Avuntarpeessa leivinuunin peltien kanssa
jarkkis
Re: Avuntarpeessa leivinuunin peltien kanssa
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kyllä tuosta kuva pitäs olla,vaikee muuten hahmottaa tilannetta.Jos paikanpäällä on käynyt henkilöitä joiden pitäs asia päälle ymmärtää,eikä hekään ole siitä tolkkua saaneet,niin ei tuosta näkemättä voi oikeestaan mitään sanoa,valitettavasti. :(Päällekäin olevat pellit on tuplapellit,melkein aina leivinuuneissa on sellaset täyden tiiviyden saavuttamiseksi.
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Tässäpä pitäisi näkyä kuva tuosta peltihässäkästä. Siis ylhäällä 4 peltiä ja alhaalla vas. 2 kpl ja oikealla alhaalla 1 kpl. Hella on sijainnut siis uunin oikealla puolella.
jarkkis
Joo,on oudon alhaalla nuo tuplapellit,ne olis siis leivinuuniin,niiden yläpuolella oleva pelti olis uunin suuluukun yläpuolelta lähtevän käryhormin pelti(vanhoissa leivinuuneissa on usein sellanen,pitää olla normaali oloissa kiinni,siitä menee muuten lämpöä harakoille)Oikeassa laidassa poistoilmaräppänän päällä on sen pelti,sen alapuolista epäilisin hellanpelliksi,mut jos se liittymä on vasemmalla?Siitä seuraava vois olla kellaripelti,tai nää vois mennä päinvastoinkin,siitä seuraava uuniinpäin ylhäällä oli uunin tuhkapesän häkähormin pelti.Näin arvelisin,tietty kun ei ole livenä nähny,ei voi varmasti tietää.
Jos hellan liittymää ei ole muurattu umpeen,voi siitä tietysti koittaa vetoa ja näin selvittää,mikä on hellan pelti.Samoin kellarin poistoräppänästä vois vetoa kokeilla.(jos sattus olemaan tupakoitsijoita,niin heistä vois olla apua)Ja muistakin em.kohteista samoin,niin ne peltien toiminnot selviää.
Talossa on varmaan myös kamarin uuneja,niille on kai sit omat peltinsä kamarin puolella?
Tässä on ilmeisesti kysymys kaksirivisestä piipusta,eli hormit on piipussa kahdessa rivissä.(näyttäs et piipussa on 8 hormia)Etummaisen (4 hormia)rivin pellit on ylhäällä ja sen takana olevien hormien alhaalla.Näin tehdyssä piipussa voi olla vaikkapa tuo hellan liittymä erikohdassa kun pelti.
Sanoit,että leivinuuni on finaalissa,vanha leivinuuni on yleensä korjattavissa,viat on usein uunin laessa tai päällä,ne voi korjata purkamalla uuni päältä auki.Hommaa on siinäkin,mutta vähemmän kuin koko uunin uusimisessa ja tulee halvemmaksi.Arinan uusiminen on yleensä suht yksinkertasta.
Rosanna67
Jos en väärin muista, siinä piti olla kyllä 6 reikää piipussa. Kamareille on tosiaan omat pellit toisella puolen piippua.
En usko, että sille käryhormille on erikseen peltiä, ei ollut minun lapsuudenkodin uunissakaan.
Tuota pitää tutkia ajan kanssa paremmin, kun sitä aikaa nyt löytyisi jostain...
Tuosta leivinuunista on kuulema vajonnut sekä toinen luukun yläpuolelta lähtevä kanava sortunut tukkoon, myös toisesta kanavasta alhaalla tuli melkoisia tiilenkappaleita. Se korjaaminen tässä tapauksessa kuitenkin olisi vain tilapäinen ratkaisu, jonka järkevyyttä pitää pohtia.
jarkkis
Siitä päättelin hormien määrää,kun ylimmässä peltirivissä on 4 peltiä rinnakkain,eli siin kohtaa on ainkikin ne 4.Ja sillon niiden takana luulis olevan myös 4 reikää.Vanhoissa piipuissa voi olla vierekkäisiä hormeja niputettu yhteen,eli katolla voi olla vähemmän hormeja mitä tulisijojen tai poistoräppänöiden määrästä vois päätellä.Tuon ikäsessä talossa on varmaan uuninpaikkoja myös yläkerrassa,sieltä lähtis mahdollisti vielä 2 reikää lisää.
