Pihakaivo hyötykäyttöön?
Re: Pihakaivo hyötykäyttöön?
Älä nyt kumminkaan täytä, tulee kalliiksikin. Ennemmin ota rengas tai kaksi pois, korvaa umpikannella ja laita soraa päälle. Ei se siellä maan alla miksikään mene.
Mutta tosiaan tuommoisessa hiekassa kaivo on vain pohjasta auki toisin kuin esim. kallioon ammutussa kaivossa joka tihkuu pidemmältä matkalta pohjan lähistöltä. Toi on niin syvä että sinne ei pidä laskeutua tikkailla, sieltä voi loppua ilma ja jäädä kaivomies sinne. Paras konsti on tosiaan imuauto, ne ei mitään hurjaa summaa tommosesta urakasta ota.
- Kauppis
Tahtoo nähdä imuauton, joka selviää kunnialla yli 10m imusta... Ihan ehdottomasti. On vähän niinkuin sellainen extremeraja se 10m imuutuspumppaus.
Tai näin ne opettivat Palo-opistolla, kun se vielä oli Espoossa.
Huonosti tuollaisessa reiässä voi olla sitä happea, että ei toinna lähteä kokeilemaan ilman keinoilmalaitteita.
Joku sukeltajakalloikiipeilijä voisi kyllä innostua hommasta?
isompi leka tänne!
Voitpa hyvinnii olla oikeassa ton pumppauksen suhteen, tosin eiköhän toiminimi Saimaan Jodlaava Anus (toiminemen perustajana Veikko Huovinen Lampaansyöjissä) ole keksinyt tuohonkin jotain konetta. Eipä mahtais olla mahdotonta että montun pohjaan lasketaan Virallinen Möhnäpumppu jolla muta sitten imetään, ei 14 m ole mikään äärimmäinen kaivon syvys.Kauppis kirjoitti:Tahtoo nähdä imuauton, joka selviää kunnialla yli 10m imusta... Ihan ehdottomasti. On vähän niinkuin sellainen extremeraja se 10m imuutuspumppaus.
Mutta tosi on että kaivoon mennessä kannattaa tosissaan olla varovainen, ja sitä varovampi mitä syvempi kaivo on. Ei taas hysteerisyyden rajalle, mutta kyllä kaivoon on väkeä kuollut. Aika paska fiilis oli omankin kaivon putsaamisen jälkeen, tosin asiaan vaikutti varmaan se kuinka paljon oli yrittänyt siellä reiän pohjalla raataa.
Varastossa on joku käsipumppu ja kaivon päällä nököttää yksi, mutta sitä en tiedä toimiiko kumpikaan ja saako noihin osia, pitää kaivon päällä nököttävää ainakin testata. Mallista/merkistä en osaa sanoa mitään, perinteisen näköinen suht pitkä varsi josta vatkataan ylös ja alas, sekä tuollainen nokka, johon hyvä ripustaa sankko, kuten noissa vanhoissa aina ontalo52 kirjoitti: Eukkokin välillä selkäänsä valittaa, ja tänä keväänä toivoi saavansa kaivoon juuri tuollaisen käsipumpun. Mahtaako noita vanhoja vielä jostain saada?
Oman kaivonkin kohtalo on vielä vaakalaudalla, sisälle asennettu vesiautomaatti nostaa ilmaa veden mukana, ilmeisesti imuputki sökö ja nyt on menossa kunnallisen vesijohdon veto sisätiloihin.
Kaivo olisi ainakin puhdistusta vaille, kansikin on ollut rikki tosin jonkinasteista suojaa on päällä ollut, mutta kuitenkin kaivon vettä ei voi juoda.
Ajatuksena oli, että käyttäisi vesiautomaattia kaivosta kasvimaalle ja auton pesuun veden ottamiseen, mutta vähän mietityttää kuinka sen tilapäinen virittely oikein onnistuu, laitoksessa on nyt kumminkin painesäiliö ja pumppu joka sekään ei ihan kätevä ole kannella, mutta ei sitä pumppua voi jättää kaivon päällekkään oikein?
Ehkä siis uppopumppu riittävällä teholla olisi järkevämpi vaihtoehto?
Kyllä kaivo on aina kaivo varsinkin oma. Ihmisen perusjuttu on kuitenkin vesi. Jos on pelkästään kunnan veden varassa niin ainahan se kunnan vesikin voi tavasta tai toisesta mennä pilalle niin silloin viimeistään saattaa harmittaa, jos oman, mahdollisesti vettä tuottavan kaivon on täyttänyt. Itse kyllä kaikin keinoin yrittäisi sen "elvyttää". Kai jossain on niitäkin ammattilaisia, jotka sen tekee jos ei sitten itse. Muo ei kyl niin syvälle saisi edes happilaitteilla
Juu taidan kokeilla tuota pohjan puhdistamista ja jos toimii ni kippaa annoksen sepeliä pohjalle.
