Lankkulattian teko
Re: Lankkulattian teko
Useimmiten on kyse pontittomista näissä paksuuksissa ja leveyksissä mistä ketjun aloittajan on tarkoitus lattiansa tehdä.
Ok, no sitte mäki ymmärränTomppa kirjoitti:Useimmiten on kyse pontittomista näissä paksuuksissa ja leveyksissä mistä ketjun aloittajan on tarkoitus lattiansa tehdä.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Rakoihin varautuisin... Raoista tosin selviät, kun et kiinnitä niitä lankkuja niskoihin ja kiristät lattiat suhteellisen kosteuden ollessa pienimmällään (esmes tammi-helmikuun kovimmilla pakkasilla). Tuosta propelliudesta ei oikein tiedä, sen näkee sitten. Itse veikkaisin omien kokemuksieni perusteella, että propellius ei ole ongelma. Oman näkemykseni mukaan vanhjojen talojen kyrväkkäät lankkulattiat ovat nätisti vaaterissa ilman niskoihin kiinnityksiäkin.antsav kirjoitti:Mitenköhön muuten tuollainen lattia tosiaankin käyttäytyy kosteuden muutoksissa? Onko odotettavissa propelli ilmiötä ja valtavia rakoja?
Yhtä uivaa puulattiaa olen ollut laittamassa kun isäntä semmoisen halusi kun toinen kylänmies oli laittanut ja systeemiä kehui. Sitä malli lattiaa ei nähty mutta tuo tehty lattia ei ollut menestys. Ensinnäkin laittaminen oli valtava työ kun laudat liimattiin toisiinsa ja piti tunkeilla puristella toisiinsa kiinni ja oikoa mutkia ja kalikat oli leveydeltään vaan se normaali alle 100mm. Toiminnallisestikaan ei ollut hyvä kun lattia paikoitellen nousi kaarelle vaikka ei ollut kirauksessa ja jännitykset veti saumoja pahasti auki. Sen lisäksi vuotuiset kosteusvaihtelut oli suuria ja piti laittaa myöhemmin jalkalistoihin penikat että pysyy reunat piilossa. Ilmeisesti tuollainen liimattu lattia elää levymäisesti kokonaisuutena reunoistaan ja noin neljän metrin matkalla se oli jotakin 20-30mm luokkaa.
Jos lattiaa itelleni tai toiselle tekisin niin en suostuisi tekemään uivana ilman selvitettyä vastuunjakoa. Varsinkin jos puhutaan kalikoista jotka on leveydeltään tuota 300mm luokkaa.
Tuo esimerkki kohde oli vapaa-ajanasunto jossa kosteusvaihtelut on suurempia mutta sanoisin kyllä ehdottomasti että lattia kannattaa kiinnittää myös lattiaan ja mieluummin vielä niin että tottajumalauta on kanssa kiinni. Sen lisäksi vielä ohentaisin puita ja kaventaisin.
Noita "tehdään toisin kuin yleensä on tapana" rakenneratkaisuja tulee välillä vastaan ja aina ne ei ole toimineet yhtä hyvin kuin ne vakiintuneet tavat. Jos osuu omalle kohdalle se ei tällä kertaa niin hyvä systeemi niin se harmittaa. Ikävää sekin on kun pitää peittää kovatöinen lattia matoilla kuten tuo esimerkki koivulattia.
shit happens
Hiukan ihmetyttää tuon edellisen viestin valossa, että mitä taikureita ne on ennen olleet, kun ovat tapitettuja lattioita leveästä ja paksusta lankusta menestyksellä tehneet ja ne ovat vielä teon jälkeenkin toimineet.
Ilmeisesti ovat tienneet jotain mikä on sittemmin unohtunut
Mun mielestä lankkulattiassa ylivoimaisesti suurin työ on lankkujen varaamisessa toisiinsa. Ei niitä kovinkaan monta saa yhden päivän aikana varattua toisiinsa, jos saumoista tiiviit haluaa. Toisaalta taas, kun varaustyön tekee huolellisesti, niin ei niitä lankkuja tarvitse tunkeilla toisiinsa pakottaa.jope kirjoitti:Ensinnäkin laittaminen oli valtava työ kun laudat liimattiin toisiinsa ja piti tunkeilla puristella toisiinsa kiinni ja oikoa mutkia ja kalikat oli leveydeltään vaan se normaali alle 100mm.
Mua jotenkin hirvittää se ajatus, että ne lankut plätkitään niskoihin kiinni ja sitten lankkujen kuivuessa muodostuu rakoja. Paha on niitä rakoja alkaa jälkikäteen paikkailemaan.jope kirjoitti:Ilmeisesti tuollainen liimattu lattia elää levymäisesti kokonaisuutena reunoistaan ja noin neljän metrin matkalla se oli jotakin 20-30mm luokkaa.