Uunirakenteissa esiintyy paikkakunta kohtaisia vaihteluita,meilläpäin tuo käryhormi luukun yläpuolelta on vanhoissa leivinuuneissa melkeimpä aina.Tuossa kuvan uunissa savupeltien asennustapa viittaa pohjois-suomeen.Siellä on pellit yleisesti laitettu noin,että pellin lapa jää täysin muurauksen sisään.Niinkun nuo yläpellit piipun vahvikemuurausen sisään,vain varret tulee näkyviin.
Rosanna67
Juu, mä taidan sekoilla enemmän ja vähemmän. 8 niitä täytynee olla, koskapa yläkerrassa on myös uuneille varaukset ja pellit.
Kyllä tuossakin uunissa (kuten siinä lapsuudenkotini uunissa) se käryhormi lähtee siitä luukun päältä, mutta ainakaan lapsuudenkotini uunissa ei sille ole peltiä erikseen (100 % varma tieto tämä sentään).
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Aurinkoisena päivänä kun käy katolla tirkistelemässä peilin kanssa hormiin niin saattaa selvittää monta asiaa...
Jos viellä puhe yhteys alas niin toinen vois peltejä heilutella niin näkis mihin kohdille se hormi menee ja mitalla jos arpoo liitynnän korkeutta niin pitäis aikas hyvin selvitä.
Tietysti reiluilla mutkilla ja yhdistetyt hormit jää näkemättä.
jarkkis
Rosanna67 kirjoitti: Kyllä tuossakin uunissa (kuten siinä lapsuudenkotini uunissa) se käryhormi lähtee siitä luukun päältä, mutta ainakaan lapsuudenkotini uunissa ei sille ole peltiä erikseen (100 % varma tieto tämä sentään).
Käryhormissa pitäisi kyllä olla pelti,muutenhan siitä karkaa lämpöä kovasti taivaalle,just kuumasta paikasta luukun ympäristöstä.Kyllä oli meilläkin kauan sitten leivinuuni,jonka käryhormi meni keittiön poistohormiin ja sen pelti oli aina auki.Uuni oli muutenkin mitä surkein,ei paljon mitään kiertoa,ei pystynyt pitämään tupaa kunnon lämpinä,talvella sit porotettiin hellassa tulta kaiken päivää.Et ei vanhat uunit aina automaattisesti ole hyviä,tekijän taidoistahan niiden ominaisuudet riippuu.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
jarkkis kirjoitti:
Mikä on käryhormi? (En ole ehkä ihan ainoa, joka ei tiedä; Googlekaan ei löydä kuin yhden hitin eli tämän keskustelun rintamamiestalo.fi:ssä)
jarkkis
Kumma kun ei Google tuommosta sivistyssanaa tiedä :lol: .No sehän vanhoissa leivinuuneissa usein oleva systeemi,luukun yläpuolelta lähtee savupiippuun hormi,johon mahdolliset käryt ja kitkut sekä tuhkanpölyt voi johtaa.(esim.uunin luutimisen yhteydessä tai hiilia kolatessa)Muita syitä käryhormin käyttöön on,että ennen leivinuunia oli pakko käyttää myös kesähelteillä,tuost saatiin liikakuumuutta osaltaan johdettua ulos,kesäajan veto-ongelmat,ruuan valmistuksesta tulevat gärtsät...
