Verstaan remontti, miltei valmis!
ip98
Re: Verstaan remontti, 50mm villa vai kokonaan ilman
Viesti Kirjoittaja ip98 »
Niin tosiaan painaahan se gyprocci niitä papereiden limityksiä vastakkain, joten teippailen jos inspiraatiota löytyy :)
Sitä lastulevymujua saisi ilmaiseksi tuosta läheiseltä keittiökalustetehtaalta ja eipä ne varmaan tänä päivänä kovin myrkyllisiä voi olla. Jospa siitä jonkinlaisen mikstuuran tekisi sen kutterilastun kanssa, jos siitä kutterilastusta pitää alkaa enemmänkin maksamaan.
Betoniperusta nousee n.40cm lattiasta ylös (eli tavallaan "betoniallas" lattiana) ja sen päällä on hirsijuoksut joista sitten alkaa puurunkoinen seinä, joten purut voinee huoletta laskea seinien yläpäästä. Seinät kiersin ulkoakin ja alaosat näytti aika tiiviiltä, jos fuskaa niin tilkitään jollain hutulla sitten. :-D
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Kirjoittaja jope päivämäärä Ke Loka 01, 2008 15:35
Se nyt on se ja sama mitä papereita tai sulkuja sinne seiniin laittelee tai on laittamatta kun tarkoitus on lähinnä estää purujen pölyämistä rakennusaikana
Ei sitä sulkua sentähden laiteta, pölyämisen rakennusaikana. Sitä käytetään rakennuksen tiivistämiseen. Ja se on eri asia kuin eristäminen. Ja höyrynsulku on sitte taas kolmas ja aiiiivaaann toinen asia. Vuorivillaa ei voi käyttää ilman höyrynsulkua.
työnanatajansa virallisena kantana että läpäisevyys on molemmilla suurinpiirtein sama.
Nuo Parocin koirat nyt juttelee lämpimikseen ja nälissään mitä sattuu. Parocin omalla ilmansululla voi ollakin tuollaiset ominaisuudet.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tota...jos verstaassa on ikkunoita niin niiden alle ei taida purua saada pudotettua...jotain painumatonta
eristelevyä ainakin itse laittaisin ennen paperien ja gyprockkien laittamista.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
peruskorjaaja kirjoitti:Ei sitä sulkua sentähden laiteta, pölyämisen rakennusaikana. Sitä käytetään rakennuksen tiivistämiseen. Ja se on eri asia kuin eristäminen. Ja höyrynsulku on sitte taas kolmas ja aiiiivaaann toinen asia. Vuorivillaa ei voi käyttää ilman höyrynsulkua.
Jaa vai silleen. Kerrotko ihan yleisestä mielenkiinnosta mitä sillä paperilla sisäpuolella tiivistellään?
Kerrotko vielä toisesta yleisestä mielenkiinnosta miten muovipinnoitettu ilmansulkupaperi hengittelee olkoon valmistaja kuka vaan? :lol:
shit happens
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Yleensä ilmansulkupaperissa ei ole muovia. Siinäpä se kaikessa lyhykäisyydessään.
jope
Oletko varma asiasta?
shit happens
ip98
Limes kirjoitti:Tota...jos verstaassa on ikkunoita niin niiden alle ei taida purua saada pudotettua...jotain painumatonta
Joo tämä kävi itselläkin mielessä, yksi ikkuna on, joten sen alta pitää laudoitus purkaa ja laittaa 100mm villa sinne kun sitä on pari levyä jemmassa..
