Pellettikamiina
koulukoti
Re: Pellettikamiina
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
pvalila kirjoitti:Noista koulukodin numeroista hyppää silmille juuri tuo hyötysuhde: normaalisti se on pellettitakalla yli 90, tässä vain 70.
Tuota eroa kun vuosikausia maksaa, niin kyllä sille riippumattomuudelle enemmän hintaa tulee kuin jollekin varavoimaratkaisulle (josta on taas iloa monessa muussakin jutussa).
Mutta kuten sanottua, aivan ässä tuote jos sähköä ihan oikeasti ei ole.
Ok, kiitos hyvistä huomioista. (Riippumattomuus on kyllä paljon muuta kuin "vain hintaa" - unelmana "irti valtakunnanverkosta :lol: ). Mikä on yleinen käytössä oleva varavoimajärestelmä jos puulämmityskin on sähköstä riippuvainen? Ja ihan jo sähkökatkosten takia: miten nämä vehkeet sietävät sitä että esim viime myräkällä sähköt katkeili yht´mittaa? Ja erilaisten ennusten mukaan tuulimyräkät sen kuin lisääntyvät. Joka töpselin päässä peini akku?
Tuulimylly - leväöljygeneraattori - biokaasu-joku? :(
pellettikamiinan teho on alle 2 kw (nimellisteho, keskiteho vai miten arvioitu?)..(vertailun vuoksi: ilmalämpöpumput nimellisteho 2,7). Eli onko niin, jos haluaa lämmittää puulla/pelleteillä, ainoa järkevä/tehokas tapa on varaava uuni/takka (ja savukaasujen kierrätys, lämmön talteenotto?)?
Koulukoti
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Pellettikamiina
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
jos saat biokaasunkehittimen peuhaamaan, niin ilman sähköä sillä pystyy pitämään kohtuullisen pientä, mutta toimivaa liekkiä yllä, vaikka boilerin alla...
Just olin puheissa alan osaajan kanssa.
isompi leka tänne!
jouni.leinikki
Re: Pellettikamiina
Viesti Kirjoittaja jouni.leinikki »
Minulla on ollut tuollainen Fiskarsin sähkövapaa pellettikamiina viime joulukuusta lähtien koekäytössä. Minulla on 15 m2 työhuone ulkorakennuksessa ja pistin kamiinan kastorin peltitakan tilalle. En ole käyttänyt mitään muuta lämmönlähdettä sen koommin. Pellettiä menee n. 500 kg säkki vuodessa, mikä maksoi vuosi takaperin Nummelan S-raudassa 100 euroa, tänä vuonna 110. Juuri enempää ei saa menemään, vaikka haluaisi, koska kamiinassa poltetaan aina kerralla panos, joka kestää 7-9- tuntia. Näitä voi käytännössä polttaa kaksi vuorokaudessa, mutta minä olen enimmäkseen selvinnyt yhdellä.
Käyttö on ollut helppoa. Minusta niiden olisi pitänyt ristiä vehje mielummin lämmittimeksi, sillä ominaisuuksiltaan se vastaa ehkä lähinnä entisiä öljylämmittimiä. Ilman hajua tietenkin. Poltto tapahtuu panos kerrallaan. Täysi putkellinen on n. 6 litraa, mikä palaa vedosta riippuen 7-9 tuntia. Piipusta ei tule savua eika laitetta tarvitse / voi mitenkään hoitaa tämän jälkeen. Se pukkaa lämmintä siihen asti kunnes polttoaine on lopussa. Lauhalla talvisäällä sytytän kamiinan lehteä hakiessani eikä muuta tarvitse tehdä ennen seuraavaa aamua. Kovemmilla pakkasilla pistän myös illalla panoksen palamaan, että huone pysyisi yönkin lämpimänä.
Meilläpäin Vihdin Tervalammella on ollut paljon sähkökatkoja, joten sähköttömyydestä on ollut iloa. Laite toimii "kuin junan vessa" eli sen palamista ei todellakaan tarvitse murehtia. Hormin veto vaikuttaa suoraan palamisnopeuteen, mikä taas riippuu säästä. Onneksi veto ja lämmöntuotto on parhaimmillaan pakkassäällä. Pellettikamiina jaksaisi lämmittää isompaakin tilaa. Sen tehoa ei voi säätää, joten olen hoitanut liian lämmön tuulettamalla. Kylmä ei ole koskaan ollut.
Huonon takan ja sähkölämmittimen jälkeen pellettikamiina on tuntunut sen verran autuaalta, että oli pakko kehua.
Jouni Leinikki
Tervalampi
koulukoti
Re: Pellettikamiina
Aika pikkuinen on tuo työhuoneesi (Varmasti riittävä :-) ). Mitä arvioit, minkäkokoiseen huoneeseen vielä kannattaisi laittaa tuo Fiskarsin pellettikamiina? Onko huoneesi myös matala? Työhuoneelle meilläkin...ja sähköttömyys ois ehdoton juttu (tänäänkin meni sähköt poikki pariin otteeseen, eikä edes tuule, tosin vain hetkeksi, mutta tosiaan nykyään enempi kuin tavallista...). taitaa olla vanha tuttu tuo toinen seppä...siksikin vois olla mukava hankinta :-)
koulukoti
jouni.leinikki
Re: Pellettikamiina
Anteeksi, että vastaus viipyili näin pitkään. Aihe onkin nyt ajankohtainen, kun ulkona paukkuu liki 20 pakkasaastetta. Nyt tuntuu, että huoneeni on juuri passelin kokoinen kamiinalle. Kylmä ei ole, mutta kaksi kertaa vuorokaudessa täytyy kamiina kuitenkin ladata, muuten pääsee kylmä sisään. Eristys ei täällä tosin ole kovin kummoinen, katossa on sahanpurun ja kutterilasun sekoitusta n. 25 cm ja seinissä selluvillaa 20 cm. Seinistä kaksi on ulkoseiniä, muttei kahden muunkaan takana lämmintä ole. Huone on 230 cm korkea.
