Maalin valintaa (vaihteeksi)
Janetski
Re: Maalin valintaa (vaihteeksi)
Viesti Kirjoittaja Janetski »
^Saakos tiedustella tarkemmin mitä tapahtui? :?
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Lyhyesti sanottuna; pesuliuos tunkeutui maalipinnassa olevien hiushalkeamien alle ja nosti sieltä puukuidut pystyyn->maali nousi pystyyn->uusi kaavinta. Lisäksi jompi kumpi pesuaine liuotti päällimmäisen maalikerroksen maalia, joka osottautui jonkin sortin lateksimaaliksi. Ei katastrofi, jos kaavinta olisi vasta edessä, mutta noudatin tikkurilan työohjetta ja kaavin ensin. Johtuu pesuaineista, vedellä en saanut vastaavaa aikaan.
akim
Lisäyksenä, annan painepesuria seinille, minkä pitäisi irrottaa maali halkeama kohdista ja poistaa liuennut maali. (maali irtosi sormen päällä halkeamien kohdalta pesun jälkeen). Painepesuri vaan tikkuunnuttaa puuta ja siirtää pesun ensi kesään. Mutta psyyke ei enää kestä skrapausta ja teräsharjausta.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pekka Huhta kirjoitti:Rengassivellin on minusta paras pellavaöljymaalille, koska vain sillä saa hierottua maalin riittävän tiukkaan. Hyvin paksu ja aika lyhytkarvainen öljymaalipensseli käy myös, mutta rengaspensseli on minusta paljon parempi. Raskashan sillä tietty on maalata, mutta letkulla pensselillä tulee liian paksua kerrosta.
Runsaan kilometrin urakka on edessä, maalaan seinäpanelit liiterissä pitkällään. Ensin sinkkivalkoinen, sitten välimaalaus Uulan ohjeiden mukaan ohennettuna, kolmas kerta aikanaan seinään naulattuna. Vaan miten paljon sitä maalia pitää siihen uuteen hienosahapintaan hiertää, että se on riittävästi? Ranneohennuksesta puhutaan Kailan maalarikirjassa, mutta miten kauan kannattaa puöriä yhdessä ja samassa laudassa ympyrää?
sahalla sahuriukko kertoi kokeilleensa maalauskonetta mutat se kuulemma vasta raskasta olikin. Laudan vetäminen siitä leukojen lävitse ja sen jälkeen sai kuitenkin vielä pensselillä parannella.
Kunnon regassiveltimet maksavat aika paljon täällä Suomessa, olisikohan Tallinna tai peräti Viipurin liikkeissä sen verran edullismpaa, että matka kannattaisi? Saisi samalla täydennystä loppukesän rapujuhlia varten.
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
vesahy kirjoitti:
Pekka Huhta kirjoitti:Kunnon regassiveltimet maksavat aika paljon täällä Suomessa, olisikohan Tallinna tai peräti Viipurin liikkeissä sen verran edullismpaa, että matka kannattaisi? Saisi samalla täydennystä loppukesän rapujuhlia varten.
Ei kai sitä hintaa paljon tule, jos vuotta kohti laskee. Noi kuitenkin säilyy oikein pidettynä useita vuosia.
Ystävällisin terveisin Mize
Janetski
Pesuhommista: vanha maalityyppi määrittelee tosiaan jonkin verran miten päin pesut tehdään, jos tehdään. Jotkuthan eivät pese seiniä ikinä ennen maalausta ja lopputulos on ihan ok. Vähän tilannekohtainen juttu. Vanha öljy- tai alkydiöljymaali pinta pestään ennen kaavintaa. Pesuaine irrottaa maalia ja hiukan jopa pehmentää vanhaa pintaa joten irtonaisen vanhan maalin kaavinta helpottuu. Muovisideaineinen maali kaavitaan ensin ja pestään vasta sen jälkeen. Tällöin pesu irrottaa ja pehmentää vielä lisää vanhaa maalia joten kaavinta yleensä joudutaan tekemään uudestaan. Ei aina mutta useasti näin käy. Positiivinen asia tässä on se, että pinnasta varmasti lähtee kaikki irtonainen vanha maali pois. Jos kaavintaa ei tehdä uudestaan, saattaa tilanne olla se, että maali irtoaa jossakin vaiheessa pohjia myöden irti ja uusi maalaus on pilalla.
