Lattia notkolla ja kuinka virheistä ei vaan opi?
erow
Re: Lattia notkolla ja kuinka virheistä ei vaan opi?
Viesti Kirjoittaja erow »
Ei tuo tasoittaminen ole ongelma, mutta tuumasivat sekä k-raudassa että bauhaussissa että 3300 toimii paremmin puutalossa pitkällä tähtäimellä,
eli ei mene hiekaksi vaikka vähän liikkuisikin. Me laitettiin 3300 alakertaan pienempään nurkkaan 10mm ja aika hyvin se sielläkin vetäytyi itsekseen.
Täytyy kokeilla vaan. Tuota verkkoa vaan hakusessa.
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Jeps! vai niin sano k-raudan myyjät eipä siinä sitten mitään muuta kun kurat lattialle :-D
erow
Tarkistin tuossa vielä eli 3100 on hienotasoite mutta siinä ei ole kuitua seassa,
3300 remonttitasoite kuitu siis mukana. Sinänsä kun tulee päälle askelhuopa ja parketti eikä esim. muovimatto niin tuo pinnan siloisuus ei niin haittaa. Mutta toivotaan nyt ettei jouduta silottelemaan vielä kaiken lisäksi.
Kyllä sitä on mielessä monta kertaa kiroillut lattiaan uppoavaa ylimääräistä eurokasaa mutta tehty mikä tehty. Kunhan tulee hyvää niin se on tärkeää.
