tuuma kirjoitti:Tästä on tullut näemmä "pvalilan" ja "tuuman" ketju...
Kyllä sinun käyttökokemuksesi muitakin kiinnostavat, mutta he aktivoituvat tiedonkeruuseen vasta hieman ennen kuin tekevät laitehankintoja.
Onko sinulla(kin) talossa hieman nafti sähköliittymä? Itselläni 3*25 A mutta kasvatan sen kyllä jossain vaiheessa 3*35 A tai 3*50A tasolle.
Uskoisin, että öljyn hinta tulee laskemaan ja sähkön nousemaan: öljyn "COP" oli ennen kakkosen luokkaa mutta ihan niin hyvä siitä ei enää ehkä tule.
Sinun systeemissäsi minua mietityttää tuo vesisäiliöiden määrä: satoja litroja energiavaraajassa, tulistuksessa ja pannussa. Toisaalta, kokonaisvesimäärä ei kuitenkaan ole erityisen iso jos sitä verrataan yhteen ainoaan tavanomaiseen yösähkövaraajaan.
Nähdäkseni vilpin kiertosuunta on sinulla oikein. Kovilla pakkasilla öljypannun lämpötila saattaa nousta vilpin antoa korkeammalle, ja tuolloin olisi hyvä, että kattila ohitettaisiin vilpin kierrosta. Mikähän on veden maksimilämpötila, jonka vilppi voi ottaa vastaan rikkoontumatta? Harakoillehan vilpin lämpö ei kovillakaan pakkasilla menisi, sillä se vähä joka epäedullisina aikoina pumpusta irtoaisi päätyisi käyttöveden hyödyksi.
Omiin tarpeisiini yritän keksiä tuosta sinun systeemistäsi jonkinlaista kevennettyä versiota: pikkuinen vilp ajaisi lämpöä öljykattilaan ja poltin takaisi , ettei suihkusta lopu lämmin vesi kesken. Tulistusta ei tarvitse, jos polttimen teho on riittävä siinä vaiheessa, kun pannu uhkaa kylmetä. Normaalitalvena pannun lämpöä annettaisiin vain joihinkin takatilojen radiaattoreihin, suuret tilat hoidettaisiin ilpoilla. Pikku-vilpin elämäntehtävä olisi siis lähinnä käyttöveden teko. Kun pakkanen kiristyy, Pikku-Vilppi lähtisi talviunille ja Iso Paha Öljypoltin alkaisi tehdä niin käyttövettä kuin puhkua lämpöä radiaattoreihinkin (Vilpin vaiettua pannun lämpötila voidaan nostaa 82 asteeseen). Pakkasen edelleen kiristyessä myös Ilpot alkavat hyytyä ja talo siirtyy takaisin öljylämmitystaloksi.
Jos systeemi on joskus maksanut itsensä takaisin, niin voittorahoja voisi sijoittaa esimerkiksi tuohon auringonkerääjään ja sen jatkoksi tulevaan varaajaan. Kesäsin varaaja voisi ottaa aurinkoa talteen, talvella se voisi olla tulistin ja auttaa selviämään suihkureissuista ilman polttimen polttoa. Itse asiassa, myös aurinkolämpöä varastoidessaan se vähentää polttimen käynnistymisen riskiä koska öljypannu saa esilämmitettyä vettä.
Eli tässä minun mallissani ensimmäinen hankinta olisi uusi, tehokas öljykattila. Eli aivan päinvastainen suunta kuin mistä Tuuma aloitti.
No, tähän ehtii vielä tulla muutoksia. Mikäli Vantaan Energia suo tänne ampereja, muuttuu kuvio aivan toisenlaiseksi.
timis kirjoitti:
Omani on sellainen joka ottaa 2,3kW sisään ja antaa +7°C:ssa sitten parhaimmillaan 9,2kW ulos. Ei se huipputeho kuitenkaan niin tärkeä ole ollut vaan se että tehdas lupaa 6kW ulos -10°C:een pakkasella, joka riittää.
Eli tää on 10A:n sulakkeen takana?
