Rappauksen uusiminen + saumapeltikatto
whiski
Mikä
Viesti Kirjoittaja whiski »
Rappaus kopisee? Olin yhdelle Ex rouvalle (ei minun) tekemässä pientä korjausta ja katselin hänen mökkinsä seinää! Oli hieno ja rapattu, niin ja sitten kun meni lähemmäs, niin lateksilla maalattu kauniin valkoiseksi.... Toinen seinä, johon ei oltu laitettu lateksia, oli harmaa ja likainen. Nyt kysymys, kumpi seinä oli rappaukseltaan ehjä? Ja kumpi kopisi? Lateksilla maalattu seinä oli lähemmin tarkasteluna, kuin kävyn pinta, pientä maalilastua pystyssä ja tasainen irtonaisen kuuloinen kopina kävi joka paikasta, kun koitin! Naapuri seinä, mihin ei oltu maalattu! Likainen ja harmaa, mutta vain parista kohtaa vähän kopinaa! Mikä tulos, mieti ennen kuin teet mitään
Wanha wirttynyt Whiski
rautarunnari
Anu hei !
mihin hintaan ja missä päin maata pyysit maalausurakan ja paljonko maksoi ? itsellä on valumajälkiä ikkunoiden alla ja siksi mietin tuota maalausta.
Naapurilla on rapattu 1-krs ratkaisu ja sanoi, että saksasta tuodaan jotain kipsijauheita, jotka vain sekoitetaan veteen ja töpötetään pintaan. toki työtä siinä on, mutta halvalla pääsee (kuulemma) itse en ottaisi ruiskutusmaalausta tuommoiseen seinään, mutta enpä ole sitä koittanut vielä maalatakaan millään... ajatuksia otetaan vastaan.
H
Minttu
Re: Mikä
Viesti Kirjoittaja Minttu »
whiski kirjoitti:Rappaus kopisee? Olin yhdelle Ex rouvalle (ei minun) tekemässä pientä korjausta ja katselin hänen mökkinsä seinää! Oli hieno ja rapattu, niin ja sitten kun meni lähemmäs, niin lateksilla maalattu kauniin valkoiseksi.... Toinen seinä, johon ei oltu laitettu lateksia, oli harmaa ja likainen. Nyt kysymys, kumpi seinä oli rappaukseltaan ehjä? Ja kumpi kopisi? Lateksilla maalattu seinä oli lähemmin tarkasteluna, kuin kävyn pinta, pientä maalilastua pystyssä ja tasainen irtonaisen kuuloinen kopina kävi joka paikasta, kun koitin! Naapuri seinä, mihin ei oltu maalattu! Likainen ja harmaa, mutta vain parista kohtaa vähän kopinaa! Mikä tulos, mieti ennen kuin teet mitään
Ei kai tässä nyt maalin laadusta ollutkaan puhe, jokainen kai tietää ettei siihen seinään lateksia voi iskeä. Meillä on kalkkimaali ja samaa tulee päälle jos joskus maalataan. Mutta kannattaako maalata, jos kohta koko seinä rapisee alas, kas siinä pulma. Kopina ei liity maaliin vaan rappauksen irtoamiseen alustastaan, jossa se on sinnikkäästi roikkunut jo 55 vuotta.
whiski
Aivan, et tosiaan maininnut mitään maalista, mutta jäi minulta tuo juttu jostain syystä vähän "vaiheeseen". En tarkoittanut että sinulla olisi maalin kanssa mitään tekemistä, vaan satuin tuolle mökille, jossa oli maalin kanssa pilattu rappaus. Ja kun katsoin viereistä seinää, niin siinä oli maalamaton ja likainen, mutta vain vähän sieltä täältä kopiseva. Tässä sitten olisi kait pitänyt jatkaa että mieti mitä ja kuinka paljon naputat irtonaista ja kopisevaa alas. Sillä on vaikea saada samaa sävy rappaukseen, jos se on jo muualta vanha ja harmaan likainen. Enne sanottiin että hyvin tuumattu on puoliksi tehty ja tässä tapauksessa se pätee myös.