Siksi Akim:in tilanne on hieman huono, kun pinnassa on ollut kuitenkin lopulta sekalainen seurakunta maalia ja miten päin pesu tulisi tehdä on ollut hieman hankala määritellä. Siksi luulisin, että eivät varmaan Tikkurilalta paljon korvaa lotkauta jos tilanteesta yrittää äläkän nostaa. :(
mize kirjoitti:
vesahy kirjoitti:
Taisi olla taka-ajatuksena jonkinlainen peruste vaimokullalle ylimääräiselle keikalle Tallinnaan. Kesken parhaan remonttikauden. Jos kunnon suti maksaa suomalaisessa kaupassa 12-15 euroa, niin ei sitä paljoa halvemmalla muualtakaan saa. Tai sitten joutuu laadusta tinkimään.
Maalikauppias esitteli jotain pensselien pesuainetta. Annetaan työvälineen seistä siinä jonkin aikaa ja sen jälkeen pestään vedellä puhtaaksi. Toimiiko käytännnössä?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
vesahy kirjoitti:Maalikauppias esitteli jotain pensselien pesuainetta. Annetaan työvälineen seistä siinä jonkin aikaa ja sen jälkeen pestään vedellä puhtaaksi. Toimiiko käytännnössä?
Hmmmm. Eri maaleille on eri liukenemis- ja pesuaineet... yritettiinkö tässä kaupata jotain "yleispesuainetta"? Vääränlaisella pesulla sitä tuhoaa työvälineensä varmimmin. En hankkisi (tenttaamatta maalikauppiasta ensin näännyksiin).
pelkka
Janetski
Eiköhän kyse ole tuosta tuotteesta: http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml
Kuulema ihan pätevää ainetta mitä olen kuullut.
pelkka
vesahy kirjoitti:
Koskeeko kysymyksesi siis sinkkivalkoista pohjamaalia? Se kun on "teknisesti" erilainen maali seuraavaksi tuleviin välimaali- ja pintamaalikerroksiin verrattuna.
Sinkkivalkoispohjamaalin levittäminen saattaa hämmentää ensikertalaista, koska se on niin omituisen oloista modernimpiin maaleihin tottuneen mielestä. Tämän seikan ei kannata antaa hämätä!
Kokeneet maalarit, muistaakseni Kailakin, sanovat että sinkkivalkoisen kuuluu olla siinä pinnassa kuin ohut huntu. Se on mielestäni kuvaavasti sanottu. Sen ei missään nimessä pidä olla paksua ja "puuta peittävää" ja vitivalkoista ja läpinäkymätöntä, vaan niinkuin ison hämähäkin seitti siinä puun päällä, ikäänkuin kuultavasti.
(Yksi kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kun ei ole pihalla nyt mitään siinä vaiheessa menossa!)
(Vaan jos katsoo Huhdan Pekan ikkunaesimerkkiä ketjussa http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=6606, niin ekan viestin viimeisessä kuvassa näkyy ikkunanpokan ulkopinnassa tuo vaalea huntu.)
Tärkeää on, että maalia otetaan siveltimeen mielummin vähän kuin liikaa. Ne oikeanlaiset siveltimet ovat tärkeät: säästävät hermoja ja kättä ja kukkaroa, pitemmän päälle. Niitä ei upoteta ämpäriin kuten esim. keittomaalin kanssa voi tehdä. Maali hierretään / hierotaan puun sisään, jos nyt näin voi sanoa. Hyvä sanonta on, että sinkkivalkoisella maalaamisen jälkeen puun pitää olla sen näköinen kuin se olisi "maalattu huonosti".
Puu siis käsitellään k.o. maalilla, muttei peittävästi: silloin ollaan jo liian paksun puolella. Pohjamaali muodostaa suojaavan kerroksen ja tartuntapinnan tulevalle maalille, eikä sen tarkoitus ole olla mitään sen enempää. Väri ja pinta tulee sitten aikanaan väli- ja pintamaalista.