Lainaus toisesta topicista:
tuuma kirjoitti:Nopea ja suht edullinen säästökeino on hommata erillinen lämminvesivaraaja niin voi laittaa kattilan lämmityskauden ulkopuolella OFF-asentoon. Säästö on huima. vrt. oma kokemukseni. Ennen kesällä meni 30litraa öljyä eli energiana noin 300kWh viikossa ja tuon asennuksen jälkeen meni öljyä 0 litraa ja sähköä 50kWh. Säästöä esim. elokuussa 1200kwh-200kWh = 1000kWh eli noin 100EUR!!! Mukaan on nyt tullut myös Aurinkokeräimet ja VLP tuloillaan mutta niistä on tuolla projektit osiossa.
Kuulostaa aika hurjalta :?: Eli tuon mukaan pelkkään lämpimään veteen meni öljyä ennen about. 1560 litraa? Mikä oli kokonaiskulutus?
Minkä kokoinen varaaja nyt on?
Itsellä meni kesällä meni kuussa vajaa 40 litraa lämpimään veteen.... Ja vaimo tykkää piiiiitkistä suihkuista :cry:
Itse mietin vaan sitä, että eikö olis taloudellisempaan lämmittää käyttövesikin vilpillä?
Tuolla aikaisemmin jossain laitin, että aurinkolämmitys kiinnostaa itseäni, mut tuö vilppi alkanu kummasti kiinnostaa, kiitos Tuuman :wink:
Oho, joku muukin on lukenut ketjua kuin "pvalila" :lol: Ei vaan kaipa tää saattaa herätellä muitakin pohtimaan näitä energiaratkaisuja. Minusta näiden vanhojen talojen kannalta tämä energiataloudellisuus pitäisi olla tärkeä asia monille näinä päivinä ja kun saa asian hoidettua kuntoon niin voi päättäjille näyttää pitkän nenän jos alkavat meitä asumismuodosta morkkaamaan. No asiaan.
Vaikka tuo ottaa 2,3kW ja näyttäisi että 10A:n sulake olisi riittävä niin kyse ei ole puhtaasta vastuskuormasta ja perässä on käytännössä 2,3kW:n moottori niin itse laitan 16A:n paukun ja mahdollisimman hitaan sulakkeen. Lähden C-käyrän automaattisulakkeella. En siis ole vielä(kään) saanut vimpainta oikeasti laitettua käyntiin ja voihan olla että silloinkin näkyy vai kirkas väläys ja pellin kappalleet on pitkin pihaa ja muutama naapurustossakin :shock: No joo. Sulakkeista löysin myös ihan asiaakin:
-B-käyrä resistiivisille kuormille, lämmitykseen, valaistukseen
-C-käyrä kuten B, mutta lisäksi sekä lievästi induktiivisille ja kapasitiivisille kuormille.
-D-käyrä voimakkaasti induktiivisille ja kapasitiivisille kuormille, ovat tarkoitettu sovelluksiin, joilla on suurempi käynnistysvirtapiikki.
-K-laukaisukäyrä on kuten D-käyrä ja sitä käytetään kaapeli- ja laitesuojaukseen, kuten moottorit, muuntajat, automaatio. Valitaan moottorin nimellisvirran perusteella. Magneettisella laukaisulla moottorin käynnistysvirta ei aiheuta laukaisua. Voimakkaasti induktiiviset kuormat, moottorit, muuntajat, purkaussuurpainenatriumlamput, sähkötyökalut, hitsauskoneet
-Z- ja A-laukaisukäyrä on tarkoitettu puolijohteiden, tyristoreiden, diodien sekä jännite- ja mittamuuntajien suojaukseen kuin myös alhaisten kosketusvirtojen omaaviin, kuten ohjausvirtapiirit.
Sitten tuohon mun systeemissä tapahtuneeseen hämmästyttävään säästöön. Itsekin sitä tuumin että mistä mahtoi johtua niin arvelisin että seuraavista asioista:
- Kattila vanha = huonot eristeet.
- Kattila vanha = hyötysuhde luokkaa 65-70%
- "suntti" valskaa hieman, joka on tuolle tyypille ihan niinkuin ominaisuus.
- Kiertopumppu ollut aina päällä kun on pelko jumittumisesta.
- Neljä patteria ilman termostaattia (käsisuntti, jota ei uskalla edes hipaista) niistä kaksi kellarissa, joten lämpöä haihtuu kesälläkin ja taitaa nuo missä on termarit vuotaa hieman myös?
- Pannu kun on aina ollut +80°C niin on lämmittänyt myös perustuksia ja kellaria ihan kiitettävästi, Kattila huone noin +35...40°C
- Suurin osa patteriputkista risteilee kellarin katossa eristettynä vähän miten sattuu.
