Meille meni kuukausi sitten suihkun lattiakaivo siihen kuntoon, että sinne kaikki ei mahtunut mitä ruiskusta tuli. Samaan kaivoon on johdettu myös pesukoneen poistoletkun putkitus. Yritin itse tutkia asiaa, mutta vaikka kaivo on melko uusi (kylppäriremontti tehty 5 vuotta sitten) niin se on sen verran vanhaa mallia, että sieltä ei saa sisuskaluja nostettua pois huoltoa varten.
Ensin kokeilin Stex-merkkisiä hopeanhohtoisia myrkkyrakeita, mutta eihän niistä iloa ollut kun niitä ei sinne tukkoiseen putkeen saanut, jäivät vesilukon pohjalle. Hirveästi ne kuohuivat ja levittivät pahanhajuisia kaasuja. Sen jälkeen kokeilin saisinko putkea rassattua auki mutta ei ollut mitään riittävän pitkää härkintä. Metrin mittaisella muovilistan pätkällä sain tuntuman tukokseen ja kun vedin rassin ulos niin sen päähän oli tarttunut melkoisen ikävän tuntuista hyhmää. Ja kaivo tukkeutui totaalisesti. Huoltomies tuli paikalle ja hän teki sen mitä minä en ollut älynnyt, otti suihkuletkusta suuttimen pois ja työsni letkun niin syvälle kuin mahdollista ja väänsi hanan täysille. Se auttoi, tukos lähti kerralla ja nyt viemäri vetää.
Loppupäätelmä on siis se, että ne myrkyt pitää saada sinne missä tukos on, ei siitä muuten hyötyä ole.
huonosti vetävät viemärit
Re: huonosti vetävät viemärit
Juup! eli nuo nuo hopean hohtoiset myrkkyrakeet oli niitä hydroxidi kuivikkeita ja se höyry jota siitä tulee hieman väärin käytettynä on syövyttävää! henkosia ei kannata vetästä niistä höyryistä..tosiaan toi mökö on vaikuttaa juuri siellä tukoksessa eikä sen vieressä! eli veden (niukan) pitäisi viedä mokko kohteeseen..vesahy kirjoitti:Meille meni kuukausi sitten suihkun lattiakaivo siihen kuntoon, että sinne kaikki ei mahtunut mitä ruiskusta tuli. Samaan kaivoon on johdettu myös pesukoneen poistoletkun putkitus. Yritin itse tutkia asiaa, mutta vaikka kaivo on melko uusi (kylppäriremontti tehty 5 vuotta sitten) niin se on sen verran vanhaa mallia, että sieltä ei saa sisuskaluja nostettua pois huoltoa varten.
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Viimeisimmän tukoksen aikaan ostin siis tuota Tekno Sesamia ja sitten sellaisen 6 metrin vaijerin, jolla saa "porattua" tukkeet irti vähän syvemmältäkin. Noi riittää kotikonsteina ja jos ei riitä, menee melkein piikkaushommiksi.
Siinähän niitä tulikin vinkejä.
Vaijerirassi on hyvä peli, samoin noi aineet on ainakin mulla tepsiny hyvin jos alkaa veto heikentyä. Niitä on hyvä käyttää heti kun huomaa ettei hulahda laakista tai vaikka suursiivouksen yhteydessä laittaa muhimaan vähän ennakoivasti. Ja vesi vanhin voitehista eli tolla letkulla pääse myös pitkälle.
Marjapumppu on myös valmiina, silläkin on avattu monta kertaa kun olin kiinteistöhuoltomiehenä joskus aikoinaan; ainakin Biltemasta muistaakseni saa semmosen putkenpätkästä tehdyn jossa on mäntä ja tiiviste joka istuu sit lavuaariin tms, taitaa riittää vaikka pöntölle. Meillä tais olla itse tehty sillon joskus, yhden kerran jouduttiin piikkaamaan vaikka tukoksia oli tietty ihan päivittäin. Rassattiin ja pumpattiin/huuhdeltiin/liuotettiin muistaakseni kaksi päivää ja sit revittiin auki. Tukos oli n. metri pöntön liitoksesta ja hulahti sit kuitenkin alas, ei tiedetä mitä sinne oli laitettu?
Tää on paljon tehokkaampi laite kuin se iso Aku Ankasta tuttu kumitutti kepin nokasta johon aina tarttuu jonkun naama. Niksi on siinä että toi mäntä tai tutti pitää olla täynnä vettä ennen rynkyttämistä, muuten liike ei välity tukokseen. Eli lavuaariin vettä ja sitten vedettään toi "mäntä" ulos, täyteen vettä, tiiviste tiukasti hollille ja "juilimalla" rynkytetään. Jos vettä saa painettua menemään läpi otetaan lisää mäntään ja taas juilitaan. Sit kun alkaa mennä paremmin vesi läpi voi jälkihoidoksi tarjoo noita avausaineita.
V-MS
V-MS
Onko muilla kokemusta tästä tahi sitten muista toimivista aineista? Meillä saunatilojen ja pesukoneen poisto sekä keittiön lavuaari tulee autotallin lattiakaivoon joka tuntuisi herkästi menevän huonosti vetävään moodiin. Toki koitetaan välttää kaiken moskan pääsyä viemäriin, mutta tuli mieleen että voiko vanha lattiakaivo olla vesilukoltaan jotenkin sellaista mallia että tukkeutuu helposti? Auttaako joku tietty aine hyvin jos kaataisi kaivon vesilukon yöksi täyteen ainetta joka söisi eloperäiset moskat, mikä aine?AntiCrace kirjoitti:Ihan perinteisesti vain Etikkaa ja Ruokasoodaa..
ihan toimiva systeemi ainakin meillä auttoi.. ja ei niin vaarallainen putkille eikä ympäristölle.
1dl ruokasoodaa ja sen jälkeen n. 3dl väkiviinaetikkaa,
sitten kun poreilu loppuu niin kuumaa vettä vaan perään...
Pakko kommentoida taas, että muoviviemäreitä ei kannata millään hehtaarivaijerilla rassata, ei varsinkaan sellaisella jossa on terävä syömäkärki. Sillä saa sisukas rassaaja jopa puhkaistua muoviviemärin, ja joku mutka voi kuluakin puhki vaijeria eestaas sahatessa. Voisin kuvitella, että esim puisessa välipohjassa menevä valurautaviemärikin voi korkata jostain kohtaa jos paksulla vaijerilla tökkii mutkaan.
Ammattilaiset taitavat syöttää esim suupuneen valurautaviemärin vielä jäljellä olevasta reijästä painepesurin kärjen suupuneen alueen perälle, ja tähtenä suihkutettavalla painevedellä syödä moskaa perältä ylöspäin/itseenpäin, jolloin moska valuu alemmas hienompana ja usein myös imuroidaan pumppuautolla alempaa talteen ettei se mene viemäriverkostoon.
Runsas veden käyttö on paras ehkäisy sanoi muuan rassaaja. Eli säästeliäiden suhauksien sijaan reilusti vettä perään, jos esim lavuaareihin kaadetaan jotain.
Kevytrassauksen voi tehdä esim biltemasta saatavalla sinisellä rummulla jossa on vaijeri ja kahva, ja sen voi kiinnittää myös porakoneeseen. Tähän saa kiedottua suuremmat hiustollot ja koirankarvat. Kannattaa vain varoa ettei koko 7-metrinen vaijeri irtoa rummusta ja livahda alemmas viemäriin. Tällä ei tosin valurautaviemärin suupumaan saa tehtyä kuin pillin keskelle.
