Vanhan puulattian käsittelystä.
Re: Vanhan puulattian käsittelystä.
KariFS kirjoitti:Minä tuosta rammarin laikasta kyselin sen takia kun olen kerettiläinen ja haluaisin lattiaan lakatun tahi muun vähän tummaksi sävytetyn/vahatun/öljytyn puupinnan. Oikeastaan suunnitelma on nostaa alakerran huoneiden lattialaudat pois, laittaa eristeet kuntoon ja laittaa uusi lautalattia alakertaan. Alakerran vanhoista laudoista saisi yläkerran aulaan ja toiseen makkariin lattiat (varmaan sen verran lautaa jää ehjäksi kun purkaa). Mutta niistä siis ensin maali pois.
Rälläkällä suditusta lattiasta ei tule lakattua tai kuultomaalattua, valitettavasti. Sinne jää niin lujasti kaarevan muotoisia raappeita että kun pinnan vetää jollain kuultomaalilla niin ne raapaleet paistaa pintaan todella lujasti.
Ainakin se on rälläköinnin jälkeen hiottava joko parkettikoneella tai sitten kontattava ensin nauhahiomakoneella ja sitten moneen kertaan tasohiomakoneella tai epäkeskolla, muuten ei tule valmista.
Nimimerkillä "kyllä se vielä puupinnalla näytti tasaselta, mut... :roll: "
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
En yleensä ole halpiskoneiden kannalla, mutta tässä on sellainen kohta, että miettisin ostaa pari kolme halpahallihöylää ja antaa laulaa surutta niiden kanssa ja jättää terä ja konemurheet sille varalle, että ei tuo kone/ et maksaneet edes kunnon koneen päivävuokraa ja heittää ne loppuun ajettuna sitten pois :razz:
Wanha wirttynyt Whiski
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
whiski kirjoitti:En yleensä ole halpiskoneiden kannalla, mutta tässä on sellainen kohta, että miettisin ostaa pari kolme halpahallihöylää ja antaa laulaa surutta niiden kanssa ja jättää terä ja konemurheet sille varalle, että ei tuo kone/ et maksaneet edes kunnon koneen päivävuokraa ja heittää ne loppuun ajettuna sitten pois :razz:
Jees, tuon taidan tehdä, eli halvalla sähkökutterilla ja/tai nauhurilla (molemmat löytyy ennestään) sipaisen laudat vaikka irrallaan. Maalia ei vaikuta olevan kovin paksusti muutenkaan, vanha vihertävänharmaa alla ja ruskeata päällä. Sittemmin 60-70 lukujen taitteessa on naulattu lastulevyt päälle...
Petsistä tosiaan näkyy, kuten Pekka totesi, todella hyvin kaikki epätasaisuudet. Kuistilla seinän vierestä esim meillä näkee missä on nauhakoneen liike päässyt pysähtymään... No, silmä tottuu :roll: Eipä tässä nyt ihan jumppasalin lattiaa haeta muutenkaan, siinä tapauksessahan ratkaisu olis kyprokki ja namilaatti tahi parketti :wink:
Kari
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
kysymykseen kyllä, ja siis pesu ihan perus lattian pesu aineella, jos alat vähänkään enempi hiomaan, niin pilaat sen :) koska monesti nuo on pinnaltaan ei tasaisia ( niinkuin kuuluukin) tuo ohut maali mikä perinteisesti noissa on, niin ei ne siitä mihinkään lähde, ainoastaan kulumalla "mekaanisesti" peset ja hiot kevyesti kohdat missä on jotain muuta kuin maalia (tikkut, lonttien terävät reunat...) ja itse lattian hiontaan energiaa ja "hellää kättä" samalla tavalla kuin lattian pesuun (hionta on tavallaan pesu)... jos alat raivolla laittamaan niin siitä lähtee se vanha juttu äkkiä pois ja on muutenkin persoonaton... ja väitän että maali pysyy hyvin ja tulee hieno :) (kunhan se on uulaa).
tuo puu pinnalle hiominen on turhaa, eri asia on jos maalista lohkeilee paloja / vastaavaa, mutta sitten se ei taida olla edes "perinne" öljylakka maali / vernissan+pigmentin sekoitus / muukaan mikään hyvä :)
..siis jos pinta on hyvä, niin sitten pesu ja maalia..
hyvä nyrkkisääntö lattian väriin on sama kuin pukeutumisessa ... eli lattia tummemmaksi kuin ..seinät..katto...
T:R
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
maalari kirjoitti:k
Nää on makuasioita. Ja kaikki ei halua maalattuja lattioita.
Kirjoittelin joskus meidän maalatuista lattioista, siis entisistä. Kun maali kuluu kynnyksistä, pöydän ympäriltä, tuolien alta ja kulkureiteiltä, ei lattia juuri rivomman näköinen voi olla. Hioin,pikkasen väriä ja lakka niskaan, kivat tuli.Mutta kuten alussa sanoin, makuasioita... :-)
juhapoika
Viesti Kirjoittaja juhapoika »
Voin myydä juuri huolletun vähän käytetyn Metabo-maalijyrsimen (huolletun= avattu, hiilet vaihdettu ja yksi johto vaihdettu).
Hp. 220 euroa. Uutena 560 e.