+ Kellari on ilmeisemmin tuon johdosta hyvin säilynyt ja piippukin on ollut mukavan lämmin...
Siinäpä todennäköiset syyt ja nyt kun tuo VILP tulee niin sama valskaaminen jatkuu mutta pienemmällä lämpötilaerolla (+45°C), ja tuon edellä mainitun + kohdan johdosta myös sallinen. Piippu saattaa tosin olla kylmempi :(
Jos VILP:illä meinaa lämpimän käyttövedenkin saada niin minusta kannattaa perään laittaa vaikka pieni 80-100litran varaaja varmistamaan riittävyys ja pöpöjen tapon varmistaminen. Jos ja kun lämmin käyttövesi lämmitetään öljykattilan kierukassa niin eipä se siellä toisaalta kauan vanhene = ei pöpöjä. Kannattanee ainakin kokeilla jos tuo VILP riittäisi. Tuolta toiselta foorumilta on saanut käsityksen että riittää ihan hyvin.
pvalila kirjoitti:
Terve taas "pvalila".
Täällä on 3x25A, joten hieman joutuu "kikkailee". Sähkölaitos tosin veti viime kesänä tolpan poikki ja tunki maahan alumiinikaapelin ja sanoi että nyt tulee sellainen "touvi" että riittää. Oltiin pakosta jo pari vuotta sitten uusien määräyksien johdosta laitettu ulkokeskus ja siihen kuulemma sai mukavasti paksumman jöötin kiinni ilman mitään kustannuksia. Säilytettiin silti vanha sulakekoko kun ei silloin ollut mitään ongelmaa tuon riittävyyden suhteen.
Öljyn hinta on tosiaan alimmillaan sitten viime vuoden ja maailman näkymät näyttäisi menevän ihan oikeaan suuntaan öljylämmittäjien kannalta :-) , joten muut jotka meinaa heivata laitteiston pois niin älkäähän nyt...
Noihin mun varaajien määrään on selitys: Ostettiin tuo 220l Haato perusvaraaja jo silloin kun muutettiin mutta ei ole keksinyt käyttöä kuin nyt. Käytännössähän se on turha. Tuossa Aurinkovaraajassa olisi myös vastus hoitamaan homma mutta toisaalta nyt voi sen pitää mahdollisimman kylmänä niin noiden muiden vimpainten hyötysuhde saadaan paremmaksi. (mitä kylmempää VILP:ille tai Aurinkokeräimille niin sen parempi). Tuolle VILP:ille olisi optimivaraajan koko luokkaa 1-2m3 ja nyt on yhteensä jotain 0,65m3. Tuon öljysäiliön voisi vaikkapa joskus muuttaa varaajaksi.
Tuo sun ajatus oman torpan lämmitysjärjestelmästä on minusta ihan toimiva ja kustannuksien kannalta melkeimpä brilliantti :idea:
Tässä meidän kuviossa haluan painottaa ettei tämä ole ainoa ja oikea tapa. Sopii vaan kertakaikkisen hyvin meidän tilanteeseen ja Aurinkokeräimien kannattavuuslaskelmille kun laittaa päälle mielihyvä kertoimen niin ne vasta järkevät onkin!!! Tänään Aurinkovaraaja oli taas +60°C:ssa ihan tyhjästä. Se jos mikä laittaa mun skeptikko-optimismi-perfektionismin luonteen aiheuttaman viileyden jo hieman suunpieltä nykimään...
tuuma kirjoitti: - Kattila vanha = huonot eristeet.
Oletko ihan varma, ettet käynyt vahingossa inventoimassa peevälilän kellaria? Pannu 82 graadia ja putkissa ei eristeen eristettä: tosin minä olen ottanut kellarin käyttöön joten hukkalämmöstä ei enää ole kysymys. Kiertopumpun uskalsin tänä kesänä sammuttaa, se kun onkin ilmeisesti vasta kolmekymmentä vuotta vanha. Poltin on uusi, ja uutena työntekijänä sille ei ole myönnetty vielä kesälomaoikeutta eli se raataa 24/7 ympäri vuoden. Ja fossiilista palaa.
Kiertovesipumppu seisoo yhä, koska lämmitän molempia asuntoja irtosähköpattereilla. Ensi viikolla tulee ILPi isompaan asuntoon, harkinnassa on myös jokin halpisversio tähän pienempään kämppään jossa vielä viikon pari asustamme.