Käryhormillisen uunin tunnistaa siitä,että luukku on syvällä uunin pinnantasoon nähden,niinkun tuossa kuvan uunissa ja siitä että kun kurkistaa tuonne luukun yläpuoliseen tilaan on siellä hormin lähtö.Tuo syysteemi vaan sisältää just tuon miinan,että jos sen pelti on aina auki tai sitä hoidetaan vasemmalla kädellä,niin jonkunlainen osa uunin(ulkopinnan,ei sisä) lämmöstä karkaa sitä kautta.
Labyrint64
Hormien kulkuja selvitellessä on kätevä apuväline semmonen laserpointteri. Me tehtiin niin että toinen oli alhaalla ja katsoi pellin välistä tai otti pellin pois ja katsoi raosta kun toinen osoitteli piipun päästä pointterilla. Ei toki toimi jos hormit tekee paljon mutkia mut tuolla tavalla löytyi valtaosalle selitys.
Sitten on tullut tehtyä sitäkin että laittaa pienen videokameran narun päähän kera valaisimen ja laskee hormiin. Saa katsottua missä kunnossa hormi on.
Rosanna67
Vietettiin eilen 3 tuntia talolla ahkeroimassa ja leivinuuni lähti pihalle. Ei sitä tosiaankaan olisi kannattanut alkaa korjaamaan...
Samalla selvisi peltien ja hormien anatomiakin. Ne alhaalla vasemmalla olevat pellit olivat tosiaan leivinuunin tuplapellit. Niiden yläpuolella oleva oli käryhormille ja ylhäällä vasemmalta toinen oli sitten häkähormin pelti eli meni juuri niin kuin Jarkkis arveli. :-)
Enää epäselvää on kumpi pelleistä on kellarin ja kumpi hellan, eli oikealla alhaalla oleva ja ylhäällä toinen oikealta. Luulisin, että alhaalla oikealla oleva olisi kellarin, mutta ei niin varmaa, pitää selvittää myöhemmin.
Jäi vain mietityttämään, miten edelliset omistajat ovat oikein uunia lämmittäneet. Ne uunin tuplapellit olivat nimittäin sen verran tiukassa, ettei niitä ihan selvästikään kovin usein ollut avattu. :shock: Pelleistä liukkaimmin liikkuivat käryhormin pelti ja se ylhäällä oikealta toinen pelti.
jarkkis
Sit varmaan alatte tehdä uutta uunia tilalle?Ne tuplapellit kannattaa laittaa kuntoon ennen uuden uunin muurausta.Homman pitäis onnistua niin,että varren molemmin puolin porataan tiilen sauma auki ja sitten siitä vedetään pelti ulos,putsataan lapa ja kehys olis myös jollain rassilla koitettava putsata.Omassa hellassa jouduin tuollasen operaation tekemään,kun se ei mennyt kiinni,oli samalla tavalla asennettu kun tuossa teidän uunissa.Joskus saattaa noin asennetussa pellissä olla muurin sisässä topparirautoja jotka kyllä hankaloittaa asiaa.Toinen konsti on tehdä piippuun reikä peltien kohdalle(nyt se onnistuu kun uuni on purettu)ja siitä rassata ne toimiviksi.Tuollai syvälle muurin sisään laitetut pellit saattaa mennä huonosti-tai ei ollenkaan toimiviksi.Niihin voi olla hankala päästä käsiksi korjausta/nuohousta ajatellen,itse pidän tuota vältettävänä asennustapana.
Pellit menee yleensä epäkuntoon käytön puutteessa,joskus saattaa pelti olla alunperikin huonosti asennettu.Kehys voi olla painunut niin ahtaaksi,ettei pelti siinä enää kunnolla liiku.
Rosanna67
Juu, armas muurailee jahka ehtii. Suunnitteli, että ehken muuttaa uunin pellin piipun sivulle ja paljon ylemmäksi... tai jokin muu ratkaisu... taitaa ajatustyö uuden uunin suunnittelussa olla vielä hieman kesken. :-)
