on laitettu n. 20 v sitten keskikerroksen "makuuhuoneen" nurkkaan,
hormin viereen, keskelle taloa, täysin kosteuseristämättömään huoneeseen...
Koska talomme alkuperäinen rintamamiesrakentaja ikäännyttyään kieltäytyi menemästä kellarin rappuja alas...
Kun suihkussa on käyty, jätetään kopin ovi pienelle raolle
ja se kuivuu nopeasti eikä kostea ilma leviä muualle huoneeseen.