Nonni, Eka lämmöt tuli VILP:istä saatua, tosin hienosäätöä vaatinee kun ei kiertovesi taida oikein kiertää, ilmaa tai jotain :?:
Tärkeintä oli se että ei ihan mykkä ollut. Tästä on hyvä jatkaa. Jos tuo öljyn hinta vielä vähän tippuisi niin voisi ostaa kolmen vuoden öljyt :-D Vaikka ennen ne olisi mennyt vuodessa. No tuo nyt oli vaan ennenaikaista hehkutusta.
Ääni oli muuten kuin reilunkokoisessa pakastimessa. Kannattaa muiden harkitsevien miettiä tosiaan asennuspaikkaa. Saattaa häiritä jotakuta ja naapureita. Yöllä kuuluu selvästi se hurina ja sitten se pötsähtää kun pysähtyy tai sitten se johtui tuosta kierron vähäisyyden aiheuttamasta stopista automatiikan toimesta.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Kyllä Tuuman tekstejä ja numeroita tutkitaan täällä ja sitten lämpöpumppufoorumilla. Jatka tarinaa.....
Innovatiivinen luonne ei tee elämästä helppoa. Ikävää, että vilpin alkutaival osoittautui kuoppaiseksi.
Tarvittaessa tuota vilppiä varten voi kaiketi tehdä yksinkertaisen testipiirin, johon ei kuulu kuin vilppi ja sadan litran astia: jos astia ei kuumene niin vikavaihtoehtoja on aika vähän.
Tuon tyyppisen vilpin sisällä on kaiketi lämmönvaihdin: jos siinä on ilmatasku niin se saattaa ehkä paitsi estää laitteen toiminnan niin myös johtaa tavanomaista korkeampiin lämpötiloihin vilpin sisällä. Varovasti vain, kunnes lämpö kulkee sinne mihin se kuuluu.
Onko sillä mitään merkitystä, missä asennoissa laitetta on kuljetettu tai säilytetty? Pitääköhän laitetta ilmattaessa hieman käännellä? Ainakin käyttöasennot on tarkasti speksattu.
Olisiko ollut mahdollista laittaa piuhat siten, että lämmin käyttövesi olisi kulkenut aurinkovaraajan läpi kierukassa? Tuossahan on nyt ainakin periaatteessa pöpövaara ja vaikka vesi sitten seuraavassa tankissa kuumennetaankin niin ei ehkä ihan ihanne ole.
Öljyn hinnan puolittuminen näkyy tällä hetkellä noin viidenneksen laskuna löpön hinnassa. Suunta on oikea, mutta tahti turhan hidas miehelle, jolla on parin tonnin vajaus tankissa.
JukkaI kirjoitti:Kyllä Tuuman tekstejä ja numeroita tutkitaan täällä ja sitten lämpöpumppufoorumilla. Jatka tarinaa.....
Kiitti kannustuksesta! Tarinointi on hyvää vastapainoa tuolle varsinaiselle tekemiselle ja kommentit antaa mukavasti ajattelemisen aihetta.
pvalila kirjoitti: Tarvittaessa tuota vilppiä varten voi kaiketi tehdä yksinkertaisen testipiirin, johon ei kuulu kuin vilppi ja sadan litran astia: jos astia ei kuumene niin vikavaihtoehtoja on aika vähän.
Testipiiri mulla ensin olikin mutta ahneuksissa kytkin vaan suoraan pannuun = VIRHE! Tänään jos olisi aikaa niin saa saavi toimia testipenkkinä.
pvalila kirjoitti: Tuon tyyppisen vilpin sisällä on kaiketi lämmönvaihdin: jos siinä on ilmatasku niin se saattaa ehkä paitsi estää laitteen toiminnan niin myös johtaa tavanomaista korkeampiin lämpötiloihin vilpin sisällä. Varovasti vain, kunnes lämpö kulkee sinne mihin se kuuluu.
Juu.
pvalila kirjoitti: Onko sillä mitään merkitystä, missä asennoissa laitetta on kuljetettu tai säilytetty? Pitääköhän laitetta ilmattaessa hieman käännellä? Ainakin käyttöasennot on tarkasti speksattu.
