Syksyn 2008 lämmityskausi aloitettu
Tomppa
Re: Syksyn 2008 lämmityskausi aloitettu
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täällä on kanssa kaakeliuunia lämmitetty kevyesti pari kertaa viikossa ja hellaakin kerran viikossa viimeisen kuukauden aikana.Lähinnä tarkoitus on pitää hormi kuivana eikä niinkään lämmittää joskin hivenen on ollut aamuisin koleaa jos ei lämmitä.Joku kun viitsisi vielä tuon piipunhatun käydä laittamassa paikalleen ennen talvea... :roll:
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Meillä on vielä ollut sisällä jopa liian lämmintä, että on saanut yläkerrassa pitää ikkunoita raollaan. Varsinkin aurinkoisilla keleillä. Kosteimpien ilmojen aikana poltettiin takkaa senverran, että laittoi ilman kiertämään, niin kosteus häipyi. Pattereihin ei ole tarvinnut vielä koskea. En kyllä yhtään muista, missä vaiheessa viime vuonna pattereita päälle laitettiin. Kuisti ja keittiö ovat ne viileimmät huoneet, joista lähdetään kuitenkin liikkeelle - sitten joskus! :-D
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Aloitin lämmityskauden keskiviikkoiltana: poltin maltillisia tulia lämmitysuunissa. Olen nyt kolmena iltana polttanut, ja tänään aamulla turhan aikaisin herättyä pesällisen "tunnelmatulia" - nukun tuvassa. Tuvassa on tuommoinen +18, muualla aste tai pari vähemmän. En viitsi vielä nostaa, koska yläpohjassa ei ole lämpöeristettä: ei tohdi harakoille lämmittää. Viihdyn toki muutenkin viileässä, mutta kosteudesta en tykkää.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Pihataloon laitoin uuden ilpin päälle 20 asteeseen viime viikolla ja siellä on kosteus pienentynyt ja lämpö tasainen.
Päätalossa on omenien keitto ja kuuma muija pitänyt vielä lämmön riittävänä. Ehkä tänään laitetaan saunan jälkeen pieni prasu olohuoneen uuniin kosteuden poistamiseksi. Senverran lämmityskausi alkoi, että laitettiin täkki pussilakanan sisään viime yöksi.
Sähköpattereita ei laiteta päätalossa päälle talvellakaan muuten kuin silloin kun lähdetään reissulle yli kahdeksi päiväksi. Perusmuuriin muurattu leivinuuni (80 cm pesä) pitää talon lämpimänä. Tämän talon on kyllä rakentanut sellanen kaveri jolla on ajatus ollut kohdallaan (terveiset pilven reunalle viini ) --> piipussa on 12 reikää eli tulisijan saisi vaikka vessaan. :-) Pari hormia on nimittäin "varalla". Lisäksi talon alla on 15 metriä soraa mikä ei ole ihan yleistä meilläpäin.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Eilen saatiin juuri laitettua yläpohjaan villat, joten nyt voi laittaakkin lämmön päälle.
Takkaa on tosin tullut pari kertaa jo poltettuakin kun on ollut vähän viileä.
tumppi776
Saas nähdä miten käy lämmityskulujen tänä talvena. Päiväys 1.9. ja ensimmäiset "jäät" havaittu aamulla auton laseissa.
Tarmola
Viesti Kirjoittaja Tarmola »
Kesän "karstat" on poltettu piipusta pois ja kämppä on mukavan lämmin.
Onneksi on puuta mitä polttaa :-D Pattereihin ei kosketa ennen hirmu pakkasia!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kesä tuli takas, tänään riitti T- paita ja aurinkolasejakin tartti pihalla. Ei olis aamulla uskonu kun ajo kaatosateessa töihin.
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Kesällä mitään lämmitetä (paitsi saunaa) :cool: . Täällä ei ole tarvinnut laittaa pattereihin vielä lämpöä (mahtaakohan enää kiertovesipumppu edes toimia :? ) Aamuisin ollut 20 asteessa lämpö niin tarkenee vielä. Jospa tuota sitten kun pakkaset tulee :wink:
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Entisessä kerrostalokämpässä meillä mittari näytti 25,6 astetta keskellä talvea. Vaimo vaatii suunnilleen samaa pientalossa. Vieraat läkähtyvät, öljyä palaa kuin ruutia sodassa ja sähkölaskukin riittäisi kolmelle ekoperheelle. :cry: :cry: :cry:
Öisin tuntuu joskus hiukan tukalalta, lähinnä siksi että minä nukun aina untuvapeiton alla.