Oon tästä maininnu jo jossain muussakin thredissä, mutta koska itellänikin oli termit hukassa, niin ettet iskisi päätäsi samaan mäntyyn kuin minä niin älä osta sinne kaivoon uppopumpun nimellä myytävää tuotetta. Vaikka niissä oli watteja "miljoona" ja tuottoa luvataan kuutiotolkulla per tunti, niin kastelu ja pesuhommissa ne on aika hyödyttömiä pelejä kun painetta ne ei synnytä juuri yhtä baria enempää.. Osta samantien kaivopumpun nimellä myytävä saman näköinen laite - niitäkin saa jo hyvän uppopumpun hinnalla - ja tulee halvemmaks ostaa se heti, eikä vasta sitten kun on muita kokeillut - kuten minä.. Ero on siinä että semmonen tekee painetta muutaman barin jolloin onnistuu jo muunkin kastelu kuin omien varpaiden.. ja eipä sillä kutsumanimellä väliä ole kunhan kattoo ostaessa niitä bareja enemmän kun watteja tai l/h tuottoa..jtbo kirjoitti: Ajatuksena oli, että käyttäisi vesiautomaattia kaivosta kasvimaalle ja auton pesuun veden ottamiseen, mutta vähän mietityttää kuinka sen tilapäinen virittely oikein onnistuu, laitoksessa on nyt kumminkin painesäiliö ja pumppu joka sekään ei ihan kätevä ole kannella, mutta ei sitä pumppua voi jättää kaivon päällekkään oikein?
Joo, uppopumpuissa tosiaan esim nostokorkeus 6m tarkoittaa etta se vesi nousee 6 metriin, mutta ei painetta tuota juuri ollenkaan. Sama muuten on porakaivonpumppujen kanssa..
Älkää sekoittako uppopumppua ja tyhjennyspumppua. Tyhjennyspumput on niitä, joissa on suuren vesimäärän siirto muttei painetta. Oikeat uppopumput on oikeasti tehokkaita.
Tee sinne sauna.
Meillä on kovassa käytössä pihakaivo. Tosin joku voi ihmetellä, mihin me näin märällä tontilla vielä keksitään kaivovettä työntää, mutta kyllä sitä vaan menee. Auton ja muiden moottorikäyttöisten laitteiden pesuun sitä menee aika paljon, leikkimökin katon pesu silloin tällöin, mattojen pesuvesi jne... menee sitä. Siihen kun vielä saa katon päälle siihen kaivoon ---> loistavaa! Pumppu on mallia "Eino osti vuonna 1965", mutta toimii. Ihan ei parhaassa terässä pumppu enää ole, sillä vesisuihku (?) on sellainen töks, töks. Jos nyt on koskaan paremmin toiminutkaan. Painepesuri ei oikein tykkää epätasaisesta veden tulosta. Eikä se pumppu jaksanut nostaa vettä katolle, kun katto pestiin ennen maalausta... Mutta muuten hyvä.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
Noh, nytpä kävi onnellisesti. Aloin haaveilemaan tuosta Pekan mainitsemasta Nira 4B pumpusta, että kuinka hyvältä se näyttäiskään tuossa kaivon päällä. Tutkin foorumit ja myyntipalstat ja harkitsin jo osto-ilmoituksen jättämistä.
Soitin sitten kotosalle ja kysäisin ohimennen isäukolta että mahtaisko tietää oisko kenelläkään tuollaista kaivopumppua.
Ja sieltähän se löytyi nurkista, toimivana ja tarpeettomana, joskin hieman ruostuneena.
Mainiota, tuollaiset löydöt ovat parhaita ja lompakkokin tykkää :)talo52 kirjoitti:Noh, nytpä kävi onnellisesti. Aloin haaveilemaan tuosta Pekan mainitsemasta Nira 4B pumpusta, että kuinka hyvältä se näyttäiskään tuossa kaivon päällä. Tutkin foorumit ja myyntipalstat ja harkitsin jo osto-ilmoituksen jättämistä.
Ja sieltähän se löytyi nurkista, toimivana ja tarpeettomana, joskin hieman ruostuneena.![]()
Tuollaisia samanlaisia on itselläni 2kpl, kunhan pääsen asettumaan talolle ja kerkeän tutkimaan ovatko kunnossa, niin saattaisi toinen joutaa myös, mutta ei välttämättä kerkeä tälle kesää, on niin paljon tuota tekemistä.
Taidan omassa tapauksessa kokeilla ainakin alkuun tuota vesiautomaattia ja jos ei toimi, niin pitää melkein käydä LVI putiikista kyselemässä pumppua jolla saa vettä 20m päähän kasvimaalle ja painepesurin käyttöön
Tuosta imukorkeudesta: Sillehän löytyy fysikaalinen maksimi. Imeminen perustuu aina alipaineeseen, ja maksimaalinen alipaine on saatu aikaan silloin kun alipaineistetussa tilassa on tyhjiö. Jos putkessa on tyhjiö, nousee vesi siellä muistaakseni n. 7 metrin korkeuteen. Sen korkeammalle ei vettä pelkästään imemällä saa, sillä tyhjiötä ei mikään imupumppu pysty enää tyhjemmäksi imemään.
Imuautojen teknisiä yksityiskohtia en sen paremmin tunne, mutta luulisin että niillä on sitten jotain vippaskonsteja niin, ettei kaivon tyhjennys perustu pelkkään imuun. Sillä kun ei pitkälle pötkitä.
ikämajaRajamäki
Jos kuka Nira-pumppua tarvitsee, näyttää sellainen olevan myynnissä Huuto.netissä:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=81529811
- Kauppis
10m on teoreettinen maksimi. Silloin pitää saada imupuolelle tosiaan aikaiseksi likimain täydellinen tyhjiö. Noin syvät tyhjennetään pudottamalla pohjaan punppu, joka painaa sen tyhjiin puhkumalla.wekkuli kirjoitti: nousee vesi siellä muistaakseni n. 7 metrin korkeuteen. Sen korkeammalle ei vettä pelkästään imemällä saa, sillä tyhjiötä ei mikään imupumppu pysty enää tyhjemmäksi imemään.
Kyllä ne lokakuskit tietää keinot, kun vaan kerrotaan, mitä pitäisi saada tehtyä, ennen kuin ovat tontilla.
isompi leka tänne!