Vaaterissa se on ja paha heilutella 110-120kg möykkyä...
pvalila kirjoitti: Olisiko ollut mahdollista laittaa piuhat siten, että lämmin käyttövesi olisi kulkenut aurinkovaraajan läpi kierukassa? Tuossahan on nyt ainakin periaatteessa pöpövaara ja vaikka vesi sitten seuraavassa tankissa kuumennetaankin niin ei ehkä ihan ihanne ole.
Olet hyvin oikeassa. Laiskuus iski ja ei viitsinyt tyhjentää kolmatta kertaa. Ehkäpä muutan jossain vaiheessa (ensi kesänä). Nyt etuna tosin on että Aurinkokeräimistä tulee syksyisinkin lämpöä talteen kun anturi on alaosassa varaajaa ja siellä on usein viileää vettä.
pvalila kirjoitti: Öljyn hinnan puolittuminen näkyy tällä hetkellä noin viidenneksen laskuna löpön hinnassa. Suunta on oikea, mutta tahti turhan hidas miehelle, jolla on parin tonnin vajaus tankissa.
Multa puuttuu 3000 litraa :-D 30 litran kanistereissa olen kannellut = kanisteri/5-6 päivää :oops:
Kuules "pvalila" sait kommentilla yhden ihmisen todella onnelliseksi :-D Tein tuon kokeilun ja kas vain ei VILP sammunut ennen aikojaan. Tein onnekseni kytkennän, jossa Clas Ohlssonin porakonepumppu kierrätti vettä saaviin ja takaisin VILP:iin. Siitä sitten puntaroimaan mikä vikana koko ketjussa ja tuo hypermoderni kiertopumppu oli syypää ja toisaalta tuo ilmakin, jonka porakonepumppu jaksoi nyt työntää pois.
Tuo pumppu (Grundfos UPE -sarja) on niin "viksu" että yritti pitää vakiopainetta tms. Vaikka näyttö näytti maksimia. Luin lopulta manuaalia ja löysin miten sen saa pyörii max. kierrokset ja jopas alkoi vesi kiertää. Loppu onkin jo historiaa... VILP on nyt ekaa kertaa yksin tän yön ja nyt kun on muutenkin silmät ristissä niin en enmpää kirjoittele kun ei jaksa. Taidan tän kopioida tuonne lämpöpumppufoorumiin sellaisenaan että pääsee nukkuu. Jos musta ei huomenna kuulu niin A) VILP on palanu B) VILP ei ole palanu :lol:
tuuma kirjoitti: Luin lopulta manuaalia
Niinhän se on, then everything else fails read the manual.
tuuma kirjoitti: Taidan tän kopioida tuonne lämpöpumppufoorumiin sellaisenaan että pääsee nukkuu. Jos musta ei huomenna kuulu niin A) VILP on palanu B) VILP ei ole palanu :lol:
Tärkeintä on, ettei pumpunrakentajalta lopu virta tai pala sulakkeet. Projektin myöhemmässä vaiheessa tavoite on muuten sama, mutta pyritään enää siihen, ettei näin käy ihan päivittäin... :(
Ihan hyvä hetki saada pumppu puhisemaan, ei näin lämpimät säät voi ikuisesti jatkua (06.54 aamulla 10,2 C). viini
Juu lämmintä on riittänyt ulkona ja onneksi enemmän myös sisällä. Tänään on mennyt öljyä 0 litraa :-) ja sitä tässä ihmettelen. VILP puhisee juuri ulkona ja ei sisään kuulu mutta ulkona ollessa hurina kuuluu, ei nyt mikään hirveä mutta tässä hiljaisuudessa joku saattaa ihmetellä tuota "pesukonetta". Hiljalleen olen pyyntiä lisännyt vaikka ei tässä kelissä tarvisikaan niin ihan vaan testi mielessä. Tää yö mennään sitten kattilan lämpötilalla +40°C. Huomenna pitäisi Aurinko pilkistää niin näkisi miten tuo yhteispeli sujuu.
Laitoin väliin energiamittarin ja VILP käynnistyessään otti noin 2,4kW ja lämmityksen loppua lähestyessään lukema oli 2,7kW. Mitään hajua ei vielä ole tuosta säästöstä mutta 24h:n kuluttua on viisaampi.