Jep. Itse asiaa ihmettelin viimeksi viime viikolla, kun ulkovuorauspaneeleita seiniin lätkin. Jollakin ihmeellä vanhat ulkovuoraukset on pysyneet alustassaan kiinni ilman tappouria, mutta nykyään moiset löytyy kaikesta puutavarasta...antsav kirjoitti:Hiukan ihmetyttää tuon edellisen viestin valossa, että mitä taikureita ne on ennen olleet, kun ovat tapitettuja lattioita leveästä ja paksusta lankusta menestyksellä tehneet ja ne ovat vielä teon jälkeenkin toimineet.
Tuskin ne timpurit ennenvanhaan sen parempia taikureita on olleet mutta nykyajan asujilla on toleranssit ja vaatimukset vähän erilaisia. Sitä kun on litteät hdtv:t,puleeratut mersut ja marimekon unikko verhot sun muut pelit ja systeemit niin rakoilevat lattia laudat ei sovi profiiliin. Varsinkaan jos niiden laittamisesta on jouduttu maksamaan se n.30e/h mitä timpermannit helposti joutuu laskuttamaan. Ja niitä tunteja kuluu aikalailla varsinkin jos lankkuja alkaa varaamaan toisiinsa kiinni mikä sinänsä muuten on hyvä tapa.
Just noiden kitinöiden ym.vuoksi ammatinharjoittajan on pakko tehdä semmosta mikä suuremmalla todennäköisyydellä on hyvä vielä senkin jälkeen kun takavalot on häipyneet tai puu on lattiassa kuivunut.
Jos itse tekee ja hyväksyy riskit ja raot niin eihän sillä silloin niin väliä ole.
shit happens
Nostellaanpa vanhaa ketjua:
Mielessä entrata vinttihuonetta ja päässä melskaa kaikkia ajatuksia. Kommentoikaapa fiksummat ajattelijat.
Kyseessä siis huone, mikä on talvisin usein kylmillään (ainakin tällä hetkellä) ja sitä on käytetty lähinnä kesällä. Koko huone pitäisi eristää uusiksi, mutta se on aivan eri keskustelu ja tulee myöhemmin. Tämän hetken ajatukset liittyvät lattiaan.
Valmiista lankkuaihioista täällä on keskusteltu: on mökkilaatua (28x95) ja sitten leveämpiä malleja, mitkä ovat merkittävästi kalliimpia metri/neliöhinnaltaan.
Ketjun aloittaja kuitenkin suunnitteli oman lankkulattian tekemistä ja minulla on hieman samat mielessä. Tulisiko siitä mitään, jos hyvälaatuisesta 32x150 kuusesta tekisi lattiaa? Pitäisikö aihiot olla kuitenkin 38x150? Pitäisikö aihiot höylätä ja pontata, jotta lattiasta tulisi hyvä, vai voisiko ne vain tapittaa yhteen ja hioa paikalla lattiahiomakoneella?
Lattia-ala ei ole mahdottoman suuri, joten sen puolesta voisi hyvinkin puuhastella. Ja siis tässä tapauksessa lattia-aihiot sisältävät vielä neulasia ja ovat hyvin pyöreässä muodossa, mutta nyt alkaa olla parhaat ajat jatkojalostukselle.
Nopein tapa olisi varmasti lyödä lattialastulevy koolausten päälle ja siihen laminaatti, mutta ei kuulosta minun ratkaisulta tähän tilaan, mikä voi tosiaan olla myös kylmänä.
-J
-J
Vai että tappeja.. Ilmankos talossani on niin joustavat lattiat, ensimmäistäkään tappia ei rakenteista ole löytynyt. Pula-aikaista perinnerakentamista parhaimmillaan.
En tiedä, onko tästä apua, mutta tuolla on jotain juttua lankkulattiasta, minkä tein oman torpan keittiöön.
http://villakotila.blogspot.fi/2013/07/ ... ttiat.html
Nyt olen vielä ottanut ruuvit irti, kiristänyt lattian ja lyönyt ruuvien tilalle takonaulat. Ihan hyvä tuli ja vieraat ovat kaikki luulleet vanhaksi lattiaksi.
Hyvä selostus! Ehdottomasti apua, kiitoksia kovasti.nupa kirjoitti:En tiedä, onko tästä apua, mutta tuolla on jotain juttua lankkulattiasta, minkä tein oman torpan keittiöön.
Työmäärä näin tehden ja sovittaen on kyllä merkittävästi kovempi kuin valmista ponttilautaa käyttämällä, mutta tokihan lopputuloskin on hieno.
Miltä lattiasi näyttää tällä hetkellä? Olisi hienoa nähdä hetken käytössä olleesta lattiasta kuva.
-J