Sauna ollut remontin takia vuoden pois käytöstä. Ei haittaa.
pelkka
pvalila kirjoitti:Entisessä kerrostalokämpässä meillä mittari näytti 25,6 astetta keskellä talvea. Vaimo vaatii suunnilleen samaa pientalossa.
Hmmmm... mitä jos ostaisit puolisolle Ruskovillan silkkivillaisia kerrastoja (http://www.ruskovilla.fi/index.cfm)? Saattaisi itsekin vääntää termostaattia pienemälle kun niissä alkaa viihtyä.
Nuo ovat kyllä hankalia asioita. Itse viihdyn viileässä - nukun jo kuudetta talviuntani e.m. firman täysvillaisen täkin ja täysvillaisen petauspatjan välisessä mikroilmastossa ja aamuihin on suloista herätä kun uuni on viilentynyt ja huoneessa on 16-17 astetta. Onneksi olen yksineläjä: tämä on asia jossa olisi vaikea tehdä kompromisseja toiseen suuntaan, minun. Kärsin kuumasta, energisoidun viileässä. Minun paratiisini on arktinen. Järvet, jäätykää jo!
pyytää pelkka
januski
Viesti Kirjoittaja januski »
Siis häh? Mun ainakaan mitään lämpöjä päälle oo tarvinnu laittaa, tuntuu että on vähän liikaakin tuota lämpöö kun mittari huitoo jotain 25C ! :-D
eli suntti edelleen kiinni ja pumppu pois päältä.
pelkka kirjoitti:Itse viihdyn viileässä - nukun jo kuudetta talviuntani e.m. firman täysvillaisen täkin ja täysvillaisen petauspatjan välisessä mikroilmastossa
pyytää pelkka
Kiitos vinkistä, tuo jos mikään on halpa keino säästää energiaa!!! 1°C pudotus on 5% säästö, joten jos meidän (+24°C:sta) sisälämpötilasta, joka myös on liian korkea omalle hyvinvoinnilleni, pudottaa asteen pois niin se tekee 5%. Meidän nykyisellä kulutuksella (3400 litraa/vuosi) - 5% = 170litraa, joka siis euroiksi muutettuna on n.170EUR/vuosi :shock:
pelkka
tuuma kirjoitti:joka siis euroiksi muutettuna on n.170EUR/vuosi :shock:
Puhumattakaan suloisista unista, joita ei voi rahassakaan mitata!
pelkka (jonka nimimerkki voisi yhtä hyvin olla punkka, niin paljon nukkumisesta tykkään)
Cardan
Savupirtti
Ajattelin tänään yllättää töistä kotiin tulevan vaimon pistämällä tulet puuhellaan ja tekemällä ruuan sen avulla.
Normaalit paperit poltin tuhkaluukuissa ja pesässä eikä juuri ongelmia. Ajattelin sitten laittaa pari puuta joukkoon ja eiköhän se alkanut puskea savua tupaan. Lisää paperia tuhkaluukkuun palamaan ja tietenkin lisää savua tupaan. Palohälytin alkoi soimaan ja 11kk ikäinen tytär huusi kun siirsin hänet toiseen huoneeseen pois savustumasta. Patteri irti hälyttimestä ovet ja ikkunat auki ja siinä sitten pesällinen paloi käryttäen osan sisälle. Kyllä piipustakin jotain ulos tuli. Tässä vaiheessa vaimokin tuli kotiin ja siinä sitten hermostuneena tuli sanottua liikaa ja sitten huudettinkin kaikki yhtäaikaa. Hetken päästä tehtiin kuitenkin yhdessä sähköhellalla ruuat. Että tämmönen lauantai-iltapäivä :-D
Keväällä nuohottiin hormit... Voiko piippu olla niin kostea ettei lähde vetämään ? Meillä on kellarissa puilla lämpiävä sauna ja muuripata joita lämmitetään läpi vuoden kolme kertaa viikossa vähintäin. Tosin kyseessä on isohko piippu eli 3x4 hormia ja saunan hormit ovat vastapuolella keittiön hormeja. Jos ei kuitenkaan lämpö riitä sinne asti ja satanutkin on .
No kokeillaan vielä huomenna. Laitoin kynttilän tuhkaluukkuun palamaan yöksi.
