kellarin lattia ja seinät !
Tomppa
Re: kellarin lattia ja seinät !
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
?keskellä kämmentä kirjoitti: Miten patolevy toimii lattiassa?
Ideana on se että patolevyn nystyrät muodostavat ilmaraon maanvaraisen lattian päälle.Ilmarako voidaan sitten tuulettaa reunoista huonetilaan.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
lasinil kirjoitti:
Taitaa mennä tulevaisuudessa kompromissiksi ja märkätilat, wc ja khh tuolla fuktisolin kaltaisella ja se noin 1000e
ja muut tilat kellarissa sit tuolla patolevyllä ja se ois 300e.
säästöä koko fuktisol leikkiin ei jää ku 600 e joka ei rahana ratkaise, mut tuo kaivaminen jää vähemmälle ja kellari on ihan kuiva nykyään. Pannuhuone ja tek tila maalataan vain! :lol:
Kun tuohon leikkiin ryhtyy, piikkaa vaan loputkin lattiat ylös, siinä ne menee samalla kertaa :-D
Minusta on turhaa ruveta kikkailemaan monenlaisten värkkien kanssa. Ja viiden vuoden päästä kiroilet, miksi ..tussa en silloin laittanut kerralla kuntoon.... :-)
nimim: homma takana
lasinil
Viesti Kirjoittaja lasinil »
Paksuus 0,6 mm
Väri Musta
Paino 600 g / m2
Rullakoko 1*20 ja 2*20 m
Materiaali HDPE
Kartioiden korkeus 8 mm
Kartioiden lukumäärä 1332 kpl/m2
Ilman tilavuus kartioissa 4,61 l / m2
Paineenkesto 20 tn / m2
Stabiili lämpötilassa -40...+80 °C
Rullia/lava 12 (2 m rulla) ja 24 (1 m rulla) kpl
AIka hyvältä näyttää paperilla ainakin!
lasinil
Vielä yksi ehdotus muitten sekaan. Boikotoin kallista fuktisolia ja taistelen ehkä turhaan täällä sillä niin monella on se hyvä kunnon ratkaisu takana, mutta mietitäänpäs tätä ehdotusta silti!
Ollaan jo yhdet lattiat touhuttu ja valettu jne jne. 22 tn savea lapiolla ja kotsuilla ylös 2 m ja siitä kadulle ja lavalle. Ja sit vielä 1000 kg käsin louhintaa edynamiitillä. Kokeiltu on ja nyt yritetään hieman helpommalla sillä kellarissa korkeutta riittää ja kuivalta näyttää.
Eli siis tuo kumma patolevy lattia ja sen päällä harkkomuuraus. Ylhäältä eristetty ja eristeet 400mm limittäin. Siis ulkopuolen sturoxi ja sisäpuolen urtsi(esim).
Sokkelin ulkopuolella patolevy varmistamassa ettei vesi tunkeudu sokkeliin vaan menee sojaan ja samalla se tuulettaa sokkelia hieman.
Kuulakärkikynällä piirretty kosteuden pois pääsyreitit. Alhaalla oikealle tökkivä nuoli osuu patolevyyn joten sieltä se ei kyllä pääse kuin korkeintaan alaspäin.
Yritys saada seinää hieman lämpöisemmäksi ja energiatehokkaammaksi.
Liitteet
tämmöinen??
tämmöinen??
ViviA
Viesti Kirjoittaja ViviA »
Kun nyt kellarin lattiasta on puhe, kysymys ei niinkään rakentamisesta vaan enemmänkin asumismukavuudesta:
Meillä on perinteinen maan alla sijaitseva kellari, jossa iso askartelu/kodinhoitohuone, saunatilat ja kellaritiloja. Tuo askartelu/khh on Tv-huoneena, kohtuullisen viileä kesällä, aavistuksen ehkä kostean oloinen mutta ihan bueno. Mutta lattia on valettu betonilaatta ja tietty kylmä kuin faan.
Voiko sisätiloihin laittaa esim. painekyllästetyt laatat vai haihtuuko niistä jotain mistä syystä niitä pitäisi käyttää vain ulkona? Tuosta painekyllästetystä voisi tehdä kivankin trallilattian joka sopisi huoneen tyyliin....