Janetski
Olen, melkosen varma. Reilut sata neliötä levitelleenä ja leikanneena tullut tutkittua aika tarkkaan tuo paperi. Ja aika paljon pitäis vielä laitella ennen kun on valmista. Ns. voimapaperi, jota meilläkin vastaan tullut jonkin verran rakenteissa onkin eri juttu. Onhan noita papereita vaikka minkälaisia markkinoilla. Ite oon käyttäny Ekovillan 5x:ää ja melko samanlaista paperia, jonka valmistajaa en muista. Oli vaan reilusti halvempaa kun ekovillan rulla. Ei noissa muovia ole ollut ja tätä on vakuuttanut myös myyjät.
jope
Joopa joo onhan niitä kaikenlaisia älykkäitä ym. ilmansulkuja ja kelmuja. Se että paperissä ei ole aina kiiltävää pintaa ei välttämättä tarkoita etteikö sen höyrynläpäisevyyttä ole muovilla parannettu. No jokatapauksessa koko ilmansulkupaperi on enemmänkin mielikuvien tarpeisiin luotu tuote kuin todellisiin tarpeisiin. Mineraalivilla valmistajien on pakko manipuloida paperien koostumusta muovilla tiiviimmäksi jottei ala kitinät kondenssivaurioista mutta samalla tarjota muovihysteerikoille vaihtoehto. Se on parempi tehdä itse muovitettu paperi ja kontrolloida tuotteidensa käyttöä kuin antaa ihmisten laittaa mitä paperia sattuu.
Purun kanssa nyt voi vetää sulkuksi mitä mitä lystää.
shit happens
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tuollaisessa rakenteessa, joka on välillä lämpimämpi kuin ulkopuoli ja välillä kylmempi, on sahanpuru ylivoimaisesti paras eriste. Mitään höyrynsulkua ei missään tapauksessa pidä laittaa, tuollaisessa rakennuksessa höyryn pitää päästä kulkemaan molempiin suuntiin. Sahanpurun kosteudensitomiskyky pitää suhteellisen kosteuden tasaisempana sisällä. Eli esimerkiksi autonosat ei ruostu niin helposti, joita tuossa tultaneen myös säilyttämään.
Jos haet sahalta purua, niin tee se kesällä ja levitä ulos pressulle purut. Sitten kaavit aina siitä viisi senttiä kuivunutta purua ja tiputat ne seiniin. Tuoretta purua en laittaisi suoraan seinään.
- Kaikki uusi on paskaa -
ip98
Noniin verstas alkaa olla maalausta vaille valmis, niin pitäisi vielä päättää millä sen saapi haluttaessa nopsaan lämpimäksi.
Tilahan on pieni, n. 30 kuutiota. Mieleen on tullut muutama vaihtoehto, saisi olla edullinen hankkia/käyttää:
-Ilmalämpöpumppu, kone+asennuskustannukset kalliit (jos tehdään pykälien mukaan). Ultimatelta saisi kohtuullisella hinnalla, ehkä liian fiini tuollaiseen satunnaiseen käyttöön...Jos vaikka asuintaloon ensin sanoo emäntä kuitenkin...
-Polttoöljylämmitin termostaatilla esim. Master, ylimitoitettu? Savukaasut olisi saatava poistettua ulos
-Rakennuslämmitin 3-5kW, helppo ja edullinen mutta kova sähkönkulutus..
-Tavan sähköpatteri, hidas lämmittämään/sähkönkulutus?
-Infrapunalämmitin, sähkönkulutus vs. teho aika huono? (tällainen 1000w on kyllä ylimääräisenä)
-Nestekaasulämmitin, edullinen ja tarpeeksi tehokas, mutta tulee varmaan sen verran kaasuhuuruja että käypi päähän, kaasunkulutus?
-Jonkinlainen puukamina, puuta löytyy ja olisi halpa, mutta hormin veto katolle turhan isotöinen, entä seinän läpi piippu (laillisuus/palomääräykset?)
-Ilmawebasto jostain rekasta tms., pieni koko ja lämmityksen edullisuus mutta edulliset laitteet kiven alla.
Tuleeko muita mieleen?
peruskorjaaja
http://www.svtvalutuote.com/610_iso.htm
Mulla tuollainen ulkosaunan saunakamarissa. Voi keitellä kaffiakin päällä. Saksalainen, sakemannit osaavat kyllä polttotekniikan :-D . Peltihormi vaan seinän läpi, ohjeet saat soittamalla palotarkastajalle. Muuratun piipun ympärillä pitää olla 100 mm A1 -luokan ainetta välipohjissa, eli esim. vuorivillaa; mitä ja kuinka paljon lie peltihormin ympärillä. Jos puuta on, niin lämmitys edullista.