jiikoo59
Viesti Kirjoittaja jiikoo59 »
Meillä tehtiin kesällä -07 rappauksen uusinta -47 rakennettuun rintamamiestaloon joka on ollut alun perin rapattu ja joka on alkuperäisen omistajan toimesta maalattu 70-luvulla lateksilla. Rappaus oli pahasti halkeillut, osittain muuttunut hiekaksi lateksin takana ja paikkamaalauskohdat olivat hirveän näköiset. Talon koko 8x10m rinnetontilla.
Alkutilanne oli se, että ulommaisen vinolaudoituksen päällä oli tervapaperi ja sen päällä 30mm. tojalevy jonka päälle oli aikoinaan rapattu pääosin ilman verkkoa. Verkkoa oli käytetty ikkunoiden, ovien smyygeissä ja talon nurkissa.
Homma alkoi kunnollisten telineiden pystyttämisellä ja ne tehtiin heti ympäri talon, sivuilla kahteen tasoon ja päädyissä kolmeen tasoon. Vanha rappaus pudotettiin itse pääosin moskaa ja kirvestä käyttäen mutta ei se mikään helppo homma ollut. Joissain kohdissa jonne ei päässyt kunnolla lyömään, käytimme paineilmapiikkaria joka oli muuten aika hidas työväline tähän tehtävään. Reilu viikko siinä meni mäiskiessä. Homma olisi ollut ihan hullu, jos koko talo olisi ollut verkotettu. Sen jälkeen lähdettiin metsästämään rappausverkkoa, jonka hintahaitari oli 2-4 euroa/neliö. Verkon kiinnikkeitä ei sitten tahtonutkaan löytyä mistään ja kun löytyi, niin niitä sai 200-300 kerrallaan. Verkotukseen meni vajaa 2000 rosterikiinnikettä 8x60 rosteriruuveilla kiinnitettynä suoraan tojalevyn läpi vinolautaan. Kiinnikkeet olivat 19x19mm. kokoisia eli menivät verkon silmään juuri ja juuri ja "kynsillä" ottivat otteen verkosta. Muovisiakin olisi ollut tarjolla. Verkot ja kiinnikkeet kustansivat reilun tonnin verran. Verkon kiinnitys, ikkunoiden ja ovien smyygien viimeistely vei reilun viikon itse tehtynä. Suurin homma oli saada verkosta kuprut alas, koska rappaus ei paina verkkoa seinää vasten. Osittain tämän vuoksi kiinnikkeiden määrä oli iso.
Alkuperäisten ikkunoiden uusimista soudettiin ja huovattiin muutama kuukausi ennen remontin alkua, koska tässä yhteydessä se oli tehtävä, jos sen aikoisi tehdä. Kirvesmies oli mukana alusta alkaen ja hänkin oli kahden vaiheilla mitä tehdä. Päätimme uusia kaikki ikkunat ja ovet samalla. Ikkunoita odoteltiin vajaa viikko koska purkutyölle oli varattu reilusti aikaa. Ikkunamiehet tulivat ajallaan ja tekivät homman todella ammattimaisesti. Täysi 10 heille. Rahaa paloi noihin paljon.
Rappari eli vanhan ajan "mestari" joka rappasi talon kokonaan käsin kolmessa osassa. Ensin tartunta (2 päivää) sitten tasoitus (2 pävää) ja lopulta värilaastilla pintakerros hiertäen (2 päivää). Rappausaineisiin meni yllättävän paljon rahaa eli luokkaa 4000 euroa ja rapparin+apumiehen palkkoihin samaa suuruusluokkaa oleva summa.
