Tuo onkin hyvä konsti. Nostaa vaikka 90C veden ja kokeilee paisaria, pitäis olla aika vähän ilmaa silloin pallossa. Jos kovin kumisee kun vesi on tulikuumaa niin silloin taitaa olla liikaa esipainetta.rantapelto kirjoitti:Meillä vaihdettiin öljylämmitys puulle ja samalla paisari 30l -> 150l. Ensimmäisen vuoden piti ilmailla pattereita ja paineet vaihteli rajusti välillä 0-2 bar. Vettä piti lisäillä jatkuvasti. Lopulta huomattiin että paisarin esipaine oli liian korkea. Koputtelemalla paisarin kylkeä löysin kaasun ja veden rajan ja laskin esipainetta siten että veden ollessa kuumimmillaan järjestelmässä, paisari on lähes täynnä vettä. Loppui vedelisäykset, ilmaukset ja paineenvaihtelut.
Usein toistuva vedenlisäys patteriverkostoon
Re: Usein toistuva vedenlisäys patteriverkostoon
Jos ei näkyviä vuotoja ole, veikkaisin että paisuntäsäiliö on tosiaan tiensä päässä eli kalvo puhki. Näin oli viime talvena itsellä ja oireet oli samat kuin aloittajalla. Vakavampi vaihtoehto, mutta putkarini mukaan melko yleinen, on se että kattilan peräseinä on syöpymässä puhki. Tihkuttaa pikkuhiljaa, mutta niin vähän että haihtuu samointein taivaan tuuliin. On kuullemma parhaimmillaan hankala havaita, paitsi päästämällä kattilan kylmäksi ja sitten tarkkailemalla mahdollisia tippoja.
Paisari on mulla kunnossa, ilmaa suhahtaa komeasti kun painaa venttiilistä kynnellä. Esipaine voi olla liian korkea kun paisari on ainakin puolillaan ilmaa silloin kun vesi on noin 80C.
Mulla tippui tippa silloin ja toinen tällöin kuumaveden sulkuventtiilin karasta. Sen kiristämisen jälkeen ei ole minusta pitänyt vettä lisäillä. Ja kun ei ilmaile pattereita jatkuvasti niin ei paineet laske
Onko käsitystä minkä verran täyttöventtiiliistä menee noin karkeasti per sekunti vettä kattilaan? Lisäsin nyt ehkä kuukauden jälkeen taas vettä määrän X täyttöhanasta, mutta olihan se varoventtiilikin vähän puskenut vettä kippoon. Aihe on kyllä sellainen joka laittaa pumpun hakkaamaan kun miettii, että jos patteriputki jossain liruttaa lattiarakenteisiin
Onko kuinka yleistä, että kattila hukkaisi vettä pesän puolelta?
Vettä lisään pienellä suhinalla eli ei edes hanat kaakossa.
voihan se kattilakin olla puhki, jos on kovin vanha. en tiedä kuinka yleistä se on, mutta mahdollista toki. ja jos sitä ihan maalaisjärjellä ajattelee, niin sieltä kohti, mistä lopulta palaa puhki, niin reikä on oletettavasti varsin pieni, koska vesihän tulee ja jäähdyttää sitten siitä kohti ja estää palamisen lisää puhki. no.. en tiedä. luulis, että sen kyllä huomaisi, jos tulisi vesi pesään.