Sitten lisäksi laittaisin vielä 3 kW:n rakennuslämmittimen. Sillä saa alussa avustettua lämmitystä ja sitten kaminan lämmettyä puhaltimella (ilman lämmitysvastusta) saa kierrätettyä ilmaa, jotta lattianrajassakin tarkenee. Puhaltimella saa pidettyä myös vakilämpöä, jos sitä joskus hetkellisesti joitakin päiviä ja öitä tarvitsee.
Tee halvimmalla ja kevyimmällä minkä keksit. Useemman talven veneen alla pressukatoksessa viettäneenä voin todistaa että jopa tommonen pressuhalli lämpiää yhdellä ukolla ja parilla halogeenivalolla jo aika paljon, niin että työllä pysyy lämpösenä - ja sulla on kumminkin ihan ehjät seinät ympärillä. Teepaidassa ei varmaan tarkene olla, mutta muuten kyllä.
Tommoiset ilmaa liikuttavat viritykset niinkuin ilmakiertoinen liikuteltava patteri taikka raksalämmitin ovat nopeimpia lämmittämään tilaa, mutta ne on huonoja jos verstaassa kovasti pölistellään. Vastusten päällä oleva pöly käryää ja voi ihan aikuisten oikeesti olla palovaarallistakin. Sama koskee IP-lämmittimiä. Pari öljytäytteistä patteria ajaa samaa asiaa, mutta pintalämmöt pysyy turvallisina. Hitaampia ne tietty on paljonkin.
Puulämmitys olisi hieno juttu, mutta vain jos sen kamiinan saa jollain tapaa vähän muualta erotettuun tilaan. Ite kun sytyttelen uuneja höylänlastuilla, niin pysyy tarkkaan mielessä että jos ottaa isomman kasan käsihöylällä työnneltyjä lastuja ja tuikkaa siiihen tulta nurkkaan, niin kahdenkymmenen sekunnin päästä ei ole mitään tehtävissä ilman sammutinta tai ämpärillistä vettä. Kyllä se niin isoksi pääsee ettei sitä enää tamppaa sammuksiin.
Ihan vaan jos aiot kovastikin puuta työstää tuolla verstaalla...
ip98
Pekka Huhta kirjoitti:Tee halvimmalla ja kevyimmällä minkä keksit. Useemman talven veneen alla pressukatoksessa viettäneenä voin todistaa että jopa tommonen pressuhalli lämpiää yhdellä ukolla ja parilla halogeenivalolla jo aika paljon, niin että työllä pysyy lämpösenä - ja sulla on kumminkin ihan ehjät seinät ympärillä. Teepaidassa ei varmaan tarkene olla, mutta muuten kyllä.
Puulastua ei satunnaisia kertoja lukuunottamatta tule varmaan syntymään, kun verstas tulee mulla enemmän tuollaiseen moottorinkasaushommaan ja ns. omaksi ukkojen tilaksi, jossa voipi nautiskella kylmän huurteisen ja soitella rokkenrollia :-D
Olisko se sitten vaan joku ilmakiertoinen patteri ja sijoittaa sen siten, ettei mujua pääse lentämään sen päälle.
ip98 kirjoitti: Puulastua ei satunnaisia kertoja lukuunottamatta tule varmaan syntymään, kun verstas tulee mulla enemmän tuollaiseen moottorinkasaushommaan ja ns. omaksi ukkojen tilaksi, jossa voipi nautiskella kylmän huurteisen ja soitella rokkenrollia :-D
No siltä se minusta kuulostaisi. Varsinkin jos käyttö on satunnaista eikä tilaa pidetä koko ajan lämpimänä. Nuo ilmakiertoiset lämpiää nopeasti.
Ilmalämpöpumppu on kyllä hyvä keksintö, mutta sitä pitää oikeasti käyttää aika paljon että se on taloudellisesti tai ekologisesti järkevä vaihtoehto. Jos alat pitämään mökkiä ympäri vuoden lämpimänä niin sitten kyllä, satunnaiseen talvikäyttöön ei.