Lopulta smyygien maalausta kalkkimaalilla, ikkunapeltien asennusta, sokkelin maalaus, räystään alusien laudoitus ja maalaus, parvekkeelle kokonaan uusi katos, ilmanvaihtoventtiilien asennusta, pihan siivous yms. nykertämistä. Kaikenlaista pikkuosaa tuli ostettua, maalia 30 litraa, uusi ammattitason akkupora rappausverkon kiinnikkeiden ruuvaukseen, ilmastoiniventtiileitä yms. sekalaista parilla tonnilla.
Aikaa siitä kun telineet pystytettiin siihen, kun telineet purettiin ja piha siivottiin meni tasan 6 viikkoa ja rahaa vuokraan pari tonnia. Itse tein minkä osasin ja olin koko kesän työmaalla, jos en naputtelemassa tai maalaamassa niin hakemassa tavaraa milloin mistäkin.
Summa summarum, purkutyön aikana ei ilmennyt mitään yllätyksiä, kosteutta, lahoa tms. emmekä lisänneet talon eristystä (ei ollut tarvetta) ja käytimme rakenteita jotka olivat olleet talossa jo 60 vuotta hyvin toimineina.
Että tällainen vääntö. Ei ihan niin helppo ja kevyt mitä etukäteen ajattelin mutta tuli siitä hieno vaikka itse sanonkin!
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Hienoa että joku viitsii vielä uusia rappauksen eikä heti turvauduta helpompaan puuverhoukseen.Siitä pisteet!
Miinukset kyllä napsahtaa tuosta ikkunoiden vaihdosta. :evil:
jiikoo59
Niinpä. Noita ikkunoita ihmeteltiin tosissaan mitä tehdä. Aika paljon varsinkin ulompia ruudun alapokia olisi mennyt uusiksi ja tietysti koko ikkuna-arsenaalin kunnollinen maalaus, joka olisi vaatinut taas maalauksen 5-7 vuoden kuluttua (kokemusta on). Lisäksi kun rappaus tulee päin ikkunanpokaa niin niiden uusiminen jälkikäteen olisi tehnyt rappaukselle rumaa jälkeä. Eli nyt tai ei koskaan. En ole katunut vaikka vaihdettiin. Talo hiljeni huomattavasti ulkoa päin tulevalta ääneltä sekä tuulella eivät sukat enää pyöri jaloissa eikä sisälämpötila laske.
Meikäläisen "kulttuuriteko" oli muutama vuosi sitten se kun katto uusittiin niin, että vanhat Kupittaan Saven tiilet otettiin alas tiilihissillä, tehtiin uudet pohjat ja aluskatteet ja alhaalla painepesurilla pestyt savitiilet hissillä taas ylös ja ladottiin paikalleen. Moniko olisi heittänyt 60v. tiilet vaihtolavalle ja hakenut uudet Ruukin peltiset tiilifeikit? Olivat muuten ihan priimassa kunnossa ja vain yksi tiili halki n. 1500:sta.
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Ikkunoidenkin vaihtoon on joskus ihan oikeita syitä...
Tomppa
Anu kirjoitti:Ikkunoidenkin vaihtoon on joskus ihan oikeita syitä...
Onhan toki ja joskus se on jopa ihan perusteltua.Näin on ehkä myös jiikoo59:n tapauksessa.
Tästä aiheesta on niin paljon täällä keskusteltu että ei aloiteta taas... :lol:
Kuriositeettinä mainittakoon että omassa talossani vaihdoin lähes kaikkiin ulkopokiin alapuut ja moneen vielä pystypuitakin 20-30 cm matkalta.Se ei ole kuin viitseliäisyydestä kiinni.Nyt kun kaikki ikkunat on kunnostettu ja laitettu kunnon tiivisteet niin täysin vedottomat ikkunat tuli jotka on vuosimallia -39.
Aikaa meni jonkinverran mutta kustannukset noin 200-300 euron luokkaa.
Mutta jokainen tavallaan... :-D