Parhaiten asia selviää koemaalaamalla muutama metri samaista lautaa, jota käytät ulkovuorauksessa. Maalaa eri "tyyleillä", kuulostele miltä tuntuu, katso miten maali sinne "uppoaa", tarkastele lopputulosta parin päivän kuluttua. Katso myös miten kuivuu. Pohjamaalikerroksen pitäisi olla sen verran ohut, että sen kuivuminen on suht nopeaa näillä kosteillakin keleillä.
Kaikista nopeinta olisi näyttää kädestä pitäen... jos joku sais joku päivä jonkun videon aikaiseksi: kyse kun ei ole mistään magiasta.
Ainiin, onko laudanpäät sahattu jo vinoon? Jos ovat lopullisessa muodossaan, niin muista pohja- ja muutenkin maalata myös lautojen päät! Pirullista hommaa tehdä jälkikäteen
tietää pelkka
edit: lisätty linkki kuvaan, jossa näkyy sinkkivalkoisella maalilla hunnutettua pintaa.
Viimeksi muokannut pelkka, Ma Elo 04, 2008 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka kirjoitti:Ainiin, onko laudanpäät sahattu jo vinoon? Jos ovat lopullisessa muodossaan, niin muista pohja- ja muutenkin maalata myös lautojen päät! Pirullista hommaa tehdä jälkikäteen
tietää pelkka
Eipä ole sahattu, sillä kysymyksessä on vaakapaneli. Tarkoitus on kyllä maalata niiden karvit sekä ikkunasmyygien alle jäävät päät.
pelkka
Janetski kirjoitti:Eiköhän kyse ole tuosta tuotteesta: http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml
Puuseppäkoulun aikoina todettiin, että tuo aine on niin kallista että sen käytön hinnalla ostaa uudet perussiveltimet.
Omasta mielestäni kannattaa hankkia laadukkaat välineet (esim. pellavaöljymaalaukseen) jotka kestävät yhden eliniän ja joita huoltaa kyseisen maalityypin mukaan oikeilla aineilla, tai sitten huokeat perusvehkeet jotka vaihtaa uusiin, jos käyttö on satunnaista.
Vääränlaisten puhdistusaineiden käytön jälkeen voi olla homma puhdistaa välineet siitä puhdistusaineesta, jotta pystyy jälleen aloittamaan maalaamisen!
Kaikki maalityypit taas ei tarvitse noin järeitä liuottimia: turhaa kuormitusta ympäristölle.
Noi nyt on tuotteita, joita myydään.
ärisee pelkka
pelkka
vesahy kirjoitti:Eipä ole sahattu, sillä kysymyksessä on vaakapaneli. Tarkoitus on kyllä maalata niiden karvit sekä ikkunasmyygien alle jäävät päät.
Haa, siitä näkee että kun asuu pystylaudalla vuoratussa talossa niin olettaa muidenkin niin tekevän! Joo, kaikki päät kannattaa suojata jo tuossa vaiheessa. Itsellä on vielä loppukesästä (eikös se ole nyt?) edessä sokkelinvieressä makoilua laudoituksen alaosaa suojaten ja hiiriverkottaen. Jotenkin sitä vaan haluaa siirtää...
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Muusta en tiedä mutta tuohon pensselien pesuun kommentoisin vaan että tämmöiselle amatöörimaalarille tuo pensselipesu on ollut ihan oivallinen tuote, pullo kun ei kuitenkaan maksa kuin pari euroa ja on näköjään aika riittoisaa, on jo siis ainakin meillä säästänyt monelta pensseli hankinnalta. Ja tuntuu poistavan kaiken mitä olen kokeillut tähän asti, niin vesi- kuin liotinohenteiset maalit kuten myös nuo spriikuultomaalit mitä varten tuota alunperin hankittiin, sen poistamisen muilla mömmöillä totesin aivan turhaksi.
akim
Tikkurilan mukaan missään ei ole mitään vikaa, yllättäen. Taidan silti lähteä ajan liiallisen ajan takia valituskierrokselle, loppuun asti. Vaihdan jatkossa suoraan panelit kuten teen myös nyt. Tulee halvemmaksi, on helpompaa ja nopeampaa. Hieman vaan nyppii kaivoon heitetyt rahat, työtunnit ja jo ostetut maalit.
