Voi apua, öljylämmityksestä...?
?keskellä kämmentä
Re: Voi apua, öljylämmityksestä...?
32 asteista kiertää edelleen... :?
Vaikka suntti nollilla. Ei auta mittarin siirtäminenkään...
Ja se mittari on menopuolella (sillä puolella ei ole kiertovesipumppu),
menee suoraa pannulta ylöspäin...
Kai se on sit tota luonnonkiertoa :shock:
En enää saa sitä laskeen edes tuohon 30,
jossa se oli viime viikolla päivät :shock:
Poltin ei kyllä montaa kertaa vuorokaudessa käy,
ellei käytä kuumaa vettä,
mutta muutaman kerran kuitenkin.
On tullut kevättouhuiltua niin,
etten ole joutanut jatkuvasti käymisiä vahtimaan :-D
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
eilen näytti väbä päälle 22 lähtevlle vedelle. Pitänee ruuvata venttiilit irti ja vääntää hanat kokonaan auki, niin kerteleen iteksiään huoneita viileämpi vesi putkissa. Mikä lie helleaalto, kun hikoiluttaa vaikka istuu rauhallisesti varjossa?
isompi leka tänne!
?keskellä kämmentä kirjoitti:32 asteista kiertää edelleen... :?
Kyl tuo voi tulla ihan johtumalla putkistostakin, ei minusta syytä huoleen. Jos haluat tosiaan olla varma niin sammuta pumppu ja pistä sulkuventtiilit (meno- ja paluu puolella kiinni). Jos silti tuommoinen lukema niin se vaan on lämmönjohtumista kuumasta pannusta, jos tippuu niin sitten se vesi tosiaan kiertää hieman. Tosiasiassa puhutaan ihan mitättömistä summista rahallisesti.
Jos silti vaivaa (niinkuin täälläpäässä :-) ) Laita erillinen sähköllä toimiva lämminvesivaraaja ja sulje koko pannuhuone kesäajaksi.
vill3
Viesti Kirjoittaja vill3 »
Tässä olisi vipstaakeli, jos vaikka haluaisi rakentaa helposti tuon säätöpuolen kuntoon lämmitykselle.
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp? ... &alasivu=5.
Mutta jos itse rupeisin vähän parantelemaan tuota kattilaa niin ensin asentaisin (asennuttaisin) lämmityspuolelle ja käyttövesipuolelle 3-tie venttiilit (uudet).
Tuolta voi vähän laskea minkä kokoista tarvitsee(http://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Wate ... fm?VCat=W1) voi tietenkin käyttää mutu tuntumaa :-)
Tämän jälkeen valitsisin säätölaitteen, toimiva ja helppo käyttää on tuo Oumannin EH-203 säädin (kaukolämöpuolella paljon käytetty).
Tuolla säätimellä on paljon ominaisuuksia sillä voisi jopa saada toimimaan tuon viilennyspuolenkin.
Asentaa ulos ja sisälle lämpötila/kosteuslähettimet ja tekee vähän parametri muutoksia niin miksei se voisi toimia.
Ja nikkareille suosittelisin sivuostoa http://www.produal.fi/content.php?m=2&s=10&lng=fi näillä laitteilla on vain mielikuvitus rajana.
Tietenkin voi ostaa jonkun kalliin DDC säätimen, mutta tämän menee jo rakennusautomaation puolelle.
Tämä hömpötys menee enemmän jo säätötekniikan puolelle, mutta antaa vähän ajateltavaa.
Tässä oli vähän säätöpuolen ylistystä millä saadaan lisää ongelmia, mutta myös poistetaan niitä :-D
Myös hyvällä säätötekniikalla säästää euroja ja antaa paremman mielen, että laitteet toimii ja niitä ei tarvitse koko ajan rassata.
-ville
-Ville
vill3 kirjoitti: Tässä oli vähän säätöpuolen ylistystä millä saadaan lisää ongelmia, mutta myös poistetaan niitä :-D
Tuo oli aika rehellinen lause. Säätötekniikka mahdollistaa hyvät ja optimisäästöt oikein ja osaavien käsien rakentelemana. Mutta kun vaikka ostaisi mitä hienoja vimpaimia niin eipä niistä ole apua, jos talon omistaja ei ole samalla valveutunut ja opiskele tuon alan myös. Näiden talojen henkeen kun kuuluu että olet suunnilleen kaikkien alojen ammattilainen ja eritoten talonmies/nainen. Kun noi vimpaimet kesken sydäntalven päästää savut ulos niin silloin on pakko osata myös miten pakko-ohjataan venttiilit ja muut sellaiset, jotta ei torppa jäädy.
Kyllähän nuo hiljalleen ja eritoten tän energian kallistumisen myötä alkaa valumaan myös RMT-kuluttajien koteihin (tarkoitan siis noita DDC systeemeitä ja eri väylätekniikoita, kuin myös PLC-logiikoita), Ouman nyt jo muutenkin alkaa olla yleinen näissä Dinosaurusöljy kodeissa.
EDIT: Kauhuskenaario: Aamupuuro kylmää, voi p...le , no Iskä käy tuol kellarissa ja buuttaa talon ja jos ei sit lämpene niin haen pari ServicePack:iä vai oliko ne SixPack:iä... mitä ne nyt sitten olikaan :-D
Ei, en ole tekniikkaa vastaan, päinvastoin, mutta niinkuin aikoinaan tulesta sanottiin: hyvä renki mutta kömpelö isäntä, vai miten se nyt oli :neutral:
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Ei tuosta kannata enää alaspäin lähteä. säästö on mitätön ja jos putket alkavat olemaan esim huonelämpöä alhaisemmat tulee vastaan jossain vaiheessa kondensivesi ja kosteusvahingot. Lämmin putken pinta pysyy kuivana ja pitää myös ympäristön kuivana!