Käsittääkseni sinulla ei puhallinkonvektoreita ole vaan aivan perinteiset radiaattorit; mihin lämpötilaan asti uskot vilpin tuottaman max 60 asteen pannulämpötilan talossasi riittävän? Suunnilleen samoihin lukemiin, joissa vilppi muutenkin vaikenee?
Sinulla käyttöveden lämpötila lepää sähköboilerin varassa, mutta miten mahtaisi suihkumukavuuden käydä, jos suihkuveden saanti olisi vilpin ja öljykattilan aika pienen vesitilavuuden varassa?
- Teoriassa sinun olisi myös mahdollista yhdistää öljypannu ja boileri yhdeksi suureksi vesimääräksi. Tällöin kokonaiskapasiteetti olisi noin 180 + 300 = 480 litraa ja sähköinen teho ehkä 6 + 3 = 9 kW. Veden lämpötila olisi tällöin tietenkin noin 60 astetta ja lämpö tuotettaisiin kovia pakkasia lukuun ottamatta puhtaasti vilpillisin keinoin.
- Valitettavasti et pääse tuota kokeilemaan, vaikka haluaisitkin: boileristasi puuttuu käyttövesikierukka ja mustan veden päästäminen kerran boileriin saastuttaisi sen lopullisesti.
pvalila kirjoitti:Käsittääkseni sinulla ei puhallinkonvektoreita ole vaan aivan perinteiset radiaattorit; mihin lämpötilaan asti uskot vilpin tuottaman max 60 asteen pannulämpötilan talossasi riittävän? Suunnilleen samoihin lukemiin, joissa vilppi muutenkin vaikenee?
On mulla kaksi puhallinkonvektoria... Vanerilaatikossa tosin :oops: , en tiedä milloin saa intoa niiden asentamiseen. Uskon että selviän VILP:illä tuonne -10°C:een, jolloin ehkä suosiolla pistän sen kanssa pelin seis ja siirryn johonkin palavaan. Tuo sähköliittymä taitanee nitistä ja natista jos käyttäisin sähköä 9kW. Ei muuten mutta onhan täällä pesukonetta, kuivuria, veden- ja kahvinkeitintä mikro jne. jne. niiden huomioonottaminen ja sähköjen vuorottelu ei ole tän talven juttu. Kun saan tän edes jotenkin nyt kuosiin niin siirryn talviunille :mrgreen: Heh heh, ihan itseäkin heti hymyilytti kun tuollaisia luulin.
Suihkuvesi ei taitaisi riittää ilman tuota boileria. Tuosta VILP:istä saa kohtuu mukavasti +45°C ja +60°C:een täytyy oikein vedättää ja silloin sen hyötysuhde alkaa olemaan jo huono, niinkuin Aurinkokeräimienkin kanssa. Tietty jos ei sitten haluaisi vettä alkaa säästämään. Olisi takuuvarma keino. Saattaisi tulla soraääniä kuorma-autollinen niskaan :shock: Tuossa muuten yksi kikotin, jolla voi normisähköboilerin muuttaa esim. Aurinkovaraajaksi: Wand Heat Exchanger
Täällä Helsingin Maalaiskunnassa 3*25A päivitys tasolle 3*35A kustantaa 10*39=390 euroa. Minulla tuohon sisältyy piilokustannus, pitää siirtyä maakaapelin käyttöön ja siirtää mittari ulos. No, tämä kun on paritalo niin minulla on edessä vähän isompi päivitys, 3*25 ==> 3*50 eli noin tuhat euroa tuohonkin (mittariloota on jo ostettu, maakaapeli vedettynä tontin nurkalle).
Eli yritän sanoa, Tuuma, ettei tuo sähköliittymän päivitys sinulle kummoisia maksaisi.
3*25A*230V=17,2 kW eli kyllä tuostakin se 9 kW löytyy jos vain kuormat ovat suht' tasan jaettuna eri vaiheille. 3*35*230=24,15 kW välttäisi jo talosi lämmittämiseen ykkösen copillakin. Vakavasti harkittava vaihtoehto, mikäli kattilaasi iskee vanhojen herrojen vaivat (laskee alleen).
Muuten, olisi kivampi, jos talon pumppusydeemit jaksaisivat puhkua tuonne -20 asteen pinteeseen asti ja kernaasti vielä kakkosta lähentelevällä COPilla; lämpötila sahaa aika usein tuossa kymmenen pakkasasteen molemmilla puolilla vähän vuorokaudenajasta riippuen.
